Старый 18.04.2018, 11:02   #1301
Tatiana
Авто: Ф2 Luxe 1.5 dCi + ESP
тоесть сработало - нашли скачали в инете файл заместо поврежденного, кинули на флешку, командой copy забросили в windows\xxxx , затем еще несколько файлов на которые он начал ругаться, потом все заработало ?
Да. К счастью, потребовалось заменить всего три драйвера, а не десятки
Старый 18.04.2018, 11:10   #1302
dima812
dima812
ну и отлично ! рад что помог.
Старый 18.04.2018, 23:24   #1303
Mike-spb
Авто: K4M, механика, передний привод
Mike-spb
Я смотрю, вы серьезно относитесь к безопасности компьютера....
я бы назвал это словом - адекватно)
а Вы считаете, что антивирус от Майкрософт не имеет права на существование?)
Mike-spb вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.04.2018, 21:55   #1304
Не могу разобраться...
На данном форуме в Фаерфоксе, если хочу открыть ссылку в другой вкладке, то ничего не происходит, и вообще, ссылки, которые хотя открыть вкладку с этого форума не работают. Вкладка, быстро закрывается.
В Хроме все нормально работает.
Где я в настройках накосячил?
Старый 19.04.2018, 21:57   #1305
Скорее всего... Настройки надо сравнить - они должны быль схожи - одна ж платформа...
Старый 20.04.2018, 08:50   #1306
И дома и на работе в нем работаю. ничего подобного ни разу не было...
Может снести Фаерфокс и заново поставить?
Старый 20.04.2018, 10:02   #1307
Не в самом браузере дело, а в настройках под конкретный сайт. А где эти настройки, я найти не могу.
Попробую с пустым профилем запустить, если заработает, тогда надо думать как из старого настройки вычистить.
Старый 20.04.2018, 10:43   #1308
Создать можно новый профиль Firefox и проверить.
Закрываем браузер.
Пуск-Выполнить-firefox -p
Там создаем новый профиль, запускаем его и проверяем.
Старый 20.04.2018, 11:43   #1309
Весь вопрос, как потом этот пустой совместить с заполненным.
У меня там много нужной инфы, которая кочует по компас уже лет как 5.
Старый 20.04.2018, 16:08   #1310
Обожаю огненного лиса.
Настройки хроняться в папке Profiles по адресу: C:\Users\admin\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Pro files. В этой папке есть еще папка. У меня имеет имя: n0zk4hcs.default. Набор символов до точки может быть любым.
Закрываете мазилу, копируете эту папку на рабочий стол (например), исходник удаляете. Вырезать и вставить - может не прокатить.
Запускаете девственную мазилку.
Восстанавливается профиль копированием содержимого папки с рабочего стола в новую папку профиля.
Последний раз редактировалось dg972; 20.04.2018 в 16:15.
Старый 20.04.2018, 16:35   #1311
И все настройки от которых я хочу избавиться, опять будут в новом профиле )))
ps: у меня дебиан, я просто переименовываю папку .mozilla в домашней директории, и имею чистый профиль.
Последний раз редактировалось Modigar; 20.04.2018 в 16:37.
Старый 20.04.2018, 16:41   #1312
Гугл в помощь:
Какая информация хранится в моём профиле?
Примечание: Это не полный список. Приведена только важная информация.
Закладки, загрузки и история просмотров: Файл places.sqlite содержит все ваши закладки Firefox, списки всех загруженных вами файлов и всех посещённых вами веб-сайтов. Папка bookmarkbackups хранит резервные файлы закладок, которые могут быть использованы для восстановления закладок. Для получения большей информации прочтите статьи Как использовать закладки для запоминания и организации ваших любимых сайтов и Восстановление закладок из резервной копии или перенос их на другой компьютер.
Пароли: Ваши пароли хранятся в файлах key4.db и logins.json. Для получения большей информации прочтите статью Сохранённые пароли — Запоминайте, удаляйте, редактируйте пароли в Firefox.
Специфичные для сайтов настройки: В файлах permissions.sqlite и content-prefs.sqlite хранятся множество разрешений Firefox (например каким сайтам разрешено открывать всплывающие окна) или уровни масштаба, устанавливаемые отдельно для каждого сайта (прочитайте статью Размер шрифта и масштаб страниц - увеличьте размер веб-страниц).
Поисковые системы: Файл search.json.mozlz4 содержит поисковые системы, установленные пользователем, доступные в Панели поиска Firefox.
Личный словарь: Файл persdict.dat содержит все дополнительные слова, которые вы добавляли в словарь Firefox. Для получения большей информации прочтите статью Как проверять орфографию в Firefox?.
Автозаполнение полей: В файле formhistory.sqlite запомнено, что вы искали в панели поиска Firefox и какую информацию вы вводили в поля на сайтах. Для получения большей информации прочтите статью Управление автоматическим заполнением форм вашей информацией в Firefox.
Куки: Куки — это небольшие фрагменты данных, сохранённые на вашем компьютере посещёнными сайтами. Обычно это что-нибудь вроде настроек сайта или статуса логина. Все куки хранятся в файле cookies.sqlite.
Хранилище DOM: Хранилище DOM призвано предоставить более вместительную, безопасную и легкую в использовании альтернативу хранению информации в куках. Информация хранится в файле webappsstore.sqlite для веб-сайтов и в файле chromeappsstore.sqlite для страниц about:*.
Расширения: Папка extensions, если она существует, хранит файлы для всех расширений, которые вы установили. Чтобы узнать больше о расширениях Firefox и других дополнениях, посмотрите статью Найдите и установите дополнения, чтобы добавить функции в Firefox.
Настройки сертификатов безопасности: Файл cert9.db содержит все настройки ваших сертификатов безопасности и все SSL‐сертификаты, которые вы импортировали в Firefox.
Настройки устройств защиты: Файл pkcs11.txt хранит конфигурацию модулей защиты.
Действия при загрузке файлов: Файл handlers.json содержит ваши настройки, которые сообщают Firefox что делать, когда он видит файлы определённых типов. Например эти настройки сообщают Firefox, что PDF-файлы надо открывать с помощью Acrobat Reader, когда вы на них нажимаете. Для получения большей информации прочтите статью Изменение действия производимого Firefox при щелчке по файлу или его загрузке.
MIME-типы плагинов: В файле pluginreg.dat хранятся MIME-типы, относящиеся к установленным у вас плагинам. Для получения большей информации прочтите статью Использование плагинов для проигрывания аудио, видео, игр и многого другого.
Сохранённая сессия: В файле sessionstore.jsonlz4 хранятся открытые в данный момент вкладки и окна. Для получения большей информации прочтите статью Восстановление предыдущей сессии - Настройка когда Firefox отображает Ваши самые последние вкладки и окна.
Настройки панелей инструментов: В файле xulstore.json хранятся настройки панелей инструментов и позиции/размер окон. Для получения большей информации прочтите статью Как настроить панели инструментов, элементы управления и кнопки Firefox.
Пользовательские настройки: В файле prefs.js хранятся настройки, изменённые пользователем, такие как изменения, внесенные вами в диалоговом окне Настройки Firefox. Необязательный файл user.js, если он имеется, перекрывает действие любых изменённых настроек.
https://support.mozilla.org/ru/kb/pr...tslug=Profiles
Старый 21.04.2018, 19:13   #1313
В общем дело оказалось в плагине uBlock (блокировщик рекламы), я его слишком жестко настроил, удалил сомнительные фильтры, которые я сам заводил, и заработало.
Старый 25.04.2018, 18:29   #1314
MLI
Аватар для MLI
Авто: Нерено
MLI MLI
Сообщение от MLI Посмотреть сообщение
baddy, сменили мне сегодня мгтсовцы роутер. Вместо 6688 поставили 6699. На мобильниках и планшете, увидавших 5ГГЦ скорость реально возросла. А вот старенький гнусмас ее не увидел, а с 2,4ГГц все тоже самое, что и было с 6688. Заказанный беспроводной адаптер изменит картину или останется только одно - ноут в топку?
Получил новый свисток из Китая. С дровами на диске. Установил. Ноут с помощью нового оборудования нашел сеть 5 ГГЦ и благополучно подключился. Что сказать, эффект, конечно, есть, только вот работает как то странно. При проверке спидтеста видно, что скорость резко колеблется, может достигать 80 мб/с, а потом проваливается бо 20. Грузится также, какими то рывками. Но все равно, быстрее чем было. Продолжаю тестить.
MLI вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.04.2018, 21:16   #1315
MLI
Аватар для MLI
Авто: Нерено
MLI MLI
Сейчас спидтест выдал 154 Мб\с, круть! Видно раз на раз не приходится. baddy, респект за идею!
Последний раз редактировалось MLI; 25.04.2018 в 21:19.
Старый 25.04.2018, 21:31   #1316
Any time
Старый 26.04.2018, 20:00   #1317
Виктор 57
Аватар для Виктор 57
Авто: Дастер 2017 2,0, АКПП, 4х4 люкс привиледж
Виктор 57
Прочитал всю ветку, не могу сказать что все понял, наверное не готов, думаю это будет понятно из вопроса. Вопрос: В моем авто установлено ГУ DVM2210G-is, использует модем МТС: HUAWEI 420S. Симка стоит МТСовская, а мне нужен Мегафон. Могу ли я просто поменять симку ? Или поменять модем на МФ вместе с симкой МФ ? Как и где и нужно ли его тогда где то "прописывать".
---------- Сообщение добавлено в 19:00 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 18:58 ----------
Сделать эксперимент мне легко, но в случае неудачи я не смогу понять причину
Виктор 57 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.04.2018, 20:14   #1318
Нет, МТСовские модемы залочены только под их симки.
---------- Сообщение добавлено в 19:12 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 19:05 ----------
И, соответственно будут работать только с МТСовскими симками. Разлочивание принципе возможно, но не каждый с этим справится.... проще заказать аналогичный разлоченый модем из кетая
---------- Сообщение добавлено в 19:14 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 19:12 ----------
Разлоченный модем HUAWEI 420S в России стоит 1500р.
Старый 26.04.2018, 20:19   #1319
Виктор 57
Виктор 57
baddy, не знаю что значит "разлочивание", и что после этого можно в этот модем ставить симку МФ?
Старый 26.04.2018, 20:20   #1320
Это значит, что после такой "процедуры" модем будет "хавать" симки любых операторов.
Текущее время: 23:46. Часовой пояс GMT +3.
