Старый 08.06.2018, 21:04   #1341
Три штуки валяются... дома и на работе... n-ное кол-во...
Старый 08.06.2018, 21:24   #1342
Валяются это хорошо, только как забрать, у тебя ж служба доставки не работает.))
Старый 08.06.2018, 21:26   #1343
Самовывоз в 1000 обойдется.))) Рабочие - факт, а гарантию на год не дам, я не производитель.
Старый 08.06.2018, 21:32   #1344
У меня 250W тянет 2 ХДД, 1 ССД и Коре Ай5 с 16гиг.
А надо просто сложит потребляемую мощность всех комплектующих, ну и еще соточку сверху набросить - тогда будет понятно хорошо б/п или с надрывом работает....
Старый 08.06.2018, 21:33   #1345
Подумаю. Если в Москву попаду до того, как мой сдохнет. Тогда придётся купить в ближайшем ларьке.)))
Старый 18.06.2018, 19:33   #1346
Tatiana
Авто: Ф2 Luxe 1.5 dCi + ESP
Подскажите, люди добрые, где в W10 лежат картинки, которые на заставке? Хочу поудалять их нафиг, потому что они мне не нравятся, а гнусная виндоза их самопроизвольно меняет и подсовывает мне все новые и новые!
Старый 18.06.2018, 22:18   #1347
C:\Windows\Web\Wallpaper
Это в Win 7. Может и в 10 тоже...
Старый 18.06.2018, 22:29   #1348
Tatiana
Тоже! Пошла делитить
Старый 19.06.2018, 11:35   #1349
Над рабочим столом (в пустом месте) правой клавишей мыши выбрать "персонализация" и в фоне вместо "слайд шоу" выбрать "фото" и через обзор свою картинку.
Старый 08.07.2018, 18:40   #1350
Ясно, спасибо. В общем, рубля за 2 куплю OEM какой-нибудь.))
В итоге, в OLDI был куплен тру китаец AeroCool VX-400 за 1400 рупий.
Поставлен на место, работает.
Старый 08.07.2018, 20:50   #1351
китаец
А НЕ китацев и нет и, наверное, не существует.
Старый 08.07.2018, 20:58   #1352
Ну, на этом хоть аршинными буквами написано "MADE IN CHINA", а некоторые прячут, или пишут микроскопическими буковками в незаметном месте. ))
Старый 10.07.2018, 00:47   #1353
dima812
dima812
По умолчанию GSM репитер
Доброго времени суток !
Прошу помощи...
Достался репитер, vector r-6200w за "муку" (3 тр.) пришлось докупить комплект проводов, и внутреннюю купольную антенку.
Значится в чем вопрос. Там есть переключатели, джамперы.
DCS аплинк и даунлинк и GSM, аплинк и даунлинк.
Они как я понял выставляют уровень затухания, ну как бы уменьшают мощность усиления прибора, может у кого то рядом базовка, итд итп.
В общем убавляю от максимальной мощности 6 ДБ. и там и там.
переключаю тел в диапазон только 2G, Голос и данные. О чудо ! В гараже,, который похож на клетку фарадея, телефон кажет вместо -111, целых 65. Сеть полная. Закрываю гараж (внутр.антенна ессно в нем.) = сеть полная. Вырубаем репитер - через 10 -20 сек НЕТ СЕТИ.
вывод - он работает. в 2G.
А 3G+Lte, поправте если ошибаюсь - настраивается на колодке DCS? Вот поставил максимальную мощность, все переключатели вверх - и хрен. Тел в режиме Lte, 3g. Один раз, когда первый раз тыркался - получилась полная сеть + LTE.Проверил - сайты открывались моментально. ПОтом кривыми руками полез дальше, все сбил. Но на максимальной мощности лте и 3г работать отказываются теперь.
Иногда, когда выставляю на колодке ГСМ не помню какое затухание, загорается лампочка gsm downlink. к чему бы это ? Когда кручу антенну, на каких то затуханиях тоже. Но не на полной мощности.
Коллеги, понимаю -сумбур, но разжуйте пож-ста, кто понимает. Нужно ли добиваться что бы лапуся горела ? их там 4.
А с настройкой как ? - выставлять затухания поочереди и крутить антенну ? должно что то загорется или нет ?
Старый 10.07.2018, 22:59   #1354
Nick_2141
Аватар для Nick_2141
Авто: logan
В тырнетах пишут про него:
Диапазон рабочих частот от базовой станции (БС) к телефону: 890 - 915 МГц / 1710 - 1785 МГц
Диапазон рабочих частот от телефона к базовой станции (БС): 935 - 960 МГц / 1805 - 1880 МГц
Правильно?
А в тех же тырнетах написано, что:
Сотоваясвязь 3-го поколения 3G/UMTS2100 в России работает на частотах Uplink 1920 – 1980 МГц и Downlink 2110 – 2170 МГц.
В пытаетесь добиться от железки усиления в том диапазоне, в котором она просто не работает...
Старый 12.07.2018, 15:40   #1355
dima812
dima812
Правильно?
если чисто теоретически, почерпнув инфу с одного - двух форумов возможно верно.
Но жизнь она сложнее.. )
В общем, если без сумбура.
1. У меня есть дача, там дом и гараж. Расстояние меж ними метров 50.
берем репитер, со всеми проводами. Идем в гараж.
Выставляем за стенкой гаража, на улицу внешнюю антенну. Прокидываем кабель через щель, меж косяком и дверью. Закрываем дверь.
На телефоне, планшете и ноуте отрубается вай фай. Перестает ловить сотовая сеть. При попытке позвонить куда угодно - тишина.
Жмакаем кнопку репитера - Через пол минуты на телефоне и планшете полная сеть, потом переключается на другую частоту, где то три палки остаются и значек ЛТЕ. Лте работает, ютуб летает.
Это в гараже, обитым 2 слоями металла, работающими как клетка фарадея.
Звоним - соеденение моментальное.
Выключаем... и наступает полное радиомолчание. Не позвонить, ни тырнета.
Вывод ? он работает, и в тех частотах что надо.
А проблема в том, что берем все хозяйство, несем в дом. Антену на крышу, направляем куда надо. Купольную - в дом.
Включаем. 2 комнаты, заливает достаточно мощный сигнал GSM, с ближайшей соты. (тестим без симкм).
А телефон, где стоит симка теле 2 - показывает очень плохой сигнал, и похоже что работает вообще не с репитера, т.к отключение репитера почти не влияет на мощность.
Вопрос - ПОЧЕМУ ?
зы. я не радиоинженер, у меня не специальное образование, но 2+2 складываю. Может моя диагностика и примитивна, но логична.
(затухание СТАВЛЮ ! я не идиот ! на репитер - 9, и - 16, -20.. -28 - результат плох. На полной мощности, при затухании 0 - загорается лампочка =, она без подписи но полагаю что это предупреждение или о самовозбуждении прибора или о слишком мощном сигнале..)
Прошу совета...
Последний раз редактировалось dima812; 12.07.2018 в 15:41.
Старый 13.07.2018, 00:17   #1356
dima812
dima812
продолжение банкета....
проблема была как раз в том сильном GSM сигнале, который при включении репитера заливал дом. Эксперементальным и логическим путем выяснилось, что это сигнал 900 мгц (репитер то 2ух диапазонный), он забивал все остальное, репитер усиливал лишь его.
Народ подсказал - атенюатарами (переключатели на морде репитера) отсечь диапазон 900 мгц, он мне все равно не нужен
+ заменил антенну, которую мне отдал предхоз. Под верстаком завалялась старая, от комплекта усиления 3G сигнала для модема, она как раз на 1800 мгц, прям что доктор прописал, и усиление получше. Получилась двойная отсечка ненужных мне 900 мгц.
Все получилось, в доме появился теле2 ЛТе Правда почему то, сквозь 1 деревянную стену сигнал очень сильно затухает, видимо придется проводить кабель и вешать купольную антенну прямо в комнате.
Надеюсь мой опыт, кому нибудь поможет, спасибо всем и ребятам с https://4pda.ru
ссыль на тему https://4pda.ru/forum/index.php?show...#entry75026544
p.s. Чувак, у которого я брал репитер меня вот так сразу и предупредил - просит за него мало, ровно потому что люди спрашивают и не берут, всем подавай аля - включил и работает. А повозиться с настройкой, решить пару траблов - всех отвращает от покупки. В принципе я понимал что придется поработать и головой и руками, остался доволен как слон ; )
Последний раз редактировалось dima812; 13.07.2018 в 00:21.
Старый 27.07.2018, 22:28   #1357
А это у всех теперь такой Ютуб с экраном просмотра во всю морду лица, или у меня в настройках что-то слетело?..
Старый 27.07.2018, 22:29   #1358
Слетело. Справа внизу кнопочки управления.
Старый 27.07.2018, 22:35   #1359
Жмакал все кнопочки, нашёл только "широкий экран" и "во весь экран", это не то...
Старый 27.07.2018, 22:38   #1360
Т.е. оно не ТАК выглядит -
Текущее время: 10:16. Часовой пояс GMT +3.
