Старый 11.12.2012, 07:24   #1
Передние фары
- Ближний свет фар - H7
- Дальний свет фар - H1
- Поворотники - PY21W
- ПТФ - H11
ПТФ Дастер с 2015г -- Н16 19W
Задние фонари
P 21/5 W.
- Указатель поворота
- Задний ход
- Стоп сигнал Ф2
- Верхний Стоп Сигнал - W16W
- Подсветка номера - W5W
- Подсветка салона - W5W
- Подсветка в бардачке - W5W
- Подсветка в багажнике - W5W
Типы цоколей ламп.
Последний раз редактировалось dg972; 21.08.2017 в 12:36.
Старый 17.01.2018, 11:19   #741
Эхо
Аватар для Эхо
Авто: 2.0, 4WD, МКПП
Эхо
Потому что в линзе с отражателем, разработанным под ксенон.
Старый 07.02.2018, 11:59   #742
Водолей
Водолей
Сообщение от Наола Посмотреть сообщение
Друзья, нужен совет! Может. тут уже было, но я не нашла. Кто знает, как поменять правую лампу ближнего света на НОВОМ ДАСТЕРЕ. Очень трудно подлезть. Левая меняется запросто, как и на старом Дастере. А с правой проблема.
Также столкнулся с этой проблемой.Как снять саму лампу и вставить (все просто) информации много,а вот как подлезть к этой самой правой лампе ближнего не нашел.В результате ободрав руки, потеряв одну новую лампу в просторах двигательного отсека и час времени вставил все-таки предварительно соединив с колодкой (чтобы третью не покупать),дополнительно отсоединив мешающее устройство(пока не знаю его предназначение)закрепленное на металлической пластине резиновым держателем(вытянув вверх и отведя максимально для удобства(правда выигрывается 3-4см,но этого достаточно),также пришлось приподнять тросик корректора вытащив из держателя в районе опоры двигателя.
Так,что не "все просто".
Последний раз редактировалось Водолей; 07.02.2018 в 12:05.
Старый 07.02.2018, 13:30   #743
Navialex
Аватар для Navialex
Авто: 1,5dCi, 4x4
Navialex Navialex Navialex
Менял на своем, сложностей нет кроме того что выскочил корректор. Вопрос практики.
Старый 08.02.2018, 09:23   #744
Сообщение от Navialex Посмотреть сообщение
Саш, у тебя же старый Дастер?
Судя по всему проблема только у рестайлинга с 2,0 мотором.
Старый 08.02.2018, 09:37   #745
Zastava
Аватар для Zastava
Zastava Zastava
Совершенно верно, там вообще не пролезть - мешают трубки кондиционера.
Старый 08.02.2018, 09:48   #746
Navialex
Аватар для Navialex
Авто: 1,5dCi, 4x4
Менял на до рестайле 2.0 и на своем дизеле. просто нужно аккуратнее и не торопиться.
Старый 08.02.2018, 09:57   #747
swinger
Аватар для swinger
Авто: 2017 luxe privelege 2.0 4x4+esp
swinger
на рестайлинге 2.0 проблем поменять нет.
В деле распространения здравых мыслей , без того не обойтись , что-бы кто-нибудь Паскудой не назвал .
swinger вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.02.2018, 10:18   #748
Водолей
Водолей
Сообщение от swinger Посмотреть сообщение
Если бы не было проблемой, и вопроса бы не было.
Прежде чем стучать по буквам необходимо для начала попробовать и описать личный опыт замены.
---------- Сообщение добавлено в 12:18 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 12:15 ----------
Дизель,бензин - компоновка моторного отсека!? Речь о бензинках.
Старый 08.02.2018, 10:19   #749
swinger
Аватар для swinger
swinger
я выше описывал процесс.так что не старайся выстукивать по буквам всякую лажу умник!
если человеку влом прочесть несколько страниц- найди ты
Джити:
На личности не переходим!
Последний раз редактировалось Джити; 08.02.2018 в 11:30.
Старый 08.02.2018, 10:49   #750
Водолей
Водолей
Детский сад.Я вроде никого не оскорблял.Речь то идет не о самой замене,а как это сделать без снятия бампера и фары,как это описано в руководстве по обслуживанию,т.е как подлезть к этой самой лампе.
Без обид.Здесь на форуме много "ляпов" от пользователей,которые не вникнув с суть вопроса сразу комментируют или советуют,а затем обижаются если их поправят..
Старый 08.02.2018, 11:33   #751
Инспектор
Аватар для Инспектор
Инспектор Инспектор Инспектор
Всё верно, на Фаза 2, поменять лампу с пассажирской стороны задача не из лёгких. Если рука "женская" по толщине, то относительно без проблем, но если такая типичная мужская лапа, то без синяков и царапин туда не подлезть. Сам дважды менял, знаю о чём пишу.
Старый 08.02.2018, 11:50   #752
swinger
Аватар для swinger
swinger
ничего крутить не надо! давишь на контактный разьем лампы вниз. она отщёлкивается. вытаскиваешь. снимаешь разьем. одеваешь разьём на новую лампу. заводишь аккуратно внутрь фары. наклоняешь чтоб нижняя часть цоколя зашла на своё место. поднимаешь за разьём. лёгкий шелчок-и вуаля -она на месте!
---------- Сообщение добавлено в 12:50 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 12:49 ----------
тросик корректора вставляется легко- из салона выкручиваешь рукоятку корректора на максимум вниз, и где фара тросик вытягиваешь на максимум из рубашки. и на место его вставляешь.ручку корректора на место крутишь. ручищи у самого здоровые,но потренировавшись-легко заходит всё. главное понять принцип защёлкивания цоколя. и тогда всё на ощупь можно делать!
Последний раз редактировалось swinger; 08.02.2018 в 11:53.
Старый 21.02.2018, 20:36   #753
scorpionчик
Авто: Renault Duster 1.5 dCi MT 4x4 Privilege
scorpionчик
Добрый вечер, на форуме не нашёл... В салоне стоит плафон на 3 лампочки, на светодиодную получается поменять только одну, остальные оставить штатные иначе не горят. Никто не сталкивался?
Последний раз редактировалось scorpionчик; 21.02.2018 в 20:38.
scorpionчик вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.02.2018, 21:06   #754
scorpionчик, любую одну из 3 получается поменять или только определенную ? светодиодные лампочки полярные и их ориентация важна (светят, а перевернуть и не светят)
Старый 22.02.2018, 06:37   #755
scorpionчик
scorpionчик
Получилось поменять только центральную, про полярность в курсе, все остальные лампы поменял успешно (3 ой плафон на полке)
---------- Сообщение добавлено в 08:37 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 08:31 ----------
Возможно на плафон рассчитано какое то конечное сопротивление и решение добавить резистор, но прежде чем колхозить решил спросить у знатоков.
Старый 22.02.2018, 07:10   #756
Саблинский
Аватар для Саблинский
Авто: Дакар Дизелёк 1,5л 4х4
Саблинский Саблинский
scorpionчик, скорее всего причина в регулируемом минусе. Лампы плавно тухнут, при увеличении сопротивления в минусе до бесконечности.
Старый 22.02.2018, 13:17   #757
scorpionчик
scorpionчик
Ладно, буду кохозить, попробую поставить переменный резистор между минусом концевика и +
Старый 22.02.2018, 18:10   #758
ARTIct
Авто: Privilege 2,0 4х4
ARTIct
Заменил в плафоне все лампочки. Гаснут не враз, вразнобой.
Последний раз редактировалось ARTIct; 22.02.2018 в 18:13.
ARTIct вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.02.2018, 19:41   #759
Zastava
Аватар для Zastava
Zastava Zastava
Сообщение от ARTIct Посмотреть сообщение
все разные что ли
Старый 23.02.2018, 18:00   #760
ARTIct
ARTIct
Одинаковые. Плафон заменил на четырёхлампочковый ( с логана). И по мере снижения напряжения гаснут с разницей в доли секунды. Видимо разброс параметров. Светодиоды - с али.
Текущее время: 23:16. Часовой пояс GMT +3.
