11 | 7.05% |
| До 60ооо км в 4 года |
12 | 7.69% |
| До 60ооо км и после 4 лет |
13 | 8.33% |
25 | 16.03% |
| 60ооо км в 4 года |
9 | 5.77% |
2 | 1.28% |
10 | 6.41% |
| После 60ооо км в 4 года |
6 | 3.85% |
29 | 18.59% |
| Мне еще рано |
38 | 24.36% |
| Не собираюсь вообще |
1 | 0.64% |
Важно помнить, что срок по замене ремней по прежнему - Один раз, каждые 4 года -- замена комплекта ремня ГРМ + заглушки + ремень доп.оборудования + ролики + масло+фильтра+свечи **** Для мотора 2,0 с кондиционером **** комплект ГРМ 130C11551R ремень доп.оборудования 117207944R или 7PK1792 / 7РК1793 ролик паразитный Gates T36213 или INA 532036420 или SNR GA355.06 ролик натяжной с площадкой GA355.00 или Gates T38482 или INA 534014230 -или код комплекта допов - 117209732R -Заглушка распредвала Большая 7700106271 -Заглушка распредвала Малая 7700274026 –Насос водяной SKF VKPC85304 или 7701479043 - или какой другой производитель. Помпа нужна в редких случаях при пробеге в 60ооо км. У меня имелись подтеки, я заменил **** Для мотора 2,0 без кондиционера **** Ремень доп.оборудования 8200786314 или 5РК1125 Ролик натяжной с площадкой - 117506567R ------------------------------ Фильтр воздушный (для двигателя 1,6 и 2,0 16V) 7701045724 Фильтр масляный Renault -- 8200768913 или Renault 7700274177 ( смело ставится, без проблем ) Свеча зажигания Renault 7700500155 или 7700500168 или любые подходящие по каталогу -- 4 шт Прокладка сливной пробки двигателя с резиновым кольцом 8200641648 *** Фильтр салонный Renault 272772835R, 272775374R Масло моторное 5,4 л ************************************************** ************************************************ **** Для мотора 1,6 ( K4M ) 16V с кондиционером **** Комплект ГРМ - 130C17529R / 130C10178R 119233042R - 2 шт. ролики ( железные ) или Gates T36413 ремень доп.оборудования - 6РК1822 или 6PK1823 -- 8200598964 - Заглушка распредвала Большая 7700106271 - Заглушка распредвала Малая 7700274026 - SKF VKPC 86416 - водяной насос, нужен в редких случаях, если есть подтеки. ( 210101302R - оригинальный номер ) Фильтр воздушный (для двигателя 1,6 и 2.0 16V) 7701045724 Фильтр масляный Renault 7700274177 Свеча зажигания Renault 7700500155 или 7700500168 или любые подходящие по каталогу -- 4 шт ************************************************** *************************************** **** Для мотора 1,6 ( K4M ) 16V без кондиционера **** Ремень доп.оборудования 6РК1200 ( как на дизеле 1,5dci ) Ролик натяжной с площадкой SKF VKM36055 ( как на дизеле 1,5dci ) или комплект 117203694R *** Фильтр салонный Renault 272772835R, 272775374R Сальник коленвала передний , если понадобится - 7700273776 Масло моторное 4,7- 4,8 л ************************************************** * Комплект ГРМ для 1.5 dci оригинал 7701477028 Комплект ремня генератора ремень+ролик 1,5L dсi Renault оригинал 7701476476 / 117203694R или отдельно ремень навесного оборудования 6PK1200 BOSCH 1987948435 и ролик GATES T39009, T38469 ( 7808-21409) Водяной насос 7701478830 пробивается по VIN кодам с 2012г по 2016г однозначно. Т.е. помпа для моторов K9K884 ( 90л.с.) и К9К858 (110 л.с.) одинакова Фильтр масляный 8200768927 , за неимением оного можно поставить смело 7700274177 Шайба сливной пробки 8200641648 или от любого бензиного мотора выше Фильтр воздушный 8200985420 , или не оригинал Filtron AP134/9 ( к примеру ) Фильтр топливный 7701478546 или 7701478547 или Delpfi HDF954 ( для авто до 2015г ), Топливный фильтр с 2015г --- картридж 164037803R , он же MAHLE KX338/26D http://www.duster-clubs.ru/forum/sho...E8%E2%ED%FB%E9 Воздушный фильтр с 2015г - 165467674R или FILTRON AP133/5 А вот масло с 2015г надо лить свое. Для сажевого фильтра пригодное ..ELF EVOLUTION FULL-TECH FE 5W30 (5л) RN 0720 код 194908
#481 | |
![]() Скорее всего демпферный шкив задевает об болтики E-torx нижней крышки грм, как тут ранее и писали ибо без ремня тоже есть этот звук, но меньше и с основном исходит от шкива, хотя на приводном натяжителе он тоже прослушивался. Пока забил, не хочется снимать ради этого шкив, потому что нужно покупать новый болт шкива за 800 рублей, так как повторно один и тот же болт лучше не ставить. Последний раз редактировалось Sergey159; 04.10.2017 в 20:28. |
#482 | ||
---------- Сообщение добавлено в 00:54 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 00:53 ---------- Цитата:
#484 |
#485 |
Так по регламенту вроде на трех годах нужно ремень менять? Нет?
При пробеге 60500 на год и четыре месяца эксплуатации ремень был как новый. Выходит их больше время убивает? Или может у владельца из Вашего примера хранение было ненадлежащее - какой нибудь сырой гараж без вентиляции, или длительные перебои в эксплуатации? |
#486 | |
![]() 1. Фоток не видно! что пора менять!!!!![]() Цитата:
![]() 2. Брат на Ларгусе менял ремень после 100 тыс.км. - ремень был слегка потрескавшимся, что не критично... ролики на первый взгляд были как новые... ![]() на второй только у одного подшипник клинил... ![]() если ЧО я поменял через 4 года эксплуатации авто не было и 40 тыс.пробега... ремень такой же как у брата на вид, с роликами все хорошо
#мненестыдно Последний раз редактировалось Неугомонный Ездец; 05.10.2017 в 09:43. |
#487 |
RuslanVa, регламент по времени - 4 года. не менялся
да, именно так
#488 |
Не только время убивает ремни, но и количество запусков, особенно, холодных и очень холодных.
#489 |
Да и как глазами определишь, хороший ремень или нет
У человека нет зрения с неразрушающим контролем, а внешний вид ничего не скажет. Кто то бравирует тем что до 100000 доехал и ничего не менял, и кто-то почитав такое сообщение и сам будет тянуть до конца, пока не влетит на капиталку, сэкономив несколько тысяч, потеряет десятки.
#490 |
на сайте дилера срок оставили 60 тысяч.
#491 |
Всё таки, я решил поменять ремень навесного с роликами сейчас, а не в следующем году как собирался. что-то меня потянуло покопаться в авто.. да и звук "лишний" стал появляться при запуске на холодную.
Обводной ролик и ремень прикупил такие. В сумме 1650р. Ролик натяжного 1000р Замену делал сам, и скажу вам, что это не так просто, как кажется со стороны... Нет, конечно, если хотя-бы раз в неделю менять ремни на этом моторе, то конечно появится навык, умелость и быстрота, но вот так в первый раз и без спец инструмента... тут сказали - берёшь ключ на 16, 13, торкс-40 и получаешь удовольствие... ну-ну... кайфаловы ГОУ ![]() Отжимается натяжное простым накидным ключом, как и в мурзилке, только с ключиком побольше в помощь или трубой - так удобней.. Открутить обводной ролик не проблема, а вот снять натяжное (ролик с площадкой) это проблема.. даже не в одной мурзилке этот вопрос не раскрыт везде откручивают на снятом моторе...Снял при помощи головки с набора для откручивания свечей, предварительно отпилив лишнее, по белой метке.. Но всё равно не удобно.. там применяется наверное какой-то спец ключ с трещёткой и длинным рычагом в одном флаконе.. Снятый ремень без явных изъянов, но подзадубевший в отличии от нового и ездить на нём до 120... ну не знаю,.. можно наверное, но ну его нафиг. Лопнет даже если не в далёкой поездке, и на эвакуатор больше денег уйдет чем на заменённый вовремя... Я конечно, снятый ремень и ролики буду теперь возить с собой в багажнике на всякий, но например, из трёх часов ушедших на замену, я час прокладывал ремень по шкивам очень удобно там и доступ везде хороший![]() Да, сначала ремень, а уж потом в последнюю только очередь ролик обводного ставьте на место и притягивайте, а уж затем взводите натяжное ![]() Вообщем, делать эту процедуру самому или гнать на сервис это решайте сами, я примерно процедуру обрисовал ![]() PS: Да, был один утренний запуск с новым ремнём и роликами, лишний звук вроде пропал. |
#492 |
Авто: Renault Duster 2013 2.0 4x4 Privelege
Я немного почитал тему и так и не понял, есть ли достойные аналоги по запчастям на ролики и ремни? А то оригиналы по деньгами в 12-13 т.р выходят, как-то совсем не демократично....
#493 |
Где такие цены???!
#494 |
Авто: Люкс 4*4 АКПП
В дастершопе набор ТО60-17000 стоит. Но это,правда,с фильтрами и свечами.
Хотя не,там же-комплект ремня грм 5900 Последний раз редактировалось Masterkkt; 22.11.2017 в 10:07. |
#496 |
#497 |
надо выбрать что то хорошее по демократической цене
#499 |
у меня 2,0
#500 |
Зато гарантировано отходит свой ресурс и не будет накладок из за небольшой экономии при покупке неоригинальных, аналоговых запчастей.
