Старый 29.09.2013, 23:31   #1
Valera
Тюнинг
Аватар для Valera
Авто: Kia Ceed JD
Valera Valera Valera Valera
По умолчанию Регулируемая пауза щёток стеклоочистителя(дворников)
Продаю реле регулируемой паузы стеклоочистителей(как перед так и зад-каждое реле отдельное, кому что понравится).
Реле компактно, встраивается в штатную проводку автомобиля, подменяя тем самым управляющий многими эл.цепями Блок комфорта. Девайс позволяет регулировать временной интервал между взмахами щётки стеклоочистителя. Осуществляется обычным включением заднего(переднего) стеклоочистителя, выдерживается пауза между взмахами и выключается. При последующем включении-реле само выдерживает установленную вами (время) паузу и включает щётку(и). Так же реле задерживает щётку(и) стеклоочистителя при опрыскивании стекла, не давая тереть по сухому стеклу.
Возможна установка на автомобиль.
При включении дворника устанавливается пауза в 5 секунд. (Паузой считается время между началами движения дворника).
Установка новой паузы - выключили, подождали и включили.
При выключении более чем на 2 минуты, при последующем включении пауза будет равной 5 секундам, как при первом включении.
При работающем дворнике, если выключить и сразу включить - устройство перейдет в непрерывный режим. Из непрерывного режима в прерывистый устройство переводится установкой новой паузы, т.е. выключили, подождали и включили.
Режимы работы омывателя:
При Включенном дворнике включили омыватель - дворник продолжит работать с установленной паузой, после выключения омывателя дворник сделает от 1 до 3 взмахов непрерывно в зависимости от продолжительности включения омывателя (до 0,25 сек. - 1 раз, до 0,5 сек. - 2 раза, более 0,5 сек. - 3 раза), после этого дворник продолжит работать с установленной ранее паузой.
При повторном включении омывателя во времы взмахов дворника от предыдущего включения омывателя (т.е. омыватель был выключен и тут же снова включен, либо стекло омывается частыми короткими нажатиями омывателя) дворник будет работать непрерывно до выключения омывателя и дополнительно сделает от 1 до 3 взмахов в зависимости от общего времени.
+12В подключается в B4
Омыватель подключается к B1
B2 отключается, на место него подключается вход, отключенный провод соединяется с выходом устройства
Ну и минус под гайку.
слева направо: В1 оранжевый провод-к нему подключаем контакт от реле к омывателю (обжимка, пайка, скрутка).
В2 бежевый вынимаем и вместо него вставляем в него оранжевый провод от реле. В клемму на бежевом проводе подсоединяем синий провод(штыревой контакт). Массовый наконечник под гайку.
Вместо желтого провода В4 на фото подсоединяем желтый провод от реле (соответственно подсоединить контакты) -это питание.
Ценник 1050 рублей.
Разбор колодки:
часовой отверткой, шилом, спичкой наконец- поджимаем по углам защёлки и вытягиваем аккуратно влево
защёлка поближе-видны усы крепления
для замены и соединения клемм поднимаем лепесток
и вынимаем клемму с проводом
диагностика Clip.
https://vk.com/club152397142
Последний раз редактировалось Valera; 25.04.2021 в 18:55.
Старый 27.10.2016, 23:00   #161
Valera
Тюнинг
Аватар для Valera
Авто: Kia Ceed JD
тему вверх!
диагностика Clip.
Старый 02.01.2017, 20:51   #162
Valera
Тюнинг
Аватар для Valera
Авто: Kia Ceed JD
up!
диагностика Clip.
Старый 21.02.2017, 11:03   #163
Valera
Тюнинг
Аватар для Valera
Авто: Kia Ceed JD
подниму темку!
диагностика Clip.
Старый 20.12.2017, 23:54   #164
Valera
Тюнинг
Аватар для Valera
Авто: Kia Ceed JD
в качестве ап:
Мы меняем немного конструктив наших устройств. Во первых, устройства будут ещё чуть компактнее. Размещать устройства станет ещё удобнее. Второе, устройства теперь будут с разъёмами, что позволит перейти на буквенно- численную распиновку контактов, что будет ещё понятнее для "не электриков". Третье- разноцветные провода, что позволит быстрее распознавать контакты для подключения.
диагностика Clip.
Старый 29.05.2018, 21:24   #165
Valera
Тюнинг
Аватар для Valera
Авто: Kia Ceed JD
в верх!
диагностика Clip.
Старый 06.09.2018, 00:03   #166
Valera
Тюнинг
Аватар для Valera
Авто: Kia Ceed JD
Распродажа устройств!!!
Распродаю устройства регулируемых пауз стеклоочистителей (переднее; заднее), устройство удлинителя поворотов по сниженной цене 850р.
Цель- распродать остатки старых устройств и полностью перейти на новые с разъёмами и буквенно-численной распиновкой
Устройств немного, потому спешите, спрашивайте в личные сообщения.
диагностика Clip.
Старый 18.09.2019, 18:35   #167
Valera
Тюнинг
Аватар для Valera
Авто: Kia Ceed JD
В верх!
диагностика Clip.
Старый 20.09.2019, 06:18   #168
Рафик
Авто: Рено Дастер Privilege 2.0 4х4 МКПП
Рафик
Valera, Валера, здравствуйте! Приобрёл у Вас блок "Регулируемая пауза дворников". Работает без нареканий.
Как приобрести "ленивые поворотники"? Какие функции входят? Если можно подробней. Ну и цена изделия.
Спасибо.
С уважением Рафик.
Рафик вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.09.2019, 09:57   #169
Kladovchik.2011
Kladovchik.2011
Valera, Здравствуйте! А одиночный, не фиксируемый взмах можно реализовать?
Старый 22.09.2019, 12:53   #170
Valera
Тюнинг
Аватар для Valera
Авто: Kia Ceed JD
Сообщение от Рафик Посмотреть сообщение
Спасибо.
С уважением Рафик.
http://duster-clubs.ru/forum/showthread.php?t=2888 или в личное сообщение
---------- Сообщение добавлено в 11:53 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 11:51 ----------
Этот взмах реализуется возможностями подрулевого переключателя ( добавлением тактовой кнопки), а не моим устройством.
диагностика Clip.
Старый 22.09.2019, 15:11   #171
Kladovchik.2011
Kladovchik.2011
Это типа переключатель от Весты или иксрэя?
Старый 23.09.2019, 07:27   #172
Valera
Тюнинг
Аватар для Valera
Авто: Kia Ceed JD
Это не та тема, где стоит данный разговор развивать. Я так думаю.
диагностика Clip.
Старый 23.09.2019, 18:53   #173
Kladovchik.2011
Kladovchik.2011
Valera, Ок! Если покупать вашу приблуду, чек и сертификат дадите?
Старый 23.09.2019, 19:25   #174
odin_volk
odin_volk
Вы наверное издеваетесь?
Я не Валера, но отвечу.
Чек и сертификат это в магазине или у ОД
odin_volk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.06.2020, 18:54   #175
Valera
Тюнинг
Аватар для Valera
Авто: Kia Ceed JD
UP!
диагностика Clip.
Текущее время: 15:01. Часовой пояс GMT +3.
