Передние фары
Не бери дурного в голову и тяжёлого в руки и тогда ты проживешь долгую и счастливую жизнь ![]() ![]() ![]() В наличии: Клубные карты - 3 шт. Последний раз редактировалось dg972; 21.08.2017 в 13:36. |
#742 | |
Так,что не "все просто". Последний раз редактировалось Водолей; 07.02.2018 в 13:05. |
#743 | |
![]() Имя: Александр
Авто: 1,5dCi, 4x4
#744 |
Саш, у тебя же старый Дастер?
Судя по всему проблема только у рестайлинга с 2,0 мотором.
#745 |
Совершенно верно, там вообще не пролезть - мешают трубки кондиционера.
#746 |
Авто: 1,5dCi, 4x4
#747 |
Авто: 2017 luxe privelege 2.0 4x4+esp
на рестайлинге 2.0 проблем поменять нет.
В деле распространения здравых мыслей , без того не обойтись , что-бы кто-нибудь Паскудой не назвал . |
#748 |
Если бы не было проблемой, и вопроса бы не было.
Прежде чем стучать по буквам необходимо для начала попробовать и описать личный опыт замены. ---------- Сообщение добавлено в 12:18 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 12:15 ---------- Дизель,бензин - компоновка моторного отсека!? Речь о бензинках. |
#749 | ||||
я выше описывал процесс.так что не старайся выстукивать по буквам всякую лажу умник!
если человеку влом прочесть несколько страниц- найди ты
В деле распространения здравых мыслей , без того не обойтись , что-бы кто-нибудь Паскудой не назвал . Последний раз редактировалось Джити; 08.02.2018 в 12:30. |
#750 | |
Без обид.Здесь на форуме много "ляпов" от пользователей,которые не вникнув с суть вопроса сразу комментируют или советуют,а затем обижаются если их поправят.. |
#751 |
![]() Имя: Пётр
Всё верно, на Фаза 2, поменять лампу с пассажирской стороны задача не из лёгких. Если рука "женская" по толщине, то относительно без проблем, но если такая типичная мужская лапа, то без синяков и царапин туда не подлезть. Сам дважды менял, знаю о чём пишу.
#752 |
ничего крутить не надо! давишь на контактный разьем лампы вниз. она отщёлкивается. вытаскиваешь. снимаешь разьем. одеваешь разьём на новую лампу. заводишь аккуратно внутрь фары. наклоняешь чтоб нижняя часть цоколя зашла на своё место. поднимаешь за разьём. лёгкий шелчок-и вуаля -она на месте!
---------- Сообщение добавлено в 12:50 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 12:49 ---------- тросик корректора вставляется легко- из салона выкручиваешь рукоятку корректора на максимум вниз, и где фара тросик вытягиваешь на максимум из рубашки. и на место его вставляешь.ручку корректора на место крутишь. ручищи у самого здоровые,но потренировавшись-легко заходит всё. главное понять принцип защёлкивания цоколя. и тогда всё на ощупь можно делать!
В деле распространения здравых мыслей , без того не обойтись , что-бы кто-нибудь Паскудой не назвал . Последний раз редактировалось swinger; 08.02.2018 в 12:53. |
#753 |
![]() Имя: Иван
Авто: Renault Duster 1.5 dCi MT 4x4 Privilege
Добрый вечер, на форуме не нашёл... В салоне стоит плафон на 3 лампочки, на светодиодную получается поменять только одну, остальные оставить штатные иначе не горят. Никто не сталкивался?
Последний раз редактировалось scorpionчик; 21.02.2018 в 21:38. |
#754 |
scorpionчик, любую одну из 3 получается поменять или только определенную ? светодиодные лампочки полярные и их ориентация важна (светят, а перевернуть и не светят)
#755 | |
![]() Имя: Иван
---------- Сообщение добавлено в 08:37 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 08:31 ---------- Возможно на плафон рассчитано какое то конечное сопротивление и решение добавить резистор, но прежде чем колхозить решил спросить у знатоков. |
#756 |
![]() Имя: Виктор
Авто: Дакар Дизелёк 1,5л 4х4
scorpionчик, скорее всего причина в регулируемом минусе. Лампы плавно тухнут, при увеличении сопротивления в минусе до бесконечности.
#757 |
![]() Имя: Иван
#760 |
Авто: Privilege 2,0 4х4
Одинаковые. Плафон заменил на четырёхлампочковый ( с логана). И по мере снижения напряжения гаснут с разницей в доли секунды. Видимо разброс параметров. Светодиоды - с али.
