#21 |
Думаю проблема в личинке. У меня на К2 такая же беда, ключ входит, но не поворачивается. Никак отмокать не хочет. Благо багажник открывается из салона и с ключа дистанционно. Жду камеру заднего вида. Буду вживлять, тогда и буду разбирать. Заодно и с жучками под саблей займусь.
Я против ксенона... Последний раз редактировалось aca300; 28.10.2017 в 21:55. |
#22 |
Космонавт-разведчик
![]() Имя: Серега
aca300, так вот и я так же)))
Открывается и закрывается он норм, ничего не замерзает/задевает, а вот личинка как не родная))) Короче, тоже на досуге как-нибудь разберу...
#24 |
Космонавт-разведчик
![]() Имя: Серега
Feldwebel, если вопрос ко мне, то не решилась эта проблема. Разбирал полностью замок до личинки, но не в этом дело. Видимо, такой конструктив или недоработка или тупо брак при сборке. Есть несколько вариантов замков, как выяснилось.
Наиболее вероятной причиной считаю, что личинка была установлена, возможно, от другого Дастера, так как устанавливал дилер Авантайм и могли перепутать (в то время Дастеры расхватывали с пулеметной скоростью). А теперь... Ну не менять же мне все замки и зажигание из-за этой проблемы))) Забил, короче
#27 |
Потребовать можно,но что дадут не факт. Могут отмазаться сказав, что подменных авто нет в наличии...
#28 |
![]() Имя: Павел Михайлович
Читал где-то, знал, что есть проблема с накладкой двери багажника. Вчера снял - увидел те самые потёртости от неё на ЛКП. Пока намазал литолом ))) но это скорее всего для самоуспокоения, т.к. тереть всё равно не перестанет... Кто сталкивался с подобным вопросом и как устранить эту проблему надолго? Буду очень благодарен всем, кто подскажет решение этой задачи.
#29 |
Пока возился с этой накладкой (снимал впервые), предварительно заглянул в руководство по ремонту (IIIРим), так там написано, что нужно открутить шесть гаек, фига там - осталось только пять ))) , а про пластиковые фиксаторы (4 шт.) ничего не сказали, всё открутил, два видимых фиксатора сжал, а накладка не снимается... С трясущимися нервами, но твёрдыми руками всё же преодолел сопротивление ещё двух фиксаторов. Вот фото моей накладки, стрелками указано, что нужно отсоединить. Прошу заранее извинить, если уже где-то об этом сказано на ресурсе, если админы посчитают нужным удалить за ненадобностью - никаких обид. Просто оказалось, что в руководстве по ремонту были неточные указания по демонтажу детали, и если кто только собирается снять накладку, то знали бы, что нужно сжимать/откручивать.
#30 |
Себе поставил прокладки от заднего фонаря 2105, нужно две шт, емнип, стоили они по 35 рублей, внизу не стал ставить прокладку целиковую, сделал из четырех частей, оставив щели для выхода воды.
#31 |
![]() Имя: Владимир.
Вот здесь кое что есть...
http://duster-clubs.ru/forum/showthread.php?t=6914 и здесь: http://duster-clubs.ru/forum/showpos...47&postcount=9
Не бойся, когда ты один. Бойся, когда ты ноль... Последний раз редактировалось ХОЧУ; 15.10.2018 в 00:04. |
#32 |
Небольшое пояснение почему отсутствует шестой болт в накладке - для удобства монтажа камеры заднего вида, там (на накладке) есть посадочное место для неё.
И ещё - у меня автомобиль 2017 г.в. ---------- Сообщение добавлено в 18:51 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 18:45 ---------- Посидел чутка на D2, так вот сделал для себя вывод - устанавливать уплотнительную резинку от заднего фонаря ВАЗ 2105/07 категорически противопоказано, слишком хлопотными остаются последствия такого решения. Выходом для себя считаю установкой небольших кусочков хорошей бронеплёнки под упоры(ножки) накладки, которыми она опирается при затягивании гаек к поверхности пятой двери. Дочитавшим спасибо за внимание ))) |
#33 | |
Спасибо
#34 |
Strusto, сейчас поищу...
к примеру, вот этот случай, как человек установил уплотнитель, а по второй ссылке он же показывает, что стало через год после такой работы: https://www.drive2.ru/l/7646516/ https://www.drive2.ru/l/468167379256345434/ |
#35 |
Павел Михайлович, тоже снимая накладку обратил внимание на отсутствие шестого болта. Про площадку под камеру не знал. Спасибо.
Решил проблему накладки, проклейкой по контуру, прозрачным двухсторонним скотчем.
