Старый 25.12.2012, 14:17   #1
aGt
Аватар для aGt
aGt aGt aGt
Штатная батарея:
Дополнительно:
Общее о АКБ.
АКБ зимой – ответы на вопросы
Кубик вскрыл АКБ.
Советы Петровского АЦ
Дренажная трубка АКБ
Фото дренажной трубки
Нормальный ток покоя (утечки)
Таблица заряда АКБ.
Тип файла: pdf РЭ для аккумулятора Иста.pdf (192.1 Кб, 4075 просмотров)
Последний раз редактировалось dg972; 26.07.2019 в 23:08.
Старый 20.11.2017, 18:11   #1421
z1x2c3
Аватар для z1x2c3
z1x2c3
Это уж каждый сам решает, надеяться обменять по гарантии 3-х летний аккумулятор , или попытаться ему жизнь продлить
Если трёхгодичный, то он уже как два года назад должен был пробки отвернуть и всё там проверить... (я думал, что акб новая?...а тут вона как)))
Старый 20.11.2017, 21:40   #1422
Kermit
Аватар для Kermit
Авто: 2,0 4Х4 МКПП рестайл
Kermit
За 2 года аккумулятор не подводил. А на третий всегда проводил полную ревизию на всех машинах перед зимним периодом. С этим разобрался, пробки откручиваются, утконосы - решение вопроса. Пробки снимаются при заряде током более 2А, ну и как правильно замечено, для контроля уровня и плотности, что и собираюсь сделать.
Пытаться поменять аккумулятор глупо, расходный материал, тем более после 2,5 лет.
Старый 20.11.2017, 23:04   #1423
Аватар для Jora
Сбоку трубка подходит, аккумулятор же "дышит"
Трубку я конечно видел, но вы уверены что там именно отверстие, а не клапан, который открывается только при большом давлении газов? Я чёт не понимаю зачем аккумулятору "дышать".
Старый 20.11.2017, 23:43   #1424
Аватар для Jora
Если б там было отверстие через него электролит просто выливался бы, не?
Старый 21.11.2017, 12:58   #1425
Плотность жидкости-электролита от температуры меняется, а у нас еще и от степени заряженности, при зарядке газ выделяется, плюс вода выкипает, это к тому, что уровень меняется, соответсвенно, воздух и "входит и выходит"
Старый 21.11.2017, 13:00   #1426
Отверстие выше уровня электролита , но, если АКБ перевернуть, думаю, электролит польется.
Старый 21.11.2017, 20:49   #1427
Aluksander
Аватар для Aluksander
... но, если АКБ перевернуть, думаю, электролит польется.
В старой машине случайно проверил - льется
Хотя может в моделях акб подороже и клапан какой
Последний раз редактировалось Aluksander; 21.11.2017 в 20:50.
Старый 21.11.2017, 21:44   #1428
lorans
lorans lorans lorans lorans
Оригинальный аккумулятор Renault http://apex.ru/blackfriday Цена 4780 руб. Может кому пригодится.
Старый 21.11.2017, 22:38   #1429
Аватар для Jora
Насколько я понимаю для аккумулятора намного опаснее когда электролит замерзает а не когда он кипит. Ну подумаешь, выкипит, чё-то там выделяется, потом всё обратно сконденсируется, а вот если замёрзнет то разорвёт корпус нафиг.
А кстати с чего ему кипеть-то?
Последний раз редактировалось Jora; 21.11.2017 в 22:39.
Старый 21.11.2017, 22:56   #1430
Разрывало раньше черные корпуса, современным это не так страшно, они деформируются в некоторых пределах.
А вода испаряется, примерно, как и из антифриза.
Старый 21.11.2017, 23:06   #1431
Opora
Космонавт-разведчик
Аватар для Opora
Opora Opora Opora Opora Opora
Jora,
Че-то там???!!!
Выделяется, на минуточку, водород, который соединяясь с кислородом из воздуха, образует т.н. "гремучую смесь"!
Если разорвет корпус, то это потеря АКБ и пролитый электролит. А вот если водород взорвется... Надо дальше разъяснять?
Старый 21.11.2017, 23:39   #1432
Аватар для Jora
Внутри аккумулятора? ))))))))))))))
---------- Сообщение добавлено в 23:39 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 23:37 ----------
И что значит "если"? Вы такую страшную картину нарисовали, но не рассказали почему же на самом деле водород-то не взрывается?
Старый 21.11.2017, 23:42   #1433
Opora
Космонавт-разведчик
Аватар для Opora
Jora, ничего смешного, поверьте.
Или не верится в разрушительную силу "гремучей смеси"?
Вообще-то, это в средней школе еще такие опыты показывают - очень наглядно...
Старый 21.11.2017, 23:44   #1434
Аватар для Jora
Opora,
Старый 21.11.2017, 23:52   #1435
Opora
Космонавт-разведчик
Аватар для Opora
Jora, если интересно, наберите в Ютубе и посмотрите как, что и почему взрывается, если пренебречь элементарными правилами безопасности при эксплуатации АКБ, или не взрывается, если соблюдать их.
Ну и хватить засорять тему флудом. Самообразованием заниматься никогда не поздно, поверьте..... Но не в этой теме.
Последний раз редактировалось Opora; 22.11.2017 в 00:00.
Старый 21.11.2017, 23:57   #1436
Аватар для Jora
Opora, меня не интересуют "опыты из средней школы" и вообще теоретические изыскания, дайте ссылки на случаи реальных взрывов аккумуляторов в машине из-за выделения водорода
Последний раз редактировалось Jora; 21.11.2017 в 23:58.
Старый 22.11.2017, 00:04   #1437
Opora
Космонавт-разведчик
Аватар для Opora
Jora, то, что
поверьте, печально... И напрасно.
Ссылки ищите самостоятельно.
А не очень удачный троллинг и флуд мне не интересен. От слова совсем.
Старый 22.11.2017, 00:05   #1438
Аватар для Jora
Вот это я и называю
Старый 22.11.2017, 07:03   #1439
Aluksander
Есть обратный пример. Знакомый рассказывал давным-давно. Поленился снимать акб и заряжал его на машине в гараже, просто откинув клеммы и подняв капот. Утром зашел с сигаретой (а гараж теплый, под домом)... А там видно под капотом все и собралось. Говорит бахнуло знатно
С тех пор всегда заряжая акб на кухне форточку открываю
Последний раз редактировалось Aluksander; 22.11.2017 в 07:05.
Старый 22.11.2017, 08:51   #1440
Седой60
Седой60 Седой60
Дырки в крышках акб или отводная трубка должны быть. У меня был случай. Надо было переставить грузовое авто одного наездника на работе. Во время заводки авто случился сильный хлопок, полезли в акб , а там всю верхнюю крышку с пробкой на одной банке сорвало . Акб был сильно загрязнён и пробки на крышках забиты. Поэтому и взорвался газ при сильной нагрузке при заводке.
акб, аккумулятор, дастер.
Текущее время: 10:05. Часовой пояс GMT +3.
