Старый 24.02.2014, 10:00   #1
По умолчанию Антифриз для Дастера
Все про антифриз в эту тему.
Здраствуйте.
Регулярно проверяю подкапотное пространство на предмет течей ,проверки жидкостей и т.д., и вот недавно заметил что антифриз немного ушел (гр.150-200) и это нормально (пробег 10 тыщ.) - нужно долить, а что лить?
Пошарив в инете выяснил что с завода нам льют вроде как Эльф Тип D, такого ядовитого зелено-желтого цвета, с пробегом он немного помутнел и стал более оранжевым.
Аналогом считается Elf/Total Glaceol , хотел взять этот антифриз, приехав в логан шоп этой жидкости я не обнаружил , на что паренек продавец мне показал вот такую официальную бумагу (я ее сфотал).
в Итоге купил антифриз который был у них -Total coolelf auto supra по заявлению аналог, аналог оказался красного цвета. Как я понял цвет не имеет как раньше особого значения.
Антифриз для Дастера.
Какой антифриз заливает завод в машины?
Зачем менять антифриз?
CoolStream NRC
Сообщение от Игорь64 Посмотреть сообщение
Если нет возможности достать "родной" антифриз, то доливайте антифриз только
карбоксилатного типа. В списке ниже приведены наиболее распространенные антифризы
карбоксилатного типа:
• Glysantin G30 (не путать с Glysantin G40, G48, G05, и другими номерами)
• AWM G12 (производится в России, не путать с AWM G11 )
• Mobil Advanced (не путать с Mobil Extra)
• Motorex G30
• Chevron Delo
• Zerex G30
• Castrol SF VDK (не путать с Castrol NF)
• Zerex ExtremeLife
• GlycoShell Long Life (не путать с просто GlycoShell)
• Prestone All Makes All Models (не путать с другими Prestone)
• CoolStream Standard
• CoolStream Optima
Однако в смешанном виде антифриз уже вряд ли сможет прослужить положенные 10 лет,
хотя его качество останется на очень высоком уровне
Фото упаковок нашего антифриза.
Последний раз редактировалось dg972; 15.07.2020 в 23:36.
Старый 06.10.2017, 19:09   #81
Я эту картинку понял так, что для того чтобы получить -37*С надо состав разбавить 1/1
Европейский антифриз тоже в снежинке обозначен -21гр. и тут снежинка, только с t-37гр. похоже как на готовый антифриз, только северный вариант. На этикетке написано "концентрат" или нет? на фотке не вижу.
Старый 06.10.2017, 20:20   #82
Не расстраивайте меня...
Сам хочу понять, или это концентрат-новая упаковка, или готовый антифриз-сбивает с толку снежинка с -37гр.
Старый 06.10.2017, 21:17   #83
ХОЧУ
Аватар для ХОЧУ
ХОЧУ ХОЧУ ХОЧУ ХОЧУ ХОЧУ ХОЧУ
Посмотрите вот это сообщение. http://duster-clubs.ru/forum/showpos...5&postcount=40 , - в нём фотография Вашей бутылочки антифриза с двух сторон. Там видно номер по каталогу. Он одинаковый на наших бутылочках - 7711428132 uv1. То что обведено красным в вашем сообщении со словом концентрат, это один из вариантов перевода названия антифриза на другие языки.
Старый 02.11.2017, 09:41   #84
quq
quq
Лил, лью и буду лить: AGA Z65
все равно, его не пить!
Старый 02.11.2017, 10:38   #85
ser bond
ser bond
Сообщение от quq Посмотреть сообщение
Прикольный,первый раз такой вижу.Наверно халявный,с фур?!
Таково мое мнение,и я его разделяю.
Старый 24.11.2017, 17:15   #86
Alex77
Аватар для Alex77
Alex77
Всем привет! Сегодня залез под капот дастера и обнуружил что антифриз ушел грамм 150-200, а долевал его летом где то в июле, т.е. месяца четыре прошло.Думаю тысяч 6-7 прошел за это время. Подскажите, други, это нормально что он так уходит за такой пробег или все таки где то течь? Как узнать?
p.s. запаха в салоне нет, окна не потеют , рукой проверял печку сухо все.
Старый 24.11.2017, 17:38   #87
Сообщение от Alex77 Посмотреть сообщение
Я бы не переживал. Мне на каждом ТО доливают 100-200грамм. Лето... Испаряется...
Причем на прогретой машине и на холодной уровень разный.
Старый 24.11.2017, 18:55   #88
Alex77
Аватар для Alex77
Alex77
Спасибо! Кстати смотрел то на холодной, надо будет на прогретой посмотреть....
Старый 24.11.2017, 19:05   #89
Спасибо! Кстати смотрел то на холодной...
Естественно, все уровни проверяются на холодном двигателе.
Проще метку маркером на расширительном бачке поставить и понаблюдать.
У меня уровень упал примерно на 1 см на 3-м году, считаю, что за счет испарения, поэтому просто долил водички дистиллированной.
Старый 24.11.2017, 19:12   #90
Alex77
Аватар для Alex77
Alex77
Спасибо! Но вот у вас то на сантиметр упал на з-м году, а у меня на тотже сантиметр за 4 месяца.... вот что меня озадачило....
понаблюдаю... если то же самое и зимой будет надо тогда репу чесать выяснять... хотя зимой по идее (если течь) то она медленнее будет...
Старый 24.11.2017, 19:55   #91
Aluksander
Аватар для Aluksander
Strusto, при температурах от +30 до -20 на 1см? При какой температуре отметку ставили?
И при какой проверяли? (Я имею ввиду на улице)
Старый 24.11.2017, 20:00   #92
Летом, наверное, около +20 гр.
Кстати, удивило, что по сравнению с другими машинками, в Дастере на горячем двигателе уровень не так сильно повышался.
Последний раз редактировалось Strusto; 24.11.2017 в 20:02.
Старый 24.11.2017, 20:07   #93
Aluksander
Все 3 года летом при одной температуре?
А как Дастер может повлиять на коэф. Темп. Расш. Антифриза?
У меня к примеру на том же дастере почти 2 см от холодного (зимой) до горячего (после поездки)
Или дастер - дастеру рознь или нобелевкой попахивает
Последний раз редактировалось Aluksander; 24.11.2017 в 20:08.
Старый 24.11.2017, 20:14   #94
Хорошо, 20 +/- 5 устроит
Видимо, антифризы на разной основе, раньше, на других машинках, уровень на горячем сантиметра на 4 поднимался, если не больше, а сейчас, действительно, на пару сантиметров, при примерно одинаковом сечении бачка.
Старый 24.11.2017, 20:21   #95
Aluksander
Вроде и на пежо и на мондеве было аналогично - порядка 2см
Старый 24.11.2017, 20:36   #96
может у Дастера патрубки более гибкие и сильней растягиваются от внутреннего давления
Старый 24.11.2017, 21:41   #97
Не должно ничего уходить. У меня Трафику 8 лет, как долил в первый год после установки ГБО, так и держится. На дастере аналогично. Но заметил, что на родном желтом антифризе печка была горячей намного, чем на красном российском. Да и прогревался быстрее. Так же, тоже самое на Матизе, с красным дешевым антифризом.
Старый 24.11.2017, 21:52   #98
Alex77
Аватар для Alex77
Alex77
jimmik спасибо, буду понаблюдать...
Старый 25.11.2017, 10:11   #99
Андрей1974
Аватар для Андрей1974
Авто: 1.6 4×4 к4м Паулюс
У меня после проведения ТО с заменой антифриза, за ночь уровень упал с отметки "mах" ниже отметки "min".
Старый 25.11.2017, 10:31   #100
Мне литр дали залить на следующий день после ТО с заменой антифриза. Почти весь литр и ушел на следующий день на доливку
Текущее время: 17:28. Часовой пояс GMT +3.
