![]() Имя: Пётр
Всем привет.
Темы по разделу подвески бегло посмотрел, подходящей не нашёл, по этому создам новую, со своим вопросом. Суть такова, что не давно, при повороте направо и попаданием правым колесом в ямку/кочку, из под капота начал слышаться скрип, похожий на трение мокрой резины об резину. На больших скоростях не замечал, а вот когда по двору рулишь или съезжаешь к магазину с дороги, ну то есть на малых скоростях, такие скрипы слышны часто. Именно когда колесо уходит вниз или вверх. Если руль прямо, то таких скрипов нет. Что может быть? |
Именно для этого надо закрытую от детей тему создавать!
![]() ![]() ![]() ![]() А вообще, я бы заехал на подъёмник, поскольку дистанционно причину скрипа определить весьма сложно. Можно лишь гадать?!
Инспектор, Такой скрип? http://duster-clubs.ru/forum/showpos...postcount=1130
#6 | |
![]() Имя: Пётр
---------- Сообщение добавлено в 12:12 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 12:11 ---------- Это безусловно так, но вдруг у кого то были подобные симптомы и диагноз типа "Фигня, а фигню не лечим", а может и "Копец, а копец не излечим", как в том старом анегдоте. |
Инспектор, У меня был скрип. И отличный , как на видео. На мелких кочках и дороги которая волнами. Скрип был на малой скорости. На большой пропадал.
Поднял машину. У шаровых небольшой люфт. Заменил шаровые. Скрип пропал.
Последний раз редактировалось МЕДВЕЖ; 08.04.2017 в 19:08. |
Был такой скрип.Начался после поездки в сильный дождь с грязью и песком.
Может и шаровая ,пока не знаю.Не менял. Но с такой бедой я приехал в наш клубный сервис. Прокатился, показал, покачал за рейлинги.....нашли. Втулки стабилизатора передние......смазали WD-40. Буду менять пружины и их поменяю на новые.
С морозов начался скрип при проезде лежаков.
Если только от дома отъехал, то сильно громкий, потом по мере "прогрева" подвески становится тише. В сервисе трясли и дергали, ничего не нашли. Попрыскали силиконом в резинки стоек стаба, на скрип никак не повлияло. В общем придется ждать пока "хороший стук сам вылезет". |
У меня тоже этой зимой при проезде "лежачих полицейских" появился резиновый скрип, больше похожий на какой-то "чмок". Сначала облазил все сам, все в нормальном состоянии. Съездил на диагностику ходовой в сервис: вывод - все в идеальном состоянии, придраться не к чему. Но "чмок" остается
![]() p.s. С наступлением весны все прошло. Последний раз редактировалось Bazil; 22.05.2018 в 17:13. |
Тоже какие-то резинки то-ли скрипали, то-ли 'вжикали". Не понять какие, но ясно что "устали" и только на морозе и после разогрева всё проходило. Будем посмотреть-(С), со временем обозначит себя явственнее, тогда и обнаружится виновник.
![]() Имя: Евгений
Есть аналогичный скрип. Вроде удалось локализовать, но 100% гарантии нет. Трется пыльник амортизатора об амортизатор. Если вывесить переднее колесо - на аморте видны продольные потертости. Если вечером попадется удобная кочка - вывешу колесо и пришлю фото. Заодно попробую пшикнуть силиконом
#14 | |
Bazil, ДОВОЛЬНЫЙ Слон, скорее всего это втулки переднего стабилизатора. Распространенная история на паркетниках, где увеличен ход подвески, что является проблемой для стабилизатора.
Это баян, было много раз на форуме. |
#16 |
Прошлым летом был скрип тоже, а справа даже посвист, потом как то всё сошло на нет. Однако остались звуки даже не скрипа, а хруста типа как пластик похрустывет при ходе подвески, забил - громкость чуть больше и всегда закрытые окна.
К стартовому сообщению.
у меня на Логане похожий скрип был. Вывешивал, крутил, чуть машину не переворачивал - всё в порядке. Подошёл сосед дедушка, причём глуховатый ☺. Послушал, покурил, выслушал меня, проехались по двору (а кочки у нас во дворе - куда там лежачим), снова покурил, выпили по пЫву. Между глотками пива покрутил рулём на заведённой и заглушенной машине, покачали за релинги. Вердикт - опорный подшипник передней правой стойки. Заменил оба. Скрип пропал. ПС: На вывешенной машине никаких скрипов не было.
Дастер - далеко не бюджетный автомобиль. Для моего бюджета.
#18 |
Естественно. Нагрузка другая от подвески
Похожая проблема. Поменял амортизаторы с опорниками. Теперь при проезде лежаков (мерзких резиновых) раздается описываемый в этой ветке скрип (причем непонятно резина, железо или еще что). Вот не пойму что то накосячили все таки при замене амортизаторов с опорниками или сами амортизаторы (или опорники) с браком. (амортизаторы брал TORR)
Видос. https://yadi.sk/i/ZbaLberV3AIm_g |
#20 | |
