стойки стабилизатора поперечной устойчивости (задние) менять парой или можно по одной? И какого производителя лучше(цена/качество) взять? У кого какие мнения?
Стойка стабилизатора (одинаковая перед/зад, правая/левая) – 8200814411 Втулка стабилизатора поперечной устойчивости заднего – 562300111R Втулка стабилизатора поперечной устойчивости переднего – 8200852550 или 546114237R Стойка Стабилизатора от Мазды 3: Стойка стабилизатора CTR — код CLMZ30 От Мазда3- номер 5113904NK. Последний раз редактировалось dg972; 06.12.2018 в 20:06. |
#101 |
Емнип, Zhiv ставил себе стойки от Мазды 3, и потолще, и дешевле, единственное, на 3 мм длиннее.
#102 |
Номерочек не оставлял?
#103 |
Последний раз редактировалось Strusto; 05.04.2018 в 14:58. |
#104 |
Многие их ставили, вот например:
https://www.drive2.ru/l/492297261439517333/ https://www.drive2.ru/l/485882985480979015/ |
#105 | |
#106 |
На драйве за день 2 поста по замен стоек
:https://www.drive2.ru/l/499350078775886258/ https://www.drive2.ru/l/499343756584026671/ До 20к пробега, у кого одна, у кого вторая. На след день еще: https://www.drive2.ru/l/499390210950299835/ И на следующий (4,5к пробег): https://www.drive2.ru/l/499547715990979028/ Последний раз редактировалось Aluksander; 12.04.2018 в 21:46. |
#107 |
#108 |
В последнее время стало появляться много постов о стуках стоек стабилизаторов и о их замене на совсем смешных пробегах в несколько тысяч км.
Машинка прошла больше 46 т. км, стуков не наблюдаю, но решил профилактически снять стойки и глянуть на их состояние, время было не так много, поэтому снял две, одну заднюю и одну переднюю. Вот они грязные, с гайками-верхние шарниры А вот помытые и промаркированные, с какого колеса и где был низ Производителя определить не могу, других обозначений не нашел Как и ожидалось, никаких люфтов не обнаружил, но есть разница, верхние шарниры более тугие. Решил залезть в шарнир на предмет осмотра и добавления смазки, но там все оказалось вполне пристойно, и грязи нет, и смазка присутствует А две стойки я снял по диагонали, заднюю правую и переднюю левую, чтоб при обратной установке не только перевернуть верх с низом, чтоб более изношенный шарнир переставить на верх, но заднюю поставить вперед, а переднюю вверх ногами назад, благо, у нас это делается без подъемника, ямы, снятия колес и поддомкрачивания, просто на полу, т.к. отличный доступ к гайкам стойки сзади И впереди Уж не знаю, сколько мои стойки еще пройдут, но точно хуже не будет. Рекомендую, одним словом ![]() ЗЫ. Да нужно всего два ключа, на 16 и шестигранник на 5, ну и щетка очистить резьбу перед откручиванием гаек, и графитка, или ВД-шка не помешает. Последний раз редактировалось Strusto; 22.04.2018 в 21:51. |
#109 |
#110 |
![]() Имя: Александр
Всем привет!
30 тыс. пробег дастеру. Застучала левая передняя "косточка". Дилер обещал заменить по гарантии. В связи с этим вопрос, комрады, из-за того что стабилизатор расшатан это может отражаться на ходовых качествах? А именно вибрации при разгоне с места на второй передаче? |
#111 |
Нет. Такого от расхлябанной стойки стаба не бывает. Постукивание на неровностях - да, а вибрация, это что-то другое.
#112 |
#113 |
Поменял сайлент блоки,шаровые, рулевые наконечники,рулевые тыги в норме-все равно что то брынчит и громыхает..снял защиту картера протяну весь подрамник , тишина теперь,правда защиту еще не ставил.Защиту планирую чем либо проклеить,что б не было прямого контакта с лонжеронами,кстати защита тоже ослабляется,замечал не раз.
#114 |
ПрЮвет народ!
Мой Дастер 2013 года выпуска, (4х2), пробег на данное время 90 000км. Стойки стабилизатора держатся отлично, только левая при выкручивании руля вправо и проезде неровностей немного даёт о себе знать. Вот думаю скоро доберусь до них и заменю (благо NK 5113904 стоят не дорого -572 руб.) Всем удачи на дорогах. |
#115 | |
Считаю целесообразным, еще до появления стуков, переворачивание стоек и смену их местами. Да, одну стойку отмыл и нашел у себя вот такую маркировку Последний раз редактировалось Strusto; 04.05.2018 в 11:12. |
#117 |
Космонавт-разведчик
![]() Имя: Серега
Вместе со сменой передних рычагов и задних амортизаторов, поменял по кругу и стойки стабилизатора. Предыдущие (той же фирмы "Sasic") отходили около 25 000 км или около 1 года эксплуатации. Застучала правая передняя и левая задняя))) Короче, поменял все четыре, чего уж там)))
Для справки, кому необходимо, стойки одинаковые перед/зад и право/лево. Ну, и фотография, конечно же)))
#118 |
У меня сейчас передние Sasic уже после 10 тысяч постукивать начали... ))
#119 |
А рычаги зачем менял? Железяка она и есть железяка... Втулки переприсовываются, шаровые меняются...
#120 |
Космонавт-разведчик
![]() Имя: Серега
Skipper-Влад, Влад
, как многие отписывались на форуме, сайленты запрессованные ходят около 10-15 тысяч и снова под замену. Решил не испытывать судьбу, время и деньги на монтаж/демонтаж, а просто заменить все в сборе и снова забыть тысяч на 100))) Конечно, заменить только сайлент-блоки было бы дешевле, но как решил так решил, как говорится. Если честно, то хотел заменить амортизаторы по кругу. "Бюджет" выделен был соответствующий, но так как перед еще был в норме, а рычаги давно нет, а стоимость их одинакова, то решил менять рычаги. Вот такая математика получилась! ![]() Кстати, шаровые опоры были еще вполне нормальными! Это порадовало, так как приходилось им за свои 130 тысяч пробега очень даже не сладко)), но выдержали! Что не может не радовать и прибавляет еще один плюсик в копилку конструкции Дастера)))
