Передние фары
- Ближний свет фар - H7 - Дальний свет фар - H1 - Передний габаритный огонь - W5W (Рестайлинг: ДХО+габариты - W21/5W) - Поворотники - PY21W - ПТФ - H11 ПТФ Дастер с 2015г -- Н16 19W Задние фонари - Габаритный огонь и стоп-сигнал Лампа грушевидной формы с байонетным цоколем с двумя нитями накаливания P 21/5 W. - Указатель поворота Лампа грушевидной формы с байонетным цоколем P 21 W или PY 21 W (в зависимости от комплектации автомобиля). - Задний ход Лампа грушевидной формы с байонетным цоколем P 21 W (то же на Ф2) - Стоп сигнал Ф2 Лампа грушевидной формы с байонетным цоколем P 21 W - Задний противотуманный фонарь Лампа грушевидной формы с байонетным цоколем P 21 W. - Верхний Стоп Сигнал - W16W - Подсветка номера - W5W - Боковые повторители на передних крыльях - WY5W - Подсветка салона - W5W - Подсветка в бардачке - W5W - Подсветка в багажнике - W5W Есть мысль по максимуму разгрузить генератор. Для этого переводим все, что можно на светодиоды. Я уже перевел габариты, поворотники, жду когда придут с aliexpress птф. Полностью переведен салон, багажник, подсветку номера. На очереди стопы. Про них отдельно. Светодиод загорается примерно на 0,1 сек раньше лампы накаливания, при скорости 100км\ч это около 3 м, которые могут спасти ваш бампер. В ближний и дальний поставил Osram Night Breaker Plus, результатом доволен, днем только ДХО. Свежий тест ламп от "За Рулем" и о Светодиодах в фару. Как поменять лампы в противотуманках.
Колесо выкручиваем внутрь передней частью. Садимся к нему на корточки. Выкручиваем ключём TORX-20 два винта самореза на подкрылке - один к бамперу возле крыла, второй к бамперу внизу, как раз под противотуманкой. Отгибаем подкрылок, снимаем фишку с лампы птф, поворачиваем лампу против часовой стрелки, вынимаем. Есть еще один способ. Ничего рабирать не надо. Открываем капот и тянемся до ПТФ. Замена ламп ближнего света ВИДЕО
Как поменять лампы ближнего света в фарах. Лампы ДС меняются аналогично БС. Каталожный номер резиновой заглушки - 260290441R. Как избавиться от паразитного свечения плафона салона при установке в него светодиодов. Установка не штатных задних фонарей. Лампы в передней и задней оптике на Ф2 Типы цоколей ламп.
Не бери дурного в голову и тяжёлого в руки и тогда ты проживешь долгую и счастливую жизнь ![]() ![]() ![]() В наличии: Клубные карты - 3 шт. Последний раз редактировалось dg972; 21.08.2017 в 13:36. |
| 82 пользователя(ей) сказали cпасибо: | - Илья-, 1410, Г.А.В.1958, a.borisoff, Aargh68, adwant, Владимир ВК, AEN, алекс7, Александр69, Вовка, Амиго, Alchi, alex71tula, ВФилиппыч, Гусь, ARTIct, Asek, Вячеслав, baddy, barsuc, Bazil, Boroda, DEKKA, Dmitvor, docbob, DozorVLG, Dust93, иван197904, Кокон, Коломчанин, Константин, Князь, Леший 79, FlexRu, Hunter73, Пазовод, Окунь, ivan 2018, IvanS, Неугомонный Ездец, МЕДВЕЖ, juriy, Kabestan, KHK, Ky6uk, maslovyu, Maxwell, nanogrid, Станиславович, NSZ-550, Семен, n_dum, Oleg-atr, oleg64, Opora, Pino123, RinGun, Sapsan, serg848, Skipper-Влад, Spartak, Stanislav G., sutil, swinger, toshas, tumk, Urich, Valera69, valerafi, Velobaiker (Balu), Yakov163, YuriyVZ, Zap, zhiv, жаба74, ДОВОЛЬНЫЙ Слон, Дуся Каштан, Шторм, Юрий 43, Я-на, ЯРОСЛАВ |
#762 |
лерыч, вы сюда хотите поставить светодиодную лампу ?
#763 |
Через 3 месяца в салоне одна светодиодная W5W которая загорается от двери начала моргать. Видимо без стабилизатора напряжения светодиодные у нас долго не проживут, хотя свет белый и красивый. Да и мощнее, в салоне видно лучше.
#764 | |
![]() Имя: Александр
Авто: 1,5dCi, 4x4
L7812ABD2T-TR, Стабилизатор напряжения +12В 1.5А 20-30 руб. + пара конденсаторов -40+125
#765 |
#766 |
Да.
Но можно купить со встроенным стабилизатором. http://duster-clubs.ru/forum/showpos...&postcount=764
#767 | |
#768 |
Не выдержал и тоже поставил в салон led-ы)))
Wayton T507 одну в плафон спереди вторую в багажник Заметил что в плафоне когда машину блокируешь с ключа лампочка гаснет не полностью, слегка продолжает светиться |
#769 |
Купил вчера две светодиодные лампы H11 и установил в противотуманки. До этого стояли точно такие и проработали 3 года (дешевый китай). Поставил в правую фару проверил все хорошо. Поставил в левую и вроде тоже все хорошо по началу, а через пару минут левая лампа стала гаснуть и через 2-3 секунды включаться...и такая свистопляска все время. Может кто объяснить это "явление". Вопрос не праздный т.к. лампы по 500р за штуку и очень хотелось бы знать точно в чем причина, в лампе или в чем то другом.
#770 |
#771 |
Авто: 2017 luxe privelege 2.0 4x4+esp
в лампе. там стоит защита от перегрева и от перенапряжения и ещё от чего-то. вот она и отрабатывает.
В деле распространения здравых мыслей , без того не обойтись , что-бы кто-нибудь Паскудой не назвал . |
#772 |
#774 |
Цепь собрана так что при заглушенном двигателе напряжение подается с акума, при заведенном с генератора...с акума работает с генератора "пляшет"...
Я очень боялся совета поменять лампы местами...слишком муторное дело ведь приходится откручивать подкрылки и работать на ощупь одной рукой... |
#775 |
Смысл?
Это как так?
#776 |
ну это вроде всегда так...так что с лампой то делать???...мне кажется что именно в разности напряжений дело. При заведенном двигателе напряжение от генератора 14 в, а при заглушенном 12,5 от акума...плата управления лампой т.е защита почему то на 14 в. срабатывает, а при 12 в. нет...получается дефект лампы!?...
#777 | |
Сними и выкинь, пока не попался добросовестный сотрудник ДПС.
Я против ксенона... |
#778 | |
Попытаюсь перепаять плату управления с заведомо рабочей лампы которую снял на эту дефектную...посмотрю что получится...один черт выкидывать, а так есть шанс спасти кровные 500 рублей. |
#779 |
![]() Имя: Макс
За 500р. - это все тот же кетай и качество соответствующее
#780 |
![]() Имя: Макс
Вот если такие гореть не будут, то да, это уже будет катастрофа, а 500 рублей ...... эх....
