Старый 18.12.2012, 22:51   #1
По умолчанию "Сверчки"
Всевозможные скрипы и как с ними бороться.
МЕДВЕЖ:
Перелопатил тему по «Сверчкам» у нас на форуме и у соседей. Отбросив говорильню, выбрал конкретные случаи и причины сверчков, а так же их возможные варианты устранения из практики форумчан двух клубов. Для чего я это сделал? Для того чтобы нам всем было удобнее. То есть не читать все 170 страниц у соседей и N количество у нас , а обратится к данному тексту и что то найти полезное для себя. Данные полученные общими усилиями по скрипам, стукам и т.д. Я буду дополнять в этом тексте каждый раз по мере поступления и устранения данных проблем. Если что у меня не получилось, сильно не пинайте. И так начну .
Бренчание (срип) посредине и краям торпедо.
- проложить кабель питания от компа или какой либо другой уплотнитель между низом лобового стекла и верхом торпеда.
- проверить пластиковые накладки в углах лобового стекла(с улицы)
Глухой стук справой стороны торпедо.
Возможен стучит бачок омывателя: http://duster-clubs.ru/forum/showpos...&postcount=342
-снимаем решетку и бачок омывателя и между бачком и кузовом ставим уплотнитель. Уплотнитель фиксируем.
Слабое (еле слышное) дребезжание возле щитка приборов.
-клипсы крепления козырька утоплены не до конца.
Устраняем: промазываем клипсы клеем (супер клей исключить, чтоб не испортить пластик) после чего устанавливаем клипсы на штатные места до отказа.
- возможно дребезжание стекла прикрывающая спидометр и т.д. Там есть зазор 3-5 мм.
Скрипит водительское сиденье в нижнем положении
-обработать полозья сиденья ВД-40 либо тонким слоем смазки Литол.
-обработать механизм подъема ВД-40.
Скрип (стук) снизу в задней части автомобиля.
-проверить крепления бензобака. Возможно бак плохо затянут болтами крепления.
-возможно трения бензобака об днища автомобиля.
Стук, стрекот при включении вентилятора печки.
возможно попал посторонний предмет в отопитель под крыльчатку
Скрип ( стук) в багажнике.
- возможно срипит замок багажника.
Устраняем: резинку замка смазать литолом или ВД-40. Так же обработать петлю замка багажника.
-возможно пластмассовая крышка прикрывающая механизм заднего стеклоочистителя на 5-ой двери своими краями (к стеклу) трет (бьет) по кузову.
Устраняем: снять крышку ,открутив два винта торсом т20,аккуратно потянув за верх выдернуть клипсы и снять пластмассовую крышку. Проклеить по двери, место стыка пластика и двери ,двухсторонним скотчем 3м. Лишнее обрезать.
-возможно скрип в районе третьего стоп сигнала.
- возможно стук жгута проводки по внутренней части двери, в скрытой полости, в правой стойке задней двери по ходу движения. Не держит клипса натяжения проводки.
- возможно замок ремней безопасности задних пассажиров запал между спинкой сиденья и сидушкой Там есть пустота..
-Поскрипывает при переваливании по буеракам , бездорожье или грунтовки.
Возможно: трение пенопластовых пеналов в багажном отделении под фальшполом. Трутся торцами об заднююметаллическую поперечину багажного отделения.
Устраняем: пеналы можно не снимать. Сдвинуть пеналы вперед по ходу движения на 5-7мм и приклеить самоклеющимся поролоновым листовым материалом (шумоизоляция). Толщиной 5 мм.(после чего пеналы встают к поперечине враспор) и скрип пропадает.
Возможно: скрип (трения) крышки пластикового лючка ниши под домкрат.
Устраняем: проклеить внутренний контур крышки пластикового лючка под домкрат самоклеющимся поролоновым листовым материалом (односторонним скотчем) 2 мм.
Возможно: перекос войлока под запасным колесом.
Устраняем: Снять запасное колесо. Проклеить войлок двухсторонним скотчем. Также можно поставить прокладки в возможные места соприкосновения запасного колеса с кузовом. Затянуть крепления запасного колеса до отказа.
-Бился Я , с багажником. Ну всё проклеил и перерыл. Бренчит! Сегодня залез под машину. И вот там нашёл. Задний карданный вал при вращении трётся о тросик стояночного тормоза. Причём крепление левое у тросика отсутствует.Не знаю,может оно и не должно быть, но ведь правое то на месте!!. Кардан в месте соприкосновения вытерся до металла. Пришлось трос просто отогнуть к днищу. Зацепиться там не за что ,что бы его как то зафиксировать. Повторяю, тросик левый,если по ходу движения. Обратите внимание.
Так же бил защитный экран(задний) у глушителя. Тоже выгнул
Дребезжание в районе левого водительского воздуховода.
-проверить крышку блока предохранителей.
Устраняем: приклеить на внутреннюю часть крышки блока предохранителей уплотнитель.
- возможно скрип идет из регулятора направления световых пучков по высоте (открутилась, ослабло крепление ручки регулятора).
Устраняем: затянуть крепежный болт ручки регулятора.
Стук на скорости 30-50 км/ч, при езде по мелким неровностям. Стучит по центру авто.
-осмотреть тепловой экран под резонатором. При необходимости подтянуть крестовые болты крепления теплового экрана.
Дребезжащий звук в районе передней правой двери.
-возможно дребезжание блока электростеклоподъемников.
Устраняем: по бокам приклеить 3м скотч и плотно посадить в свое гнездо.
-возможно ослаб (открутился) болт запирания двери.
Возможно: скрип дверных замков в месте прилегания к двери.
Проверяем: захлопываем дверь на один щелчок. На ходу придерживаем дверь рукой (для исключения вибрации двери), в таком режиме скрип отсутствует.
Устранение: отпускаем болты крепящие замок, пробрызгиваем белой литеевой смазкой место прилегания и сам замок
Педаль тормоза после отпускания издает скрип.
-порызгать универсальной силиконовой смазкой ось и возвратную пружину оси тормозной педали ( так же вариант смазать Литолом , графиткой).
Скрип из под кожуха рулевой колонки.
-снять обшивку (две пластмассовые половинки) рулевой колонки ,обклеить из нутрии пористым самоклеющимся уплотнителям (толщина 4мм), замотать в жгуты изолентой провода двух многоштыревые разъемов на подрулевые переключатели.
- дребезжание когда едешь по плохим дорогам , возможно подрулевой джойстик , дребезжат большие 3 кнопки .
- можно посмотреть как вариант в этом месте.
Устранил так : засунул маленькие куски поролона между кнопками. У себя можете проверить так: постучите по джойстику
При работе двигателя « внатяг» в торпедо появляется дребезжание.
-проверить не соприкосается ли трубка кондиционера с кузовом автомобиля. Смотреть с правой стороны двигательного отсека по ходу движения При необходимости положить прокладку между кузовом и трубкой.
При малых скоростях 5-15 км/ч, при повороте руля в право , появляется характерный скрип (как резиной по кафелю) .
-проверить рулевые наконечники. Если скрип от них -заложить консистентную смазку под пыльник.
-возможен скрип опоры передней стойки
При езде по пресеченной местности, неровным грунтовым дорогам, идет поскрипование всего кузова внутри салона.
-возможно скрипят уплотнители дверей. Смазать уплотнители дверей силиконом.
- вариант http://duster-clubs.ru/forum/showpos...&postcount=279
Дребезг заднего левого подголовника пассажира.
Устранение: брызнуть силиконом и опустить подголовник полностью до основания
Скрип накладок дверных ручек.
Устранение:Покупаем маделин полосками 2,5 см х 1м, пару полосок - 50р. Разрезаем пополам по ширине и проклеиваем накладку дверной ручки. Снять накладку с дверной ручки.. Все аккуратно проклеиваем и ставим на место.
Скрип дилерского подлокотника.Birukov.
Как оказалось сверчков там жило целое семейство.
Устраняем:
Снимается просто - откручивается 4 самореза на шестиграннике (H3).
Разобрал - открутил основание (это я сделал только для того, чтобы найти способ снять крышку с бокса), снял крышку с бокса. Крышка снимается тоже просто - выдвигается до упора и снимается вверх, единственное НО - до конца отдвинуть не получается из-за ограничителя . Поддел это место ответкой и сдвинул до конца.
Что сделал:
1. Смазал парафином места трения крышки и бокса.
2. Приклеил поролон снизу бокса в месте соприкосновения с шайбой регулировки высоты.
3. Саму шайбу (та, которая выдвигается если крутить колесико) смазал парафином.
4. На основание бокса, в местах крепления к тоннелю, приклеил поролон.
5. Боковые стенки основания смазал парафином (трется о замки ремней безопасности).
6. Сами замки ремней также смазал парафином.
7. Снял и промазал парафином пластиковую накладку тоннеля.
8. Затянул болт в подстаканнике тоннеля (в унитазе).
Все собрал - скрипа нет! http://duster-clubs.ru/forum/showpos...2&postcount=87
Скрип двери задка при открывании.
Скрип амортизатора.
Cтук в задней части автомобиля.
Вариант. отвернулись гайки крепления опорника задней стойки к кузову, снимали стойку, а там пружина развёрнута или не так стояла.
Стук в передней части автомобиля.
Вариант: Разбило правый рулевой палец. Заменили по гарантии.
Скрип в верхней кромки лобового стекла, в районе зеркала.
Сегодня отловил наконец сверчка в салоне, который поселился в машине летом прошлого года.
Сверчек по всем слуховым галлюцинациям должен был проживать в торпедо. Наглел он с каждым месяцем, начал уже проявляться не только на неровной дороге, но и при закрывании дверей. Прошелся по всем местам о которых говорилось в темах о сверчках, не помогло.
После активной трехдневной прослушки кузова как внутри так и снаружи, была выявлена примерная зона появления звука. Ею неожиданно оказалась верхняя кромка лобового стекла, в районе зеркала.
Сверчек жил в обшивке крыши. Им оказался провод антенны сигнализации проложенный под обшивкой неумелыми руками установщиков сигнализации в салоне Рено. Сняв плафон освещения салона, увидел что провод ударяется о корпус микрофона. Поправил, закрепил и о чудо, нет этой заразы.
Последний раз редактировалось МЕДВЕЖ; 23.08.2015 в 08:54.
96 пользователя(ей) сказали cпасибо:
- Илья-, a.borisoff, aaa370, Батя Медведь, Aargh68, БИг-64, Виктор-Землекоп, Алекс66, Александр69, АлексейВЯ, ВОВАН-009, Андрей Петрович К., alex71tula, Alexandr_Bel, ampiox, andrey_, anvlaed, arcadav, Atoll, avd059, aven555, aztver, Ашот, ba-turin, Bazil, Clim, DaveMF, Роман А, Dmitvor, иванн, киро, Клон, Лисёнок, Кокон, Константин, КоТэ, Любовь, fomin205, Fyodor3000, Gennady, Hunter73, М.Е.Б., Павел Михайлович, малёк, Окунь, IvanS, ivashechka, Неугомонный Ездец, Jeims, lapors, lebedvan, Luckydragon, luno, maslovyu, mav, mr-Dimon, Ne_oN, Nikolai niko, Nona2000, NSZ-550, Серик Хасанов, Семен, ХОЧУ, теран, Pantos75, postvas, ralf28rus, Sapsan, sapvel, sebur2, Semenov, SergeyShi, Serg_Lenin, Sever, Shurik, Skipper-Влад, smola, Spartak, Stanislav G., STMRS, Suslik_kz, sutil, Tau Rus, TRIPODUM, Urich, Volgar, Yakov163, yurgard, yurys, YVRed, Zap, Евгений 497, жDuster, Дима., Шмель, Юрий 43
Старый 08.12.2017, 18:33   #441
argusovich
Авто: 2,0 4х4 МКПП люкс с ESP
argusovich
Машина новая, что дребезжит в передних дверях?
argusovich вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.12.2017, 19:30   #442
Сообщение от Сергей В.К. Посмотреть сообщение
Это лёд скрипит, в зазорах между кузовом и лобовым стеклом замерзает и при движении автомобиля скрипит. Абсолютно на всех машинах, где есть подобные зазоры, зимой в морозы может скрипеть.
Я уже отписывался про скрип после установки стекла. Поехал к ним, в этот день была оттепель, проехал 2 км и всё пропало. Но до установщиков доехал, объяснил ситуацию. Они говорят не может быть. Сказал приеду прямо к ним когда сильно заскрипит. Но они в помещении , пока въеду уже всё оттает. Сегодня мороз и лед на машине после снега, опять скрипит.
Но родное тоже скрипело, но гораздо при более низких температурах.
Решил, что подложу уплотнитель между обшивкой потолка и стеклом. Потому что хватает небольшого прижатия пальцем и скрипа как не бывало.
А ещё сегодня и привод передний застучал на холодную, в прошлом году это было при -15 и ниже. А тут всего -4. Так и за лето не поменял смазку. Хотя хомуты недавно купил.
Старый 09.12.2017, 06:15   #443
rubin1967
rubin1967 rubin1967 rubin1967
То же конкретно достал меня этот скрип. Скрипит только когда на улице холодно. На ходу слегка прижимаю лобовое стекло пальцами, скрипа как не бывало. Блин не знаю даже как с этим бороться. Был у знакомых ребят которые занимаются авто стеклами, предложил переклеить лобовое стекло, сказали что без толку. Хрен знает, может силиконом надо попробовать про брызгать сверху по вклейке стекла. Удручает конечно эта ситуация. (((
Загнал вчера к себе на работе в теплый бокс, просушил продул сверху лобовое стекло по стыку, нагрел Gras силикон и шприцом пролил по сверху по зазору, еще и феном не много прогрел по периметру, поехал домой скрипа нет. Посмотрим как будет когда станет холоднее.
Старый 09.12.2017, 13:48   #444
ДОВОЛЬНЫЙ Слон
Аватар для ДОВОЛЬНЫЙ Слон
Проверено - белый лейкопластырь через время... высыхает и становится дубовый как папирус.
Бес попутал... обклеивал чёрной тряпичной изо лентой... она высыхает и дубеет.
Старый 09.12.2017, 13:56   #445
Opora
Космонавт-разведчик
Аватар для Opora
Opora Opora Opora Opora Opora
ДОВОЛЬНЫЙ Слон, я вот тоже на нее подумал, прочитав тОт пост))) Ну, думаю, может, специальный пластырь какой был?))))
А настоящий медицинский не дубеет. Только клеится ещё сильнее - проверено)))) У меня года три уже, четвертый пошел. Не скажу, что прямо панацея, но сверчки убирает точно и достаточно эффективно!)))
Старый 09.12.2017, 15:24   #446
Что то жужжит слева толи в торпеде, толи в двери. С прогревом салона звук исчезает, летом даже не появляется. Зимой первые полчаса езды раздражает сильно. Резонанс на1750 оборотов двигателя, к 2000об проходит.
Может у кого было такое? На стоянке его не выловишь, а на ходу за дорогой смотреть надо.
Старый 09.12.2017, 17:27   #447
Сергей В.К.
Аватар для Сергей В.К.
Сергей В.К.
У меня тоже дребезжит в дверях в мороз. Нужно летом разбирать и устранять все подозрительные места. Только думаю нужно заранее купить мастику для уплотнения, на случай если испорчу родную. А пока будем терпеть.
Старый 09.12.2017, 17:50   #448
В двери может дребезжать блок стеклоподъемников, в частности рейка со стеклом когда входит в резонанс с двигателем на определенных оборотах. У меня приблизительно тоже только справа в двери, однако переборка, смазка не особо помогла, но вот пару месяцев назад сверчок пропал сам, но такое уже было и он может появится вновь. На ходу пассажир при снятой обивки двери нажимал и натягивал рейку внутрь - дребезг пропадал, видимо это какое то напряжение конструкции двери, что то с потерей жесткости и изгибом.
Последний раз редактировалось Hunter73; 09.12.2017 в 17:52.
Старый 10.12.2017, 08:39   #449
rubin1967
Вчера весь день простояла на улице -7гр немного снежок, домой поехал, скрипа нет пока. Что то не вериться даже.
Старый 10.12.2017, 10:55   #450
Кстати, дребезжание и стуки блоков стеклоподъемников вылечил денежной резинкой. Вытащил блок, одел резинку, вставил обратно.
Но к дребезгу в правой части авто у меня это не относится. Блоки стеклоподъемников дребезжали от басов колонок.
Старый 19.01.2018, 21:12   #451
Серый1965
Аватар для Серый1965
Серый1965 Серый1965
Музыку громче!!!!
Старый 24.06.2019, 16:56   #452
Hunter505
Hunter505
Всем добрый день. Прочитав тему, наткнулся на несколько похожих проблем как у меня, а именно:скрипит в районе солнцезащитного козырька, но при нажатии на его фиксатор либо на, само лобовое стекло скрип уходи. Подскажите пожалуйста что это может быть и если нашли выход, то как это лечить? Заранее всем спасибо
Подскажите пжлс
Последний раз редактировалось Джити; 24.06.2019 в 17:28.
Hunter505 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.06.2019, 17:57   #453
Hunter505, скорее всего скрип идёт в месте где козырёк защелкивается в держатель.
Старый 24.06.2019, 23:35   #454
Hunter505
Hunter505
Добрый вечер. Там вроде крепеж этот сильно сидит в своём месте.
Старый 25.06.2019, 00:08   #455
Hunter505, не сам крепёж. Место куда защелкивается шторка "папа-мама". Пошатайте чуть шторку или на ходу посмотрите, когда скрип будет проявлять себя.
Старый 25.06.2019, 08:44   #456
Сообщение от Hunter505 Посмотреть сообщение
Подскажите пжлс
У меня часто скрипело именно в потолке, иногда просто бесило, скрипело под обшивкой, может и у вас подобный случай ?! В районе плафона попробуйте рукой понажимать.
Старый 30.06.2019, 19:31   #457
Hunter505
Hunter505
Я где только не нажимаю и сразу звук пропадает. Плафон освещения и все вокруг него зашумлено и виброизолировано. Это точно не он
Старый 05.07.2019, 18:13   #458
Hunter505
Hunter505
Я даже и предположить больше не знаю на что!!?!!!! Где копать
---------- Сообщение добавлено в 17:13 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 17:10 ----------
Hunter73, добрый день. А не подскажите как избавились от этого звука?
Текущее время: 01:10. Часовой пояс GMT +3.
