Старый 11.12.2012, 08:24   #1
Передние фары
- Ближний свет фар - H7
- Дальний свет фар - H1
- Поворотники - PY21W
- ПТФ - H11
ПТФ Дастер с 2015г -- Н16 19W
Задние фонари
P 21/5 W.
- Указатель поворота
- Задний ход
- Стоп сигнал Ф2
- Верхний Стоп Сигнал - W16W
- Подсветка номера - W5W
- Подсветка салона - W5W
- Подсветка в бардачке - W5W
- Подсветка в багажнике - W5W
Типы цоколей ламп.
Последний раз редактировалось dg972; 21.08.2017 в 13:36.
Старый 07.03.2018, 09:28   #761
лерыч
Аватар для лерыч
лерыч
Дико извиняюсь я тут новичок. Вопрос такой: на рестайлинг есть ДХО + габариты лампы светодиодные , если есть то ссылочку плиз или название и где найти.
лерыч вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.03.2018, 10:34   #762
лерыч, вы сюда хотите поставить светодиодную лампу ?
Старый 07.03.2018, 11:47   #763
Через 3 месяца в салоне одна светодиодная W5W которая загорается от двери начала моргать. Видимо без стабилизатора напряжения светодиодные у нас долго не проживут, хотя свет белый и красивый. Да и мощнее, в салоне видно лучше.
Старый 07.03.2018, 12:30   #764
Navialex
Аватар для Navialex
Авто: 1,5dCi, 4x4
Navialex Navialex Navialex
Коллеги, вроде стабилизаторы еще выпускают цена вопроса копейки...
L7812ABD2T-TR, Стабилизатор напряжения +12В 1.5А 20-30 руб. + пара конденсаторов
-40+125
Старый 07.03.2018, 13:16   #765
Сообщение от Navialex Посмотреть сообщение
-40+125
Что каждую лампочку дорабатывать
Старый 07.03.2018, 16:12   #766
Да.
Но можно купить со встроенным стабилизатором.
http://duster-clubs.ru/forum/showpos...&postcount=764
Старый 07.03.2018, 16:56   #767
Да.
Спасибо. Не ошибается тот кто ничего не делает, я заказывал осенью, просто на глаза попались, сейчас только немного почитал и вник в специфику светодиодов.
Старый 30.05.2018, 10:43   #768
Аватар для Jora
Не выдержал и тоже поставил в салон led-ы)))
Wayton T507
одну в плафон спереди вторую в багажник
Заметил что в плафоне когда машину блокируешь с ключа лампочка гаснет не полностью, слегка продолжает светиться
Старый 29.06.2018, 09:22   #769
vlad60
Аватар для vlad60
vlad60 vlad60
Купил вчера две светодиодные лампы H11 и установил в противотуманки. До этого стояли точно такие и проработали 3 года (дешевый китай). Поставил в правую фару проверил все хорошо. Поставил в левую и вроде тоже все хорошо по началу, а через пару минут левая лампа стала гаснуть и через 2-3 секунды включаться...и такая свистопляска все время. Может кто объяснить это "явление". Вопрос не праздный т.к. лампы по 500р за штуку и очень хотелось бы знать точно в чем причина, в лампе или в чем то другом.
Старый 29.06.2018, 09:27   #770
Перегревается.
Старый 29.06.2018, 09:31   #771
swinger
Аватар для swinger
Авто: 2017 luxe privelege 2.0 4x4+esp
swinger
в лампе. там стоит защита от перегрева и от перенапряжения и ещё от чего-то. вот она и отрабатывает.
В деле распространения здравых мыслей , без того не обойтись , что-бы кто-нибудь Паскудой не назвал .
swinger вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.06.2018, 09:32   #772
vlad60
Аватар для vlad60
vlad60 vlad60
Перегревается.
выкидывать?..или ?, а есть или...Да чуть не забыл! Это происходит при заведенном движке, а при заглушенном все хорошо горит...разница напряжений ?
Старый 29.06.2018, 09:32   #773
Эхо
Аватар для Эхо
Авто: 2.0, 4WD, МКПП
Эхо
А на прямую от аккумулятора так же работают? А если местами поменять?
Старый 29.06.2018, 09:41   #774
vlad60
Аватар для vlad60
vlad60 vlad60
Цепь собрана так что при заглушенном двигателе напряжение подается с акума, при заведенном с генератора...с акума работает с генератора "пляшет"...
Я очень боялся совета поменять лампы местами...слишком муторное дело ведь приходится откручивать подкрылки и работать на ощупь одной рукой...
Старый 29.06.2018, 10:00   #775
Смысл?
Это как так?
Старый 29.06.2018, 10:12   #776
vlad60
Аватар для vlad60
vlad60 vlad60
Это как так?
ну это вроде всегда так...так что с лампой то делать???...мне кажется что именно в разности напряжений дело. При заведенном двигателе напряжение от генератора 14 в, а при заглушенном 12,5 от акума...плата управления лампой т.е защита почему то на 14 в. срабатывает, а при 12 в. нет...получается дефект лампы!?...
Старый 29.06.2018, 10:16   #777
aca300
Аватар для aca300
Авто: Лада Vesta АМТ
Это знак!!!
Сними и выкинь, пока не попался добросовестный сотрудник ДПС.
Я против ксенона...
Старый 29.06.2018, 10:52   #778
vlad60
Аватар для vlad60
vlad60 vlad60
Это знак!!!
Знак чего?... инспектор мне не страшен, у меня эти лампы в противотуманках стоят и работают как ДХО. Предохранитель вынул и сейчас езжу с ближним светом.
Попытаюсь перепаять плату управления с заведомо рабочей лампы которую снял на эту дефектную...посмотрю что получится...один черт выкидывать, а так есть шанс спасти кровные 500 рублей.
Старый 29.06.2018, 13:15   #779
За 500р. - это все тот же кетай и качество соответствующее
Старый 29.06.2018, 13:18   #780
Вот если такие гореть не будут, то да, это уже будет катастрофа, а 500 рублей ...... эх....
Текущее время: 01:32. Часовой пояс GMT +3.
