Старый 19.12.2012, 13:57   #1
Другие полезные темы:
Бензин или Дизель
Двигатель 1.6 или 2.0
Топливо: АИ-92 или АИ-95
Брошюра по F4R.
Звук работающего 2.0
Старый 24.01.2018, 00:13   #641
Vovan909
Vovan909
Здесь два варианта. Вопрос, почему была капиталка ? Если двигатель во время его кончины издавал звуки громкие, с ударами внутри, то спокойно мог накрыться датчик детонации. И второй вариант, могли при установке грм сместить немного р/валы относительно уже установленного ремня грм и шестерен, т.е и по отношению коленвала. Чтобы было понятно, поставили грм, а потом начали затягивать шкивы на распредвалах и сместили р/вал. Потому что при затяжке шестерен заднюю приспособу обычно снимают, дабы не замять распредвалы. А раз постреливает это или смещенные фазы или зажигание ушедшее в большой минус. А детонация, если ещё только третий вариант самый ужасный. Вам прошлифовали ГБЦ не на 5 соток, а на 1-2мм.
Капиталку делал по тому как маслецо кушало 2-3 л на 1000км. Заменили один поршень, перегородка была лопнута. Голову шлифовали, но на сколько мм понятия не имею. Ребята толковые делали, не должны были накосячить.. Думаю все же прошивка косячит. Прошивали ребята в кропоткине от СВВ (помоему так). Говорили что строят мозги под газ))) Если прошивку родную залить, что может быть не так? Катал вырезан, лзонд отрезан..
Vovan909 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.01.2018, 07:06   #642
Сообщение от Mishal Посмотреть сообщение
Кубик! Я эту тему смотрел, но там зафлудили.... я так и не понял, в чём корень зла был?
Прочитал 22 стр. Помогло лишь специальная прошивка?
Там было показано видео с результатом. Но сейчас - это чёрный квадрат.
(было удалено)
Все видео работают отлично. Ничего не удалено. Это мои видосы на ютубе.
Помогла прошивка от SVVmotorsport, на 19 странице написано жирным, куда Вы смотрите и как читаете не знаю.
п.с. Помог чем смог. Далее сами .
Старый 24.01.2018, 09:32   #643
Mishal
Аватар для Mishal
Mishal
Все видео работают отлично. Ничего не удалено. Это мои видосы на ютубе...
Странно! У меня - чёрные квадраты как у Малевича.
Вот нашёл тут на Ютубе:
https://youtu.be/TdO88CIzWWU
Мой мотор глючит похоже так, но в морозы , когда отрицательные температуры.
Старый 24.01.2018, 19:00   #644
А теперь проанализируйте вашу мысль. Что может в мороз влиять на не запуск.
1. Загустевшее масло в двигателе, зависший гидрик
2. очень богатая смесь, вы поверили промывке форсунок, а они не держат.
3. От мороза глючит один из датчиков, распредвала, коленвала, мап сенсор и тому подобное. Но это маловероятное явление.
И всё! Если только не примерзли колеса к асфальту и не прикипело сцепление к маховику одновременно.
---------- Сообщение добавлено в 20:00 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 19:59 ----------
Сообщение от Vovan909 Посмотреть сообщение
Прошивали ребята
Тогда начните с прошивки хотя бы, потом с проверки грм, ну и потом датчик детонации.
Ещё как вариант, очень
бедная смесь, в вашем случае забиты форсунки. А газ настроен под бензин скорее всего и так же беднит. Попробуйте давление на газовом редукторе прибавить и посмотрите, поможет или нет, если у вас нет кабеля и проги для настройки гбо. Хотя я думаю, что не поможет.
Последний раз редактировалось jimmik; 24.01.2018 в 21:29.
Старый 06.02.2018, 16:39   #645
Сергей В.К.
Аватар для Сергей В.К.
Сергей В.К.
Сегодня утром у нас на улице было -17гр мороза. Машину не заводил 2 дня, а сегодня нужно было ехать. Первая попытка запустить двигатель не удалась. Далее по ощущениям и звуку как будто заводил 2-х цилиндровый мотор. Ели-ели завелся, но звук был не нормальный, и сильно трясло его. Затем из выхлопной за воняло бензином, и выскакивали брызги. Я заглушил мотор и открыл капот. Запускаю заново, и он запустился уже нормально. Никакие ошибки не высвечивались.
Что это было???
А потом не мог закрыть капот. Полил обильно силиконовой смазкой на замок, удалось закрыть.
Есть предположение, не качественный бензин. Был заправлен на заправке на которой до этого не заправлялся.
Интересно мнение опытных владельцев рестайлинга с 2-х литровым мотором.
Последний раз редактировалось Сергей В.К.; 06.02.2018 в 16:43.
Старый 06.02.2018, 17:38   #646
Andrey_5K
Andrey_5K Andrey_5K
Сообщение от Сергей В.К. Посмотреть сообщение
Что это было???
А что раньше никогда не воняло бензином при запуске в морозы после длительной стоянки? Бензином воняет - нормально - инжектор смесь обогащает и не все успевает прогореть. А подтраивать действительно могло из-за бензина. Кстати, свечи давно меняли?
И может это просто обороты прыгали - я уже привык, что иногда обороты плавают при холодном запуске - говорят, что для реношных движков это норма.
---------- Сообщение добавлено в 17:38 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 17:34 ----------
Сегодня когда выбирался из снежного плена (вчера просто откопался и отъезжал немного взад-вперёд) впервые пожалел, что у меня не 2 литра - чуток запаса тяги все же не помешало бы.
Последний раз редактировалось Andrey_5K; 06.02.2018 в 17:40.
Старый 06.02.2018, 18:37   #647
Сергей В.К.
Сергей В.К.
Andrey_5K, не просто воняло, а из выхлопной брызгал бензин. Я знаю, как троит двигатель. Тут похоже два цилиндра не работали. А стартер крутил так бодро, будто двигатель без компрессии. Может клапаны до конца на закрывались? Чушь конечно! Я с подобным явлением сталкивался на старом двигателе. А здесь 11000 пробега всего.
Этот бензин почти до жёг, остаток разбавил с другой заправки. Надеюсь больше такое не повторится. Будем наблюдать.
А по тяге этого двигателя вы правы. Ну очень хорошо он тянет! Для этой машины хватает с запасом.
У моих родителей дастер как у вас. По трассе бегает резво. И мягко переключаются передачи. На моем только двигатель хорош, а кпп не очень.
Последний раз редактировалось Сергей В.К.; 06.02.2018 в 18:45.
Старый 06.02.2018, 20:06   #648
Сегодня тоже самое было, после 2-х дневного простоя. Запах бензина не учуял, был сильный ветер в сторону. Свечи недавно поставил новые. Но плюс к этому было ощущение, что что-то проскальзывало при кручении стартером. Первый раз такой эффект. Пишу, потому что двигатель стоит от рестайла.
Старый 06.02.2018, 21:32   #649
Сергей В.К.
Сергей В.К.
Вот как!
А я надеялся,что плохой бензин был.
Похоже все серьёзно.
Старый 07.02.2018, 08:31   #650
Сергей В.К.
Сергей В.К.
Может в этом причина http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=6328
Старый 25.02.2018, 19:10   #651
IceMachine
IceMachine
У меня Дастер 2016 г.в., бензиновый двигатель 2.0, плавают обороты двигателя при включении нескольких электроприборов одновременно. Больше проявляется зимой и в основном на непрогретом двигателе. Например зимой заводишь машину, включаешь подогрев стекол, печку, подогрев сидений, ближний свет. И вот в этот момент начинают плавать обороты. Ездил к оффициалам сказали это так и должно быть. Подскажите это лечится...
IceMachine вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.02.2018, 19:54   #652
Сообщение от IceMachine Посмотреть сообщение
У меня тоже пока не прогреется, ЭБУ сам регулирует частоту вращения в зависимости от многих параметров, в том числе и нагрузки электросети, так что не заморачивайтесь.
Старый 25.02.2018, 22:47   #653
ДОВОЛЬНЫЙ Слон
Аватар для ДОВОЛЬНЫЙ Слон
Попробуйте ничего не включать кроме печки - на первой скорости. Услышите три последовательных щелчка - это включаются электротэны. И в этот момент наблюдайте за плавающими оборотами.. если обороты будут "плавать" как и раньше было у вас, тогда это норма, и никакой неисправности у вас нет.
Старый 26.02.2018, 13:25   #654
quq
quq
Вы ещё магнитолу забыли указать (наверняка её тоже сразу включаете как только ключ зажигания поворачиваете)...
НЕ, реношники предусмотрели: пока с -25 салон не прогреется МедиаНав не включится
Старый 27.02.2018, 20:43   #655
Евгений73
Евгений73
Это так незначительные колебания, если бы вы увидели как это происходит на рестайлинге у вас кондратий бы хватил.
Евгений73 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.03.2018, 10:42   #656
Сегодня отснял запуск двигателя -20 градусов. Вообще у меня ни когда не было проблем с запуском. Минимальная температура была -36 когда я запускал Дастер.
---------- Сообщение добавлено в 10:42 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 10:34 ----------
У меня появилась мысль отснять видео про расход топлива. Просто покататься. Как время будет. И еще хочу к примеру сделать видео про замену амортизаторов.
И вообще делать видео с Дастером.
Может кому будет интересно.
Последний раз редактировалось Илья468; 18.03.2018 в 10:49.
Старый 18.03.2018, 22:15   #657
Mishal
Аватар для Mishal
Mishal
...Что может в мороз влиять на не запуск:
3. От мороза глючит один из датчиков, распредвала, коленвала, мап сенсор и тому подобное..
1.Залил масло 0W-30.
2.Форсунки пробовали менять. Без толку.
3. Маловероятно.
Ибо ни каких других ошибок нет.
Заводится - отлично !
Проблема - что после запуска холодного мотора он начинает троить ровно 1.5 минуты.
Потом раз - и пошёл работать отлично.
Отдавал 2 раза машину на 5 дней на тесты дилеру. Ни фига не нашли причину.
Иногда проскакивает ошибка Р-0300(пропуски воспламенения).Но из-за чего - не ясно. Диагносты не могут найти. Других ошибок нет!
Меняли свечи, катушки, форсунки, чистили дроссель, перепрошивали мозги. Ещё что то делали( не говорят).
Мотор стал работать ровнее, даже тянуть получше. Но - первые полторы минуты нормально работать не хочет!
Вот, думаю, что там происходит в этот момент? Что может происходить в эти полторы минуты, 90 сек., а потом - нет?
Тут были предположения, что бензонасос или забитый катализатор. Но , у меня - сомнения в этом.
Тёплая машина хорошо бегает, тянет и не дёргается.
Есть ещё какие идеи?
На Фордах похожая фигня была из-за подогрева лямбды.( но там это диагностировалось)
Последний раз редактировалось Mishal; 18.03.2018 в 22:23. Причина: добавил
Старый 18.03.2018, 22:48   #658
По дастеру не скажу, но на матизе так мучился 2 года, правда и в теплую погоду.
Менял и датчики и клапана регулировал и свечи с маслом и прочее. Но всё прошло, когда промыл масляную систему на ХХ минут 5 соляркой с промывочным маслом. Что было причиной для меня загадка.
Я думаю всё же причина или отложения на клапанах или их неполное прилегание.
Надо на холодном двигателе, отключив бензонасос под задним сидением, померить компрессию в цилиндрах.
Старый 19.03.2018, 08:16   #659
quq
quq
Предположу:
Меняется температура двигателя = появляются исчезают зазоры.
Обратите внимание на выхлоп в момент троения, если белый - возможно немного ОЖ попадает в цилиндр/ы (прокладка, трещины и т.п.)
Старый 19.03.2018, 09:38   #660
Mishal
Аватар для Mishal
Mishal
Я думаю причина или отложения на клапанах или их неполное прилегание...
Пробег не оч. большой - 80 тыс. И не понятно, почему через 80 сек. клапан не прилегает , а через 90 сек - всё ок. У пружин всё же очень большое усилие. ИМХО, не может трение во втулке клапана его остановить.
Сообщение от quq Посмотреть сообщение
Выхлоп - обычный, как у всех, как пар. ОЖ не уходит практически. Перегревов не было.
Последний раз редактировалось Mishal; 19.03.2018 в 09:48.
Текущее время: 15:56. Часовой пояс GMT +3.
