2WD 123 23.43%
Auto 206 39.24%
Летом - 2WD, Зимой - Auto 156 29.71%
По ситуации 38 7.24%
Голосовавшие: 525. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 18.12.2012, 17:46   #1
Работа муфты.
Последний раз редактировалось dg972; 08.01.2015 в 12:49.
Старый 19.07.2017, 20:54   #1101
передняя часть автомобиля может приподняться и более короткая (левая) полуось наклонится под большим углом, чем правая
Ни разу не замечал на матизе этого эффекта, а вот на дастере с равными шрусами постоянно. Теория теорией, а на практике всё по другому.
Старый 19.07.2017, 22:20   #1102
alexxprg
alexxprg
Очевидно, на твоём дастере это вызвано какими-то другими причинами.
Старый 20.07.2017, 14:00   #1103
Евгений73
Евгений73
Илья468 это в теории, а на практике коэффициент трения ни кто не отменял.
Последний раз редактировалось Евгений73; 20.07.2017 в 14:03.
Евгений73 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.01.2018, 08:58   #1104
Kosta69MV
Авто: Duster 2017 2.0 МКПП6 4х4
Kosta69MV
По умолчанию Переключение режимов трансмиссии
Доброе утро ! Народ, прошу тапками не бить, у меня впервые машина с полным приводом !
Поэтому вопрос, как правильно переключать режимы 4х2, авто, 4х4 ?
Видел несколько мнений - надо остановиться, можно в движении на малой скорости, как всеже правильно ?
Kosta69MV вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.01.2018, 09:11   #1105
Останавливаться точно не надо, а там, где будет нужен ЛОК, вряд ли будете ехать быстро
Старый 23.01.2018, 09:19   #1106
Юрий1976
Юрий1976
Сообщение от Kosta69MV Посмотреть сообщение
Можно переключать в движении.
Ограничения по скорости движения нет.
Старый 23.01.2018, 09:21   #1107
непосредственно во время пробуксовки не надо этого делать, т.е. можете ехать, отпустили педаль газа и переключайтесь
Старый 23.01.2018, 09:22   #1108
Kosta69MV
Kosta69MV
А сцепление в этот момент выжимать надо ?
Старый 23.01.2018, 09:46   #1109
11vasya
Kosta69MV, да ничего не нужно- система электронная, сама разберется. локк лучше включать или перед форсированием препятствия, или когда встряли в нём- что бы назад выехать ( самый правильный для паркетников вариант ехать на авто, не закапываясь). назад с лока можно в любое время, можно даже не выключать- оно само потом отключится.
Старый 23.01.2018, 09:52   #1110
Kosta69MV
Kosta69MV
Да не скажите, вчера в снежной каше и в калее в режите авто стал тормазить, остановился, включил 4х4 и сместа просто выскачил, при этом не газовал. Сейчас практикую, по городу и в пределах ровных дорог на авто, а когда подъезжаю к бездорожью (у нас поселок в стадии строительства, поэтому можно сказать, что дорог нет) включаю 4х4
Старый 23.01.2018, 09:56   #1111
11vasya
может вот это главное еще
еще раз повторюсь- если знаете что впереди, то можно на локе с разгона спокойно ехать. если не знаете, страшно сесть- то потихоньку в разведку на авто, и как только встали, не закапываясь, включаете лок и выезжаете по колее назад, что бы вновь пробивать себе дорогу.
Старый 23.01.2018, 11:24   #1112
Как гололед, так я в городе сразу включаю режим 4WD, чтобы без сюрпризов было.
Старый 24.01.2018, 10:45   #1113
pdm
Аватар для pdm
pdm
Тоже сейчас так делаю, а то на АВТО крутануло меня зимой на гололеде...
pdm вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.01.2018, 11:24   #1114
Сообщение от pdm Посмотреть сообщение
Меня на повороте на встречную обочину утащило прошлой зимой.
Старый 24.01.2018, 13:05   #1115
То же было. С тех пор я не сажусь на монопривод и не пользуюсь 2WD.
Старый 24.01.2018, 13:09   #1116
Ты что, в "локе" круглый год ездишь?.. ))
Старый 24.01.2018, 13:34   #1117
Зачем в локе? Авто...
Старый 24.01.2018, 13:39   #1118
тут же два варианта есть: 2WD и LOCK - режимы разные, поведение тоже, но сюрпризы минимальны. Хотя LOCK же пропадает на большой скорости, т.е. 2WD получается самый прогнозируемый и понятный режим, без сюрпризов
То же было.
А есть люди, которые говорят, что такого не бывает...
Старый 24.01.2018, 13:45   #1119
Тогда ты не используешь постоянный 4вд. А что и когда используешь, и сам сказать не сможешь.
По мне, так чем такие загадки, лучше честный и на 100% прогнозируемый 2WD.
А "лок" только для глины или тяжёлого снега.
Старый 24.01.2018, 13:47   #1120
Справедливости ради надо сказать, что тут невозможно определить, что сыграло ключевую роль.
Или конкретная ошибка водителя, или подоткнутый не вовремя "зад" в режиме AUTO.
4*4, 4х4, полный привод
Текущее время: 07:46. Часовой пояс GMT +3.
