Старый 13.04.2016, 07:30   #1
alexk053
Аватар для alexk053
Авто: 2.0 МКПП 4x4 Privilege 12.2015 рестайл
alexk053
По умолчанию Поскрипывание или зудение при прогреве при 1100-1500 оборотах
При прогреве мотора и в начале движения периодический скрипяще- зудящий звук
Замечены при пробеге 20 км, в первое же утро при запуске:
- При температурах воздуха +10 и ниже
- при оборотах 1100-1500 (например, если после запуска, до начала движения, включить подогрев стекол и печку или начать движение на таких оборотах)
- заметен первые 3-5 минут, потом исчезает
- в районе впускного коллектора или клапанной крышки.
- масляный щуп полностью вставлен!
- видео со звуком: https://youtu.be/oYwG9bU4wy0
alexk053 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.04.2016, 09:13   #2
Сообщение от alexk053 Посмотреть сообщение
Такая же ситуация и на фаза-1, особенно заметно около 0, на минусе вообще не обращаю внимания, там ещё и гидроусилитель немного "рипит", где то в мануале и на сайтах видел что производитель писал, что звуки при прогреве двигателя и исчезающие после прогрева не являются неисправностью, а всего лишь особенность двигателя. Ещё возможно звук идет от адсорбера, который подключен к бензобаку.
По любому на шумы до выхода на рабочую температуру можно "забить".
p.s. На заметку ещё скажу что при скорости 8-10 км/ч система ESP, ABS и пр. начинает тестировать тормоза, и всегда при первом пересечении этих скоростей есть звук, похожий на гул-треск-щелканье в течении нескольких секунд, это тоже норма. Может вы это имели ввиду ?
Срипяще-зудящий звук возможен при износе помпы, подшипников генератора, но ведь у вас машина новая ...
Последний раз редактировалось Hunter73; 13.04.2016 в 09:17.
Старый 13.04.2016, 10:16   #3
alexk053
Аватар для alexk053
alexk053
Этот звук и на месте проявляется, ДО начала движения.
Замечено в первое же утро после покупки, с пробегом 14 км на одометре. Спустя 4500 км звук стал тише. Но сейсас и морозов -20 нет. От силы -2 утром.
Последний раз редактировалось alexk053; 13.04.2016 в 10:56.
Старый 14.04.2016, 12:21   #4
alexk053
Аватар для alexk053
alexk053
Был сегодня у ОД.
Показал видео с проблемой диагносту, пока ездили тестировали на предмет вибраций (соседний мой топик) . Он сказал, что похоже на звук заслонки(или клапана), которая регулирует то ли откачку картерных газов, то-ли паров из адсорбера. Она работает примерно в таком же циклическом режиме.
По поводу плавания оборотов на холостых при включенном обогреве и печке, сказал, что возможен недозаряд батареи.
Итого, решил и дальше забить на эти мелкие проблемки. Если заставить глубже копаться - сломают еще что-нибудь другое. Если что, впереди еще почти три года гарантии
---------- Сообщение добавлено в 15:21 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 15:02 ----------
Ха, а вот похоже и подобный случай описан.
Авто Меган или Scenic, но движок такой же F4R:
https://www.drive2.ru/l/9501694/
И еще один: www.drive2.ru/l/1645900/
Последний раз редактировалось alexk053; 14.04.2016 в 13:13.
Старый 14.04.2016, 16:14   #5
alexk053
Аватар для alexk053
alexk053
Продолжение изысканий на эту тему тут https://www.drive2.ru/l/9607707/
Оказывается, этот косяк устраняется у старых моделей Рено с F4R установкой нового клапана, если у строго повреждена мембрана: номер детали 8200291355.
Ниже фото этого клапана на нашем авто:
снял клапан, посмотрел номер — да, 8200291355
Подул в него и наоборот- если из него тянуть воздух, из бокового отвода и заткнуть нижний — то клапан закроется и будет держать, если убрать палец с нижнего. Если наоборот — тянуть воздух из нижнего, заткнуть боковой, то то клапан вроде закроется, но держать не будет.
Судя по описанию (спасибо hoshikuzu), клапан работает правильно:
Попробовал аккуратно разобрать ножичком — не поддается. Поставил на место.
(Прежде чем ставить, попробовал завести без клапана — не завелась, причем получил желтую "пилу" и значок ESP, которые удалось погасить только после скидывания клеммы с аккума).
Пока думаю, что делать дальше:
— ехать и пилить мозг ОД
— купить за 3500 руб новый клапан 200291355 и поменять "наобум"
— забить…
завтра поутру будет холодно, около 0. Заведу, дождусь "скрипа" и попробую постучать, покрутить этот клапан, т.к. он очень свободно сидит в отверстии …
PS: Одного не пойму почему звук этот идет с определенной периодичностью...
Название: 2016-04-14 15.38.34.jpg
ID:	60201   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2016-04-14 17.20.41.jpg
ID:	60203   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Принцип работы клапана.jpg
Последний раз редактировалось alexk053; 15.04.2016 в 07:32.
Старый 14.04.2016, 23:20   #6
— забить…
3500 за клапан, это не просто круто, это жесть.
p.s. Кстати в чип-тюнинговых прошивках можно отключить и клапан EGR и нейтрализатор, но при этом конечно слетишь с гарантии.
Последний раз редактировалось Hunter73; 14.04.2016 в 23:23.
Старый 15.04.2016, 05:40   #7
alexk053
Аватар для alexk053
alexk053
UPD:
РАЗОБРАЛ: мембрана целая, как новая, все чисто, чуть-чуть масла. Промыл все спиртом 96% , протер, собрал и поставил на место )
ВЫВОД: причина звука НЕ в состоянии клапана и мембраны в нем! Возможно, конечно, какой то дефект в материале мембраны. Если был косяк в сборке (хотя там все просто, сложно накосячить) — я все "перебрал".
UPD: сегодня с утра завел, поднял обороты до 1100-1500. Ни на месте, ни в начале движения никаких звуков нет. Правда, температура уже +4 у нас…
В общем, буду дальше наблюдать… Может и помогла разборка-чистка- сборка клапана (как для Калаша прям…)
Название: 2016-04-14 21.22.14.jpg
ID:	60239   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2016-04-14 21.26.07.jpg
Старый 15.04.2016, 05:42   #8
alexk053
Аватар для alexk053
alexk053
В бензинке EGR? Вроде бы это дизельная фишка"
А тут речь о клапане рециркуляции КАРТЕРНЫХ газов (точнее паров масла из под клапанной крышки).
Старый 12.02.2017, 13:52   #9
otk511
otk511
Вчера мне его поменяли по гарантии.
Свистел гудел когда было холодно, приехал к дилеру - приговорили под замену. Через неделю, когда клапан приехал и потеплело, клапан на авто перестал издавать звуки., но так как приехала бесплатная гарантийная замена, то поменял.
otk511 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.02.2017, 13:56   #10
Aluksander
Аватар для Aluksander
Hunter73, нету в Дастеровском F4R EGR, точно вам говорю
Старый 10.03.2017, 20:49   #11
Панда
Аватар для Панда
Панда
Сообщение от otk511 Посмотреть сообщение
Привет всем.
А как ты этот звук предъявил дилеру, или уже у них есть TSB по ним.
Тоже этот звукан напрягает.
Сегодня завел и потрогал этот клапан, звук идет из него
Панда вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.10.2017, 17:34   #12
alexk053
Аватар для alexk053
alexk053
Я сам купил новый клапан и поменял. НЕ ПОМОГЛО.
Помогло частично искусственно - пришлось перекосить клапан в посадочном гнезде, подложив прокладку из куска камеры с одной стороны между ним и клапанной крышкой.
Видимо причина в плохой герметичности посадки в гнезде.
"Частично" - работало в прошлом году, сейчас опять заскрипело утром при минусовых температурах. Надо искать новое положение "перекоса" или как-то дополнительно герметизировать.
Старый 16.10.2017, 15:18   #13
Kermit
Аватар для Kermit
Авто: 2,0 4Х4 МКПП рестайл
Kermit
Да, наблюдаю такие же звуки... Сначала зимой ( машинка стоит в подземном гараже ) при выкатке из гаража, потом и летом заметил с утра, вечером после работы... Какое-то время не слышно было, сейчас снова. Звук прерывистый, но при начале движения становится равномерным и сливается с движком. По первости подумал про ролик ремня... а тут вончаво.
Kermit на форуме   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.10.2017, 07:01   #14
Сообщение от Kermit Посмотреть сообщение
2 года тоже самое, как только температура снижается примерно меньше 5 гр. по утрам начинает подвывать, чем ниже тем дольше. Я тоже поначалу грешил на гидроусилитель и не обращал внимания, но могу тоже поддакнуть - а тут вончаво Но кроме неприятного звука ни чего за это время не случилось - машина проехала 60000 км.
Старый 17.10.2017, 09:32   #15
Kermit
Аватар для Kermit
Kermit
На заведенном двигле чуть вынул масляный щуп - звук явный и отчетливый из клапана, рукой можно послушать, коснувшись корпуса. Пока официалы не предлагают какого-то кардинального решения кроме замены на такой же - забью.
Косяк оказывается известный, при ТО заявил, а мне предложили ремешок поменять...
Старый 17.10.2017, 19:45   #16
ДОВОЛЬНЫЙ Слон
Аватар для ДОВОЛЬНЫЙ Слон
А разве на Дастере дорестайле есть этот клапан? Есть резиновая уплотнительная втулка в соединении корпуса воздушного фильтра со штуцером (системы вентиляции картера) крышки головки блока цилиндров...
Старый 18.10.2017, 00:28   #17
Вложение 73920
Вложение 73921
А ведь правда нет! Но звук похожий есть.
На дорестайле стоит маслоотделитель (сапун) 8200062945. Оказывается двигатели на рестайле более модернизированные и сложнее.
Последний раз редактировалось Hunter73; 18.10.2017 в 00:30.
Старый 18.10.2017, 04:58   #18
advokat86
Аватар для advokat86
advokat86 advokat86
Надо повторно к дилеру съездить, пускай меняют клапан
телефон +7929269о3пять7
Старый 02.03.2018, 11:00   #19
Kermit
Аватар для Kermit
Kermit
На днях не поленился, снял пресловутый клапан и разобрал. Мать моя родная! Сколько ж там г...! Суспензия масла и воды как я понял на ощупь цвета детской неожиданности в достаточном количестве набралось за 2,5 года. Не мудрено, что клапан стал подпевать при каждом пуске. Протер, промыл, собрал, работает и не жужжит.
Старый 02.03.2018, 13:00   #20
Панда
Аватар для Панда
Панда
Всем привет!!!
А клапан трудно разбирать???
Текущее время: 09:28. Часовой пояс GMT +3.
