2WD 123 23.38%
Auto 207 39.35%
Летом - 2WD, Зимой - Auto 156 29.66%
По ситуации 38 7.22%
Голосовавшие: 526. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 18.12.2012, 17:46   #1
Работа муфты.
Последний раз редактировалось dg972; 08.01.2015 в 12:49.
Старый 27.02.2018, 11:21   #1221
вижу на защите муфты ком грязи/льда
Дык, но это не от того, что муфта
режет лопатой
а с дороги летит всяка гадость
Последний раз редактировалось Strusto; 27.02.2018 в 11:23.
Старый 27.02.2018, 12:06   #1222
Andrey_5K
Andrey_5K Andrey_5K
Сообщение от sapvel Посмотреть сообщение
Это у Вас обрыв или плохой контакт проводка на редукторе задних колёс (4wd). Я только неделю назад у дилера поменял проводок и поставил защиту, но т.к. наши реагенты на дорогах могут попасть на проводок и через защиту, попросил замазать вход проводка герметиком. Это 100% Те же симптомы и у меня были, диагносты об этом знают
Сколько заплатили дилеру в разрезе замены проводки и установки защиты, если не секрет?
Старый 06.03.2018, 22:07   #1223
Кстати, возвращаясь к теме:
Старый 06.03.2018, 22:18   #1224
возвращаясь к теме:
Я же где-то писал, что сняв кардан, заехать на тот же самый бордюр было намного сложней, плюс с места разгон был явно слабее. Так что ничего удивительного. А ещё, как было в сюжете Главной дороги, что в нашем 2л двигателе нет совсем положенных 135 лошадей. Как раз без кардана хорошо это заметно, максимум 110, если сравнивать с обычными седанами.
Старый 06.03.2018, 22:21   #1225
точно, в тему, еще коэфф. лобого сопротивления сравните
я не защищаю лошадей и не говорю, что они все целиком есть, но это же смешно: лошади это мощность, работа, которая тратиться на преодоление всех сил сопротивления, а если этого сопротивления больше, то и нужно больше мощности, чтобы результат был одинаковый...
Старый 06.03.2018, 22:45   #1226
А зачем, я пишу о небольших скоростях, а точнее разгона с места. А по теме, то что в реальном 2вд, двигатель 2л у дастера полный тухляк. Ведь не зря в моем микроавтобусе заявлено 116л.с, но в нем хоть распредвалы позлее(заводские) и никаких фазиков нет и поэтому тащит 2тонны и с низов, и на большой скорости на переднем приводе.
Последний раз редактировалось jimmik; 06.03.2018 в 22:48.
Старый 06.03.2018, 22:50   #1227
коэфф.лобового сопротивления не зависит от двигателя, мощности, режима трансмиссии и распредвалов - это фактически только геометрия. А вот как компенсировать силу сопротивления в разных вариантах - это уже второй вопрос. Да и "тащит с низов" тоже больше к ньютонам, чем к лошадям
Старый 07.03.2018, 07:38   #1228
А вот новый дастер:
Главная дорога 3 марта
Старый 17.03.2018, 10:11   #1229
KOSH
KOSH KOSH KOSH KOSH KOSH
По поводу 2wd - муфта не обладает 0-м коэффициент трения, поэтому заднее незагруженные колесо вращается. В зависимости от состояния муфты передаваемый момент в 2wd будет разный.
jimmik, в микроавтобусе помимо валов и настроек ДВС другая трансмиссия, поэтому и другая мощность. Например если поставить маленькие колеса, то можно получить другие замеры. Кроме того, методика измерения мощности в США и Европе отличается. Поэтому у одних и тех же моделей, но с разной сборкой с одинаковыми ДВС разные мощности указаны. Если мне не изменяет память, то в США мощность снимается непосредственно с ДВС, а в Европе с колёс.
Ну а по поводу динамики, дастер с 2л с 6 МКПП вполне динамичный авто, уж всякие 1.6 жужжалки он рвёт. То что он не конкурент фокусу2 2л МКПП, ну так у фокуса и характеристики ДВС другие, колеса поменьше и парусность.
Старый 17.03.2018, 10:42   #1230
Рвёт?..
Скажем так, у него есть шанс потихоньку их догнать в тот момент, когда оба уже будут на 5-й передаче.
Последний раз редактировалось More; 17.03.2018 в 10:47.
Старый 17.03.2018, 11:10   #1231
KOSH
More, смотрим ролик.
Дастер 2.0 4АТ против йети 1.2Т (Турбо!) с DSG7.
А потом ещё раз читаем, что я написал.
Судя по видео, 2.0Х6МКПП уехал бы сразу.
Последний раз редактировалось KOSH; 17.03.2018 в 11:25.
Старый 17.03.2018, 11:11   #1232
Правильно. Смотрим ролик, и потом ещё раз воспринимаем не только то, что в заглавии написано.
Старый 17.03.2018, 14:21   #1233
Andrey_5K
Andrey_5K Andrey_5K
Ноги у Марии конечно красивые и видимо шпильками и обтягивающими джинсами она хотела это подчеркнуть , но не правильно это - пропагандировать вождение на шпильках, выкладывая в обзоре на Ютюб. Конечно сейчас мне тут напишут, что мол она шпильки могла снимать и ног в момент соревнования не видно, но как тут у некоторых принято "я так не считаю". ))
Старый 17.03.2018, 22:59   #1234
KOSH
More, тогда для деревянного, в чем суть цитат и критики? В ролике про АКПП, я про МКПП, которая к мотору честнее.
Ну а качество блоггеров просто жесть, даже код ошибки считать не удостоились.
P. S. Если считать угнанный дастер, это моя 4-я машина с 2л, так вот что 2f4r мешает, так это евро4-5. В остальном честный 2л на гидрокомпенсаторах с хорошим ресурсом.
Старый 17.03.2018, 23:09   #1235
В конце уполз под стол!
Сначала они рекламируют автоспот, а в конце продают машины прошедшие обкатку на гонках!
Не, ну это по нашему!
Старый 17.03.2018, 23:13   #1236
А по теме...
В Даст надо было сажать не Машу, а Маслова, тогда превосходство Дастера было бы очевидным в любой комплектации.
Старый 17.03.2018, 23:13   #1237
11vasya
думается что всё они считали и выяснили- потому и продали побырому))
да и интересно- а на дастере использовали "лаунч-контроль" нажав на тормоз и газ одновременно перед стартом?
Старый 17.03.2018, 23:20   #1238
alexxprg
alexxprg
Причём, машину продали, сбросив ошибки, быстрее-быстрее, пока снова чекэнжин не загорелся. Отличная реклама ресурсу по продаже авто.
Старый 03.01.2019, 19:36   #1239
Только с трассы приехал. Одно небольшое наблюдение: при обгонах через наметы при перестроениях, одно колесо попадало в снег, другое на асфальте и при этом резко подскакивали обороты двигателя с 2700 до 3500, газу при этом не отваливал, старался внатяг преодолевать сугробы, но вот срывалось. Ехал в 2ВД. Как при этом повел бы режим "авто" не знаю, но что то подсказывает, что могло бы преподнести сюрпризы.
Старый 03.01.2019, 19:58   #1240
kval300
Нормально бы повел, а если совсем снег глина то LOOK ,мой самый любимый! главное резко не газовать и руль не крутить, тогда куда руль повернешь туда и гребет всеми сразу. На старой приходилось по трасе на нем до 120 спокойно по наледям гонять, тот же парт-тайм(нет или залочен межосевой)
4*4, 4х4, полный привод
Текущее время: 08:29. Часовой пояс GMT +3.
