Старый 16.04.2013, 15:15   #1
По умолчанию ПДД. Особенности, изменения...
Предлагаю создать тему для освещения и обсуждения изменений в ПДД.
Например, новый знак и разметка "Фото-видео фиксация";
Разрешение поворота на право под красный сигнал светофора на отдельных перекрёстках и т.п.
ПДД от Консультант +
ПДД 24.com
* Изменения в ПДД от 6 августа 2013 г - понятие "парковка", отмена штрафов за превышение до 20 км/ч, изменение правил проезда грузовиков под знак "движение грузовых автомобилей запрещено", новые дорожные знаки и т.д.
* Изменения в ПДД от 1 сентября 2013 г - увеличение штрафов
* Изменения в ПДД от 18 сентября 2013 г - изменения для проведения Олимпийских и Паралимпийских игр в Сочи в 2014 г
* Изменения от 5 ноября 2013 г - запрет иностранных прав, отмена самоподготовки при сдаче экзаменов, введение в ВУ новых категорий транспортных средств, получение прав на управление скутерами и мопедами
* Изменения от 14 ноября 2013 г. - увеличение штрафа за нарушение правил регистрации ТС
Как выжить при ДТП? Советы травматолога.
Последний раз редактировалось dg972; 28.09.2021 в 14:57.
Старый 08.01.2018, 22:24   #1061
Навеяно соседней темой про знак, тут все проще и очевиднее, но решил уточнить: кто проедет первым ? синий или желтый ? по какой причине ?
Старый 08.01.2018, 22:28   #1062
Я за жёлтого
тут даже думать нечего
Последний раз редактировалось Jora; 08.01.2018 в 22:54. Причина: картинка
Старый 08.01.2018, 22:39   #1063
Я тоже, синий поворачивает на "стрелку", а жёлтый разворачивается на основной зелёный.
Старый 08.01.2018, 23:34   #1064
sokol1dv
Аватар для sokol1dv
Хотите подискутировать по поводу ПДД - вам сюда https://www.ok.ru/pddpravila
Многие после этого будут боятся за руль садиться и на дорогу выезжать, когда прочитают комменты многих людей на разные ситуации, особенно по вопросам, где на перекрестке главная дорога изменяет своё направление
что не сгорит - то сгниёт
Последний раз редактировалось sokol1dv; 08.01.2018 в 23:38.
Старый 09.01.2018, 00:07   #1065
Добавлю: с основным красным.
Старый 09.01.2018, 00:07   #1066
Спасибо - уже страшно.
Старый 09.01.2018, 00:17   #1067
RinGun
Аватар для RinGun
1- желтый.
Старый 09.01.2018, 11:07   #1068
Т.к. у синего зелёная стрелка при основном красном, то он должен уступать без вариантов ,что у других , в том числе жёлтого.
Даже если вдруг посчитать, то стрелки равнозначные, то у синего помеха справа, а у жёлтого приоритет получается, т.к. синий слева. В этом случае нюанс, в случае непосредственно разворота ситуация вроде как меняется на противоположную - к синему слева приближается жёлтый (у жёлтого синий будет помехой справа).
Старый 09.01.2018, 11:13   #1069
Кстати, очень распространённый случай у меня в Жаворонках, на повороте в посёлок с Можайки.
Но в моём варианте задача усложняется: оба едут на стрелку с основным красным. И кто тогда первый?.. )))
Жёлтый не может "диагностировать" включенный поворотник у синего как помеху для своего движения, до тех пор пока синий начнёт разворот.
Последний раз редактировалось More; 09.01.2018 в 11:17.
Старый 09.01.2018, 11:43   #1070
тогда равнозначный перекресток, значит определяется "помеха справа"
синий и не разворачивается, а поворачивает направо по стрелке при горящем красном - значит синий и должен уступать. Потому желтый по сути и не должен ничего думать, а должен ехать (он едет на зеленый, пусть и по стрелке, но общий зеленый). Также как синий не должен думать, что может проехать первым : основной красный, значит должен уступить при зеленой стрелке
ЗЫ. т.к. у нас от-но редко повороты/развороты осуществляются через центр перекрестка, то в случае разворота синего (а по текущей картине ему это банально нельзя), на 99% в реальности они друг другу не помешают...
Последний раз редактировалось maslovyu; 09.01.2018 в 11:48.
Старый 09.01.2018, 11:50   #1071
Блин блинский... ))) Я наоборт имел ввиду, речь про жёлтого...)))
Старый 09.01.2018, 11:52   #1072
Так вот кому он уступать-то должен в итоге? В моём случае, поперёк никто не едет в этот момент, им красный горит.
А например, жёлтый хочет развернуться, и носом за нос встречается с синим, который хочет под стрелку повернуть направо. )))
Старый 09.01.2018, 11:56   #1073
синий должен уступить всем кто ему попадется при его маневре. он поворачивает направо по зеленой стрелке, но основной цвет красный. значит, именно он по ПДД должен уступать. всем. желтый не должен уступать, т.к. едет пусть и тоже по стрелке, но по основному зеленому
Старый 09.01.2018, 11:58   #1074
Вооооооот. А я ж говорю, в моём случае - под стрелку оба идут при основном красном. Светофор у нас тут так работает. С той стороны где жёлтый стоит, там 50% времени стрелка горит с основным красным, и только потом подключается основной зелёный.
Старый 09.01.2018, 12:05   #1075
значит оба знают, что каждый должен уступить.
получается типа как обычный перекресток равнозначных неразмеченных дорог. кто первым приехал, то первым и едет, если почти одновременно, то правый ждет. Если применительно к цветам на моей картинке, то желтый опять впереди должен быть
Старый 09.01.2018, 12:09   #1076
Ну, как-то интуитивно большинство так и едет.
Старый 09.01.2018, 12:25   #1077
More, получается, что не только интуитивно, но и правильно даже
Хотя вот у нас рядышком есть пример, что желтые постоянно уступают при развороте синим почему-то...
Старый 09.01.2018, 13:30   #1078
vlad60
Аватар для vlad60
vlad60 vlad60
Вот именно...Давайте что нибудь посложнее, по запутаннее по обсуждаем, а это очень простая ситуация.
---------- Сообщение добавлено в 13:30 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 13:26 ----------
Видимо в таком случае нет дополнительной секции и желтый заканчивает разворот уже на красный...хотя и в этом случае по правилам ему должны уступить т.е. дать возможность завершить проезд перекрестка.
Старый 09.01.2018, 13:31   #1079
Нуваснафиг! Желтый делает левый поворот, поэтому уступает.
Старый 09.01.2018, 13:32   #1080
vlad60
Аватар для vlad60
vlad60 vlad60
Значит по помехе справа...а как еще?
Текущее время: 07:26. Часовой пояс GMT +3.
