Старый 01.08.2017, 14:15   #301
Sasic, TRW
Вот эти ставим. Нареканий пока нет
Старый 01.08.2017, 16:42   #302
Ky6uk, Спасибо. sasic заказал
Старый 01.08.2017, 20:48   #303
оригинал, Asam, Sasic, TRW&
TRW - это и есть оригинал)
Старый 22.08.2017, 19:24   #304
dima812
dima812
дуся 2013 года, сейчас пробего 68 тыс. На 64 начался тот самый резиновый скрип, на низкой скорости и одновременном поворотом руля влево.
К дилеру ездил 4 раза.
поменяли болты, затем снова приехал со скрипом - но диагностика не выявила.
Решил не сдаваться, на 4 раз скрип все таки услышали, заказали рейку.
Как я заметил, этот скрип проявляется в 2 случаях:
а) строго при жаре (на любой поверхности)
б) на песке (всегда)
Фишка в том, что 4 дня назад закончилась расширенная гарантия, все таки достал дилера и рейку меняют, не за мой счет
Старый 06.09.2017, 15:35   #305
Инспектор
Аватар для Инспектор
Инспектор Инспектор Инспектор
Ф2, выпуск 15 год, автомат, 2 литра, полный привод.
В пятницу ехать в Крым, заехал на подъёмник для диагностики. Мастер к которому езжу всю автомобильную жизнь разглядел снизу на рейке подтёк. Осмотр бачка жидкости ГУРа показал уровень ниже минимума.
Кто сталкивался, как долго проехали после обнаружения у себя утечки жидкости ГУРа?
У себя не могу сказать как давно началась утечка, но вначале лета появился скрип под капотом, если даже с чуть чуть выкрученным рулём вправо, наехать колесом на кочку или наоборот попасть в ямку.
Старый 06.09.2017, 15:39   #306
Кмк, скрип на кочках не связан с рейкой.
Старый 06.09.2017, 15:55   #307
Инспектор
Других видимых причин не нашли, хотя перетрясли и передёргали всё что может скрипеть.
Но главный вопрос в другом. Кто то может знал что у него уходит жидкость ГУРа и продолжал ездить?
Старый 06.09.2017, 15:55   #308
У меня скрипит уже пять лет, жидкость пока не доливал.
Старый 06.09.2017, 16:56   #309
Инспектор
А номера Артикула нет ни у кого случайно на рейку?
Старый 09.01.2018, 18:56   #310
Alex77
Аватар для Alex77
Alex77
Всем привет!
Был однократно замечен на днях свист в области рейки при повороте руля влево , скорость небольшая 20-30 км/ч. Жидкость ГУРА в норме, свист больше не повторялся (тьфу тьфу тьфу). Пробег 26000 км. Раньше звука не замечал.
Ну вот дилеру нужны доказательства (услышать увидеть) а вот приеду к ОД а рейка то и не скрипит А вообще как лучше диагнастировать рейка это или нет что-бы уж к дилеру ехать подготовленным?
Старый 09.01.2018, 20:42   #311
Сообщение от Alex77 Посмотреть сообщение
В гаражах посмотри наличие течи на рейке. Для начала. Может она вся сопливая.
Старый 09.01.2018, 23:22   #312
Андрей1974
Аватар для Андрей1974
Авто: 1.6 4×4 к4м Паулюс
Всем привет!
Если машина на гарантии и ТО проходишь у дилера, они по идее сами увидят на очередном обслуживании при осмотре. Мне так осенью поменяли по гарантии шланг-трубку ГУРа, когда сняли защиту ДВС, она оказалась вся в масле АТФ (хотя уровень был нормальным). Может конечно на это повлияло моё присутствие, т.к. всегда нахожусь у машины с фонариком в руках и во всё сую свой нос
Старый 14.08.2018, 06:37   #313
BEK
Авто: привележ на соляре
BEK
Cool
Тоже заметил капли масла на правом пыльнике рулевой рейки, масло в бачке в пределах уровня. Приобретал запчасти на очередное ТО, разговаривал с мастером в сервисе, так он пояснил так "пока не скрипит катайся, ну а далее только замена, два раза перебирали рейки мол практически неремонтопригодные". Будем смотреть и кататься.
BEK вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.09.2018, 11:27   #314
MurzVV
Авто: DUSTER 2.0 4x4 2016 г.
MurzVV
У сына Дастер 2014г., полдноприводный, 116000 пробег. Начала убывать жидкость в бачке ГУР, заскрипел и зарычал насос ГУРа. И течь масла, то ли из двигателя, то ли сальник первичного вала... Повёлся на официального дилера в Твери, загнал на диагностику. Вердикт - течёт трубка низкого давления ГУРа, менять ~ 18000 руб. Течь сальника первичного вала... С другом, опытным автомастером, владельцем автосервиса, загнал машину на подъёмник... Трубка цела. Слетел пыльник левый рейки, из рейки течь. Сколько сын так ездил без пыльника?... Всё днище картера в моторном масле, не трансмиссионном - задний сальник коленвала... Как дилер смотрел? Или развод? Типа: "трубку пока меняли, обнаружили неисправность рейки, надо тоже менять?...". Кстати, трубка низкого давления (она же обратка) как правило варится аргоном ~ за 300-500-1000 руб. Новая - ~ 8000, у дилера 12000.
MurzVV вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.09.2018, 11:43   #315
Новая трубка на дизель 8500, 2л -12500, Рестайл 2.0 - более 20000р. На 2х литровом меняется со съемом переднего бампера.
Откуда знаю? Летом сначала купил на дизель, затем менял на бензинную у нее "радиатор" и она в 3 раза больше. По словам знакомого механика, аргона на долго не хватает, болезнь дастеров.
Последний раз редактировалось Подводник; 13.09.2018 в 11:44.
Старый 13.09.2018, 13:38   #316
MurzVV
MurzVV
А 20000 это не высокого давления?
Старый 13.09.2018, 14:17   #317
Сообщение от MurzVV Посмотреть сообщение
Если не путаю тоже низкого, что у подрамника.
Старый 14.08.2021, 05:54   #318
BEK
BEK
Всем привет. При выезде из гаража почувствовал руль тяжелый. Масло в ГУР на дне. Вторая серия, такое было 3 года назад, течь по правой стороне рейки, лечил жидкостью ремонт ГУР, после уровень был в норме. Заказал рейку белорус бюджетно, наверное скоро вся ходовка будет от братьев
Старый 10.09.2024, 17:19   #319
Forings
Авто: Каптюр 2017 4х4 2.0
Forings
Сообщение от And Посмотреть сообщение
Пробег 15000, поехал на ТО1, обозначил на приёмке недавно возникшую неисправность "скрип при повороте руля" как будто резиновый скрип, в итоге мастера вынесли вердикт "рулевая рейка под замену по гарантии"! Двоим до меня уже поменяли, весело, жду запчасть.
[/SPOILER]
Здравствуйте!
Подскажите, про подобный скрип рейки идёт речь?
У меня видео к сожалению не открывается.
Последний раз редактировалось maslovyu; 10.09.2024 в 20:15.
Forings вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.09.2024, 18:45   #320
Forings
Forings
Сообщение от Forings Посмотреть сообщение
Здравствуйте!
Может кто узнал похожий скрип, рейка?
Как долго ездили с ним, насколько опасно или нет?
Текущее время: 17:24. Часовой пояс GMT +3.
