Мне интересно, кто,сколько и на какой АЗС заливал бензина или соляры в бак?
Мой рекорд - 57 литров. Кажется это была ТАТнефть. Думаю, чем больше топлива входит в бак, тем больше ворует АЗС. Отписывайтесь: свой рекорд, бренд АЗС, ее местоположение и время года. ![]() ps Тема в курилке! Я не ошибся разделом, так как считаю, что это очень скользкая тема. ![]() OlegR: 49.5 литров. YuriyVZ: Рекорд 54.7 л до первой отсечки - Aral (Германия) - лампа горела 30 км Alek-han: 52,6 Лето Лукойл Щекино eno: на ВР, под завязку, вообще мистический результат получил, чуть ли не 65 л 1410: 65.67 литра. zigzag 64,58 литров (дизель) Роснефть под Коломной около поста ДПС 18/07/14
"во время войны нельзя говорить плохо о своих, НИКОГДА" © Кто понял жизнь тот больше не спешит, смакует каждый миг и наблюдает. Мой бортовой журнал. Новое сообщение. .... Последний раз редактировалось dg972; 29.11.2017 в 09:15. |
#161 |
Ну эт нормально...
#162 |
На лампочке никогда не ездил, всегда заливаю когда последняя палка остается, БК в диагн. режиме показывает остаток 10л, максимум что влазило это 43 литра, следовательно общий объем моего бака 53 литра.
#163 |
Вот прикольный видос:
Так в наш бак и 100л войдет и 150. ![]() Вот еще больше примеров: Последний раз редактировалось Aluksander; 22.11.2017 в 23:56. |
#164 | |
На заправке на Минке при выезде из Московской области при сцеживании до отметки колонка показала 2,12 литра. А заправка Роснефть на районной трассе Смоленск - Демидов - Велиж показала 1,96 литра. Оба раза заправлял 95 "Фора". Для себя выводы по этой "проблеме" сделал. На обратной дороге будут эксперименты с началом подачи топлива.
#166 |
![]() Имя: Макс
#мненестыдно |
#167 |
Просто к примеру при изменении температуры на 1 гр. плотность бенза изменяется на 1 кг/м3, т.е. грубо говоря температура на 10 гр упала и в баке от 10 л осталось 9,8
А датчика температуры для расчёта компенсации у нас нет Датчика уровня горизонта нет Остаток высчитывается компом на основании данных от датчика уровня топлива и заранее заданного объёма бензобака, который опять же определён неточно (а возможно и вообще задан очень условно) Плюс погрешность из-за геометрии бензобака которая на 2WD и 4WD разная Плюс погрешность самого ДУТ Плюс всё остальное чего я не знаю И в итоге я совсем не удивлюсь если комп показывает 10 а реально там 5 или 15 Точно можно только снять бензобак слить бензин полностью, измерить его ёмкость тарированной посудой, поставить бензобак обратно, залить опять же из тарированной посуды определённый объем бензина и посмотреть показания компа. Только тогда можно как-то более-менее авторитетно говорить о точности БК. |
#168 |
Наш БК достаточно точно показывает только израсходованное топливо, на него и ориентируюсь.
#169 |
#170 |
Сегодня провёл эксперименты тоже на двух заправках "Роснефть" в Смоленской области.
Первая заправка на трассе Смоленск - Демидов - Велиж, вторая на Минке, при въезде в Московскую область. Заправлял всё тот же 95 "Фора". Делал так - пистолет в 5л бутыль, держим прямо возле циферок колонки, нажимаем, фиксируем что показывает колонка в момент начала подачи топлива. Смотрел не на литраж, а на стоимость. В итоге вот что: На первой заправке (районная трасса) бензин брызнул в тот момент, когда колонка уже "отсчитала" 18 рублей с копейками. А вот на второй заправке (Минское шоссе на въезде в Мос.область) - в момент когда уже было отсчитано 34 рубля с копейками. То есть, на второй АЗС почти литр с каждой заправки где-то "теряется". Естессно, права качать не ходил, нафиг оно мне надо. Просто сделал соответствующие выводы.
#171 | |
https://vk.com/video-27353886_456239117 |
#172 |
More,
Вон парень цедит в канистру (т.е. по сути должен был попасть на бабки ) а вышло точно Кстати, может на 2 колонке шланг был чуть длиннее? Последний раз редактировалось Aluksander; 26.11.2017 в 02:01. |
#173 | |
У них стандартные раздаточные колонки на всех АЗС.
Насчёт больше-меньше-точно это надо и дальше опыты проводить. Моя проба с двух конкретных колонок на самом деле ни о чём не говорит. Это надо штук 20 оттестировать как минимум, чтоб более-менее картина получилась. Причём, вполне допускаю, что на одной и той же АЗС но с разных пистолетов может быть результат разный. В следующий раз попробую лить простой 95 на тех же заправках. Цитата:
Я дома литраж отмерял мерной колбой для хим.реактивов, потом переливал в бутыль стоящую на ровной поверхности, и делал отметку маркером. Вот это ещё более-менее точный "показометр" получается.
За базаром не следит, говорит не правильно, шатает скрепы.(с) Знание русского языка это не возможность, а привилегия.(с) Последний раз редактировалось More; 26.11.2017 в 11:09. |
#174 |
![]() Имя: Виктор
Авто: Дакар Дизелёк 1,5л 4х4
Дебелизим цитируете. Делал калибровку по весу, а конечный результат по литрам. Литр бензина сколько весит? А сколько литр воды? 1 кг бензина и 1 кг воды, это разные ёмкости. У нас в школе учитель химии постоянно приводил пример, что 0,5 спирта и 0,5 воды, это не будет 1,0 литр бурды.
#175 |
Где я написал, что калибровку делал по весу? Цитату можно привести?..
#176 |
Товарищ имел в виду видос, наверное, а не ваши эксперименты.
Но смотрел, наверное, одним полузакрытым глазом Там парень водой определил объем канистры с точностью до 100 мл (1% на 10л - неплохо). А потом, зная реальный объем канистры "под горло" ее заливал бензином.Я к чему привел видос. Чтоб залить под горло там однозначно надо было цедить. А как писали выше, если цедить, то получается большая ошибка по цифрам на колонке. А тут получилось точно Последний раз редактировалось Aluksander; 26.11.2017 в 12:09. |
#177 |
металическая тара вообще не точная вещь- из-за температуры она меняет объем)) пластиковая бутля и то точнее может быть.
да и чем меньше объем контрольной пробы, тем большая погрешность. может проще на вес колонки проверять ( в данном случае с цежением)- налить два раза по пять ( или три- что бы не выливалось от напора) литров и сравнить вес. |
#178 |
![]() Имя: Юрий Борисович
Не,ну вы блин даете...(с) Вы что пойдете за 200г.бензина "права качать" на заправке? Ну,ну
#179 |
#180 |
Андрюх, тут правильно про шланг сказали. Там остается бензин от предыдущей заправки. Возможно это вносит свои коррективы. У кого то машина выше, у кого то - ниже. Кто то дальше встает от ТРК, кто то - в плотную. Отсюда: разное кол-во бензина в шланге остается. Вот только понять бы - сколько.
Но спасибо тебе! И выводы я то же сделал.
