Старый 11.12.2012, 08:24   #1
Передние фары
- Ближний свет фар - H7
- Дальний свет фар - H1
- Поворотники - PY21W
- ПТФ - H11
ПТФ Дастер с 2015г -- Н16 19W
Задние фонари
P 21/5 W.
- Указатель поворота
- Задний ход
- Стоп сигнал Ф2
- Верхний Стоп Сигнал - W16W
- Подсветка номера - W5W
- Подсветка салона - W5W
- Подсветка в бардачке - W5W
- Подсветка в багажнике - W5W
Типы цоколей ламп.
Последний раз редактировалось dg972; 21.08.2017 в 13:36.
Старый 29.06.2018, 21:19   #781
vlad60
Аватар для vlad60
vlad60 vlad60
а 500 рублей ...... эх....
Те что я снял проработали 3 года и стоили еще меньше...500 рублей для меня деньги, ну а для Вас, я так понимаю, покупка ламп в дешевый авто за 4-5 тыс. обыкновение. Только вот не понятно что Вы делаете на этом форуме?
Я вообще то спрашивал что делать в моей ситуации и совершенно не собирался обсуждать мои финансовые дела.
Старый 29.06.2018, 21:38   #782
Ваши финансовые дела меня мало заботятся и обсуждать их я не собирался. Теперь по поводу ламп за 500 - это кетай, а значит, лотерея и то что у вас предыдущие прожили 3 года совсем не значит, что эти прожили бы столько же. Теперь по поводу дешёвого авто. Дастер далеко не дешёвое авто, для меня во всяком случае. И ставить в него лампы за 4500 я бы тоже не стал, но не из-за цены, а исключительно из-за того, что это не штатный свет. В задних фонаря у меня уже давно диоды, но на перед их ставить наказуемо и если один-два гайца не обратили на это внимание, это совсем не значит, то и дальше так прокатит.
PS а на этом форуме я живу практически с его основания и не вам решать что я тут делаю. Если диоды были узаконены, я б ни секунду не задумываясь поменял бы ВЕСЬ свет на своём авто. А в вашей ситуации я бы поставил штатный свет, ну может заменил бы его на филипсы или осрам, но, думаю моё мнение для вас не важно - я Ж форумом ошибся.....
Последний раз редактировалось baddy; 29.06.2018 в 21:39.
Старый 29.06.2018, 22:07   #783
Господа! Продолжение разборок - в личке! Пожалуйста.
Старый 29.06.2018, 22:28   #784
Никакого продолжения не будет.
Старый 30.06.2018, 07:36   #785
vlad60
Аватар для vlad60
vlad60 vlad60
baddy, Прошу Вас разъяснить вопрос по поводу установки светодиодной лампы в противотуманную фару. Установлена лампа H 11, я не нашел документального подтверждения запрета на установку светодиода в замен галогенки. И еще, машина проходила техосмотр в апреле и на станции проверялась работа внешних световых приборов. Про то какие лампы стоят в противотуманке не было речи проверили световой поток. Вот установка ксенона это другое дело, тут вроде все ясно. Укажите на документ, буду благодарен.
Старый 30.06.2018, 11:14   #786
Вот статья где подробно все описывается. И не спешите кидать в меня тапками, типа а где там упоминание про H11? Может быть прямо там и не упоминаются противотуманки, но там не менее - гайцы все разные и трактуют закон по разному - уж поверьте - я 20 лет этот системе отдал.
Старый 02.07.2018, 10:13   #787
Не верю. Извини, не верю.
Сам 6 лет езжу ледами в ПТФ и включаются они всегда сами как ДХО, но ни разу гайцы не докапались ни до ламп, ни до режима работы.
С гайцом разговаривать надо не быковать. Все решаемо.
Воды много и как то за уши притянуто. Если ОСАГО есть, значит тех. осмотр пройден. Если тех. осмотр пройден - то досвидос.
Старый 02.07.2018, 10:44   #788
Гаец-гайцу рознь, все они, как ни удивительно люди и если стоит задача докопаться, то обязательно докопается.... но это так, лирика....
Со всеми этими LED лампами такая путаница, а хочется однозначности.... был у меня период, когда я хотел воткнуть диоды во всё где только можно и нельзя, но прошел.... да и не к чему уже сейчас....
PS приведу цитату из другой статьи, с того же сайта, но уже с уклоном на противотуманки - "Кстати, это касается и тех, кто думает, что установка LED-ламп в передние противотуманные фары вполне законна, поскольку этот вид источников света не относится к передней оптике. Но это не так. Почитайте внимательно 3 часть статьи 12.5 КоАП РФ и вы увидите, что ответственность предусмотрена и за использование любых не заводских ламп, не соответствующих безопасности транспортных средств на передней части автомобиля.
Соответственно, если вы установите LED-лампы в передние противотуманки и не пройдете процедуру оформления внесенных в конструкцию автомобиля изменений в специальной лаборатории и ГИБДД, внеся изменения в регистрационные документы на ТС, а также получив специальное свидетельство, то за использование незаконных лампочек на передней части машины вы можете просто-напросто лишиться прав."
Последний раз редактировалось baddy; 02.07.2018 в 10:49.
Старый 02.07.2018, 13:44   #789
Не, Макс, всё это попахивает какой-то профонацией и отсебятиной. Стиль написания статей наводит на мысль, что женщина набирает лайки. Пока не будет в законе написано СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ ЗАПРЕЩЕНЫ, они не будут противозаконны и сотрудники не будут обращать пристальное внимание на светики.
Старый 02.07.2018, 13:53   #790
Я просто пессимист и мне нужна 1000% гарантия, что все будет ОК. И гарантия нужна ПЕРЕД установкой таких ламп, а пока ее нет - покатаюсь со штатным светом спереди, переживу как нибудь....
PS а вообще, чего я туплю - у меня ж в габаритах диоды, правда запалить меня с ними будет сложно - я все время с ближним езжу....
Старый 02.07.2018, 14:03   #791
Ничего подобного.
Копайте глубже, Шура. ))
Сторону куда копать, Макс обозначил: 3 часть статьи 12.5 КоАП РФ
там читаем:
3. Управление транспортным средством, на передней части которого установлены световые приборы с огнями красного цвета или световозвращающие приспособления красного цвета, а равно световые приборы, цвет огней и режим работы которых не соответствуют требованиям Основных положений по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанностей должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения, -
(в ред. Федерального закона от 24.07.2007 N 210-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
влечет лишение права управления транспортными средствами на срок от шести месяцев до одного года с конфискацией указанных приборов и приспособлений.
Т.е. световые приборы, которые не соответствуют "Основным положениям" - вне закона.
Ищем "Основные положения", читаем пункт 11:
11. Запрещается эксплуатация:
автомобилей, автобусов, автопоездов, прицепов, мотоциклов, мопедов, тракторов и других самоходных машин, если их техническое состояние и оборудование не отвечают требованиям Перечня неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств (согласно приложению)
Да ититская сила.... Ищем долбаный "Перечень", читаем там пункт 3:
3.1. Количество, тип, цвет, расположение и режим работы внешних световых приборов не соответствуют требованиям конструкции транспортного средства.
И тут находим гадское слово "тип", которое также занесено в "несоответствие".
Т.е. формально, повод прижать к стене до лишения найдя LED-лампу вместо галогенки, в варианте для "особо умных" есть.
Другое дело, что далеко не каждый первый встречный гаишник таким сокровенным знанием соответствующих документов обладает.
Старый 02.07.2018, 14:07   #792
Какая прозорливость в поисках истины! Я же, как старый мент всегда говорил, если стоит задача "докопаться", то докопаются, а так можно и всю жизнь ездить, если ты фартовый.
PS но ясность все же нужна!
Последний раз редактировалось baddy; 02.07.2018 в 14:08.
Старый 02.07.2018, 14:09   #793
По правде говоря, я от своих знакомых ни одного случая "докапывания до лампочек" не слышал... ))
Но, если рассматривать формальный вопрос, то повод есть.
Старый 02.07.2018, 14:11   #794
Есть такая штука - план по валу и если начальство утром на "летучке" поставит задачу, типа выявить и наказать столько то водил с нештатным светом, но вполне можно и попасть пор раздачу....
Старый 02.07.2018, 14:40   #795
тут есть ещё один нюанс.
проверять лампочки на соответствие может не любой инспектор ДПС.
а только тот у которого в удостоверении написано, что он работает в технадзоре.
именно этот отдел обязан следить за тех состоянием авто и имеет право проверять машины на посту.
Старый 02.07.2018, 15:10   #796
Кстати, в том же "перечне" есть ещё и вот такой пункт:
5.4. Шины по размеру или допустимой нагрузке не соответствуют модели транспортного средства.
Который формально даёт право докопаться даже до установленных шин с размером 215/70 вместо 215/65.
Однако, до сих пор не известно ни одного реального случая, чтоб докопались по этому поводу.
А формально всё строго - эксплуатация запрещена.
Старый 02.07.2018, 15:29   #797
А вот в случае не дай бог аварии, экспертиза может докопаться
Старый 02.07.2018, 16:04   #798
aca300
Аватар для aca300
Авто: Лада Vesta АМТ
Сегодня наблюдал, как гаец остановил авто с явно нештатным светом (похожим на светодиодный). Минут 20 мозги полоскал водителю. Чем закончилось, не знаю. Раза 4 подходили к фарам и гаец и напарник и водитель. Вот смотрел и думал, а стоит оно того, чтобы тебя останавливали и мозг выносили? Даже если умеешь договариваться. Думаю нет, но каждый ищет приключения сам.
Я против ксенона...
Старый 02.07.2018, 17:01   #799
Скорее всего стоят светодиодные лампы в габаритах - W5W (либо W21/5W на рестайл), стоят недорого и белый свет днём, который отлично заменяет ДХО. А основные лампы на дальний-ближний свет слишком дорого обойдутся, а если ещё неизвестно что из Китая, то вообще и надолго не хватит, и будет ещё хуже.
Последний раз редактировалось Hunter73; 02.07.2018 в 17:02.
Старый 02.07.2018, 20:05   #800
aca300
Аватар для aca300
Стояли светодиодные в БС. Не габариты точно.
Я против ксенона...
Текущее время: 09:51. Часовой пояс GMT +3.
