Старый 14.03.2018, 09:42   #721
Карета
ria, Пока машина на гарантии-думаю надо, сам езжу-так спокойнее. Да и затраты не велики-из 4 005 на ТО-3 2500 (+-) потрачено на замену масла+фильтр+снятие защиты...
Лишь на последнем ТО нашли запотевание одного из сальников+небольшой люфт крестовины.Лень позвонить ОД, узнать гарантийный случай или нет, Но и это вместе взятое с работой не более 2 000 и по времени в пределах часа...
Старый 14.03.2018, 09:44   #722
Сообщение от ria Посмотреть сообщение
А на то-1 уже ехать обязательно надо будет?
ТО-1 делаю у ОД, далее машинку сам обслуживаю.
Старый 14.03.2018, 09:47   #723
ria
Авто: мех, 2.0, 143, 4 wd, Privilege
ria
Понял, спасибо за советы...
ria вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.03.2018, 10:15   #724
ambal70
Аватар для ambal70
Еще совет. Если менять масло самому,старайтесь лить,с характеристиками родного и фильтра ставте родные,тогда при плановом ТО,вопросов не возникнет.
Теперь Дакар, дизель,109 л/с.
Старый 14.03.2018, 10:23   #725
ria
ria
ambal70, да, я про этот вариант с самостоятельной заменой фильтра-масла и спрашивал выше...
Старый 14.03.2018, 10:40   #726
dima812
dima812
немного не в тему, но.
новый дуся, 2л, ручка пробег 1200.
при заводке на холодную слышен одиночный металлически лязг, довольно громкий. где то под машиной или в моторном отсеке, где то за педалью сцепления. При заводке на горячую, его нету или он почти не слышен.
Бежать к ОД ?
Старый 14.03.2018, 10:44   #727
dima812
Тут про этот "бздынь" целая тема есть.
Старый 19.03.2018, 08:16   #728
ria
ria
Побывал на ТО 0. Загнали на проверку. Посмотрели масло - все ок, цвет-уровень. Менеджер сказал - не надо менять, на ТО1 поменяем. Остальные жидкости в норме. Ну, думаю, все нормально, без финансовых затрат ). Подняли. Посмотрели снизу. Тоже все нормально, только он спрашивает - а что у вас защита муфты не установлена? Там провод подходит, если заденет снизу какая ветка - то редуктору кирдык, замена 40 т.р. Ну, по логике, похоже, смысл есть, провод этот болтается на уровне глушителя, короче, думал-думал, решил поставить. Цена вопроса 5 т.р. Вот теперь сомневаюсь, надо оно мне было или нет)
PS
еще было предложение установить защиту на бензобак и катализатор - но от этого пока отказался, ценник просто негуманный...
Последний раз редактировалось ria; 19.03.2018 в 08:25.
Старый 19.03.2018, 08:23   #729
Лишней эта защита точно не будет. Так что не сомневайся.
Старый 19.03.2018, 09:40   #730
Борисыч
Аватар для Борисыч
ДЭта защита стоит рублей 800 и прикрутить 4 болта можно даже без ямы
Старый 19.03.2018, 09:41   #731
PS
Вам, конечно, уже поздно, но оптимальнее, имхо, ставить защиту Патриота на муфту и б/бак, да и по цене она не так дорого стоит.
Старый 19.03.2018, 09:57   #732
ria
ria
Так ставить защиту на бензобак и на катализатор нужно обязательно? (другое дело - где, как и за сколько).
Старый 19.03.2018, 13:20   #733
Карета
Даже не знаю, стоят у меня эти защиты или нет, три ТО и никто про них не обмолвился, и как я жил все это время
Старый 19.03.2018, 13:21   #734
... и как я жил все это время
И под машину ни разу не заглядывал?
Старый 19.03.2018, 13:33   #735
Значит не катаешься там, где они нужны.
Старый 22.03.2018, 08:46   #736
ria
ria
Вот еще что выплыло на ТО 0 - вспомнил. По ощущениям трогания со светофора - немного задумчиво, что ли, машинка себя ведет. С любой передачи. Потом все ОК. Поделился мыслями с мастером на сервисе, может, мне кажется. Да, говорит, известная тема, типа, с завода машинка выходит с такой прошивкой. Можно перепрошить - будет улетать со светофора. Цена вопроса - 9400. Ну, информацию я усвоил, естественно, пока отказался. Это реально так может быть или развод какой? Спасибо.
Старый 22.03.2018, 09:13   #737
Павел Михайлович
Аватар для Павел Михайлович
Павел Михайлович
ria,
моя тоже не торопится побыстрее разогнаться, такие же симптомы ускорения, как у вас. Пока всё устраивает, но бывают ситуации, когда необходимо резко ускориться (редко), но моя Анфиса шепчет мне - не суетись. Да, жмёшь на педаль газа и думаешь - где он, Газ-то (машинка пробежала 6,5 т.км).
Павел Михайлович вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.03.2018, 09:26   #738
ria
ria
Ну, я заметил только при трогании с места. На трассе вроде как реагирует на газ нормально при обгоне-ускорениях. Вот если режим есо включен - то да, на газ не особо реагирует ) А без есо шустро так.
Старый 22.03.2018, 10:38   #739
Андрей1974
Аватар для Андрей1974
Авто: 1.6 4×4 к4м Паулюс
Если в планах "поездки на природу", то ставьте, но только не у ОД. Я сразу после покупки автомобиля заказал у "Патриота" и сам поставил.
Старый 22.03.2018, 17:38   #740
Alex77
Аватар для Alex77
Alex77
PS
Все правильно сделали - муфту нужно однозначно защитить, про бензобак и датчик решайте сами... мне механик в сервисе сказал что бензобак у дастера пластиковый и пробить его умудриться еще надо.... по датчику для города особого смысла не вижу, если какие-то покатушки на бездорожье -да.
Текущее время: 23:17. Часовой пояс GMT +3.
