Старый 25.12.2012, 14:17   #1
aGt
Аватар для aGt
aGt aGt aGt
Штатная батарея:
Дополнительно:
Общее о АКБ.
АКБ зимой – ответы на вопросы
Кубик вскрыл АКБ.
Советы Петровского АЦ
Дренажная трубка АКБ
Фото дренажной трубки
Нормальный ток покоя (утечки)
Таблица заряда АКБ.
Тип файла: pdf РЭ для аккумулятора Иста.pdf (192.1 Кб, 4054 просмотров)
Последний раз редактировалось dg972; 26.07.2019 в 23:08.
Старый 09.11.2017, 16:29   #1401
Opora
Космонавт-разведчик
Аватар для Opora
Opora Opora Opora Opora Opora
Кстати, вспомнил!!
Замерял ток на Пассате В-4 у соседа летом!
Действительно показал 186-194А!))))
Старый 09.11.2017, 16:36   #1402
Кстати, вспомнил!!
Тогда, наверное, зимой и под 300 может быть.
Старый 10.11.2017, 10:00   #1403
Ну вот и мой аккум окончательно сдох, но глазок зеленый. Проработал 5 лет и почти 5 месяцев.
На издыхании еще 5 раз завелся (еле-еле крутил, всё гасло, но заводился).
Вчера днем купил новый, а вечером на старом уже не смог завести, пришлось на рабочей стоянке менять, благо весь инструмент и раб.одежда была с собой - бросил в машину, как только начались проблемы.
Взял себе по рекомендации продавцов (хороших знакомых коллеги по работе) такой:
Старый 10.11.2017, 10:02   #1404
Андрей, а под наклейками пробки прощупываются?
Старый 10.11.2017, 15:00   #1405
Надо будет пощупать.
Вчера больше беспокоил торкс т30, улетевший на защиту под аккумулятор...
Пришлось откручивать часть бампера и отгибать подкрылок, где его и обнаружил на защите.
Старый 10.11.2017, 19:13   #1406
Да, есть пробки:
Старый 20.11.2017, 12:09   #1407
Kermit
Аватар для Kermit
Авто: 2,0 4Х4 МКПП рестайл
Kermit
Есть желание подзарядить под третью зиму аккумулятор. Стоит TUBOR как на картинке в голове темы. Вопрос: крышечки на банках открываются или все разовое? Или вообще заряжать не открывая банок?
Kermit на форуме   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.11.2017, 12:27   #1408
Сообщение от Kermit Посмотреть сообщение
Я б открутил пробки, хотя б, уровень электролита проверить, не говоря уж о плотности
Старый 20.11.2017, 12:40   #1409
Ecliz
Авто: Duster1.6 4х4, бенз+ГБО
Ecliz
Kermit, на 3-й год можно и КТЦ сделать, глянуть сколько там осталось. Чтоб потом зимой сюрпризов не было.
Старый 20.11.2017, 14:17   #1410
Kermit
Аватар для Kermit
Kermit
Я это и хотел узнать, откручиваются ли пробки? Или они разовые? Кто вскрывал может ответить именно про этот аккум?
Старый 20.11.2017, 14:29   #1411
Аватар для Jora
Да не мучайте бы батарею. Всё равно она сдохнет когда захочет
Старый 20.11.2017, 14:33   #1412
Kermit
Аватар для Kermit
Kermit
Послушайте, "эксперты"! Стоит вопрос: открывается ли и как?! И для чего объяснил. Три ответных поста - ноль информации.
Strusto:
Спокойней, пожалуйста
Последний раз редактировалось Strusto; 20.11.2017 в 14:36.
Старый 20.11.2017, 14:33   #1413
Cудя по картинке, они один в один с Истой, со шлицами под закрутку.
Попробуйте или пинцетом/узкогубцами или электрической вилкой, советской, с тонкими штырьками, на Исте так отручиваю.
Старый 20.11.2017, 14:40   #1414
Kermit
Аватар для Kermit
Kermit
Да, на Исту похож один в один. Вчера попробовал пошевелить одну пробку - ни с места... На выходных допытаю его. Обычно сталкивался с крышками под крест-шлиц.
Старый 20.11.2017, 16:34   #1415
z1x2c3
Аватар для z1x2c3
z1x2c3
Правильно! Пусть отворачивает! Гарантии лишиться! Всё правильно!!!
Старый 20.11.2017, 17:40   #1416
Я чот не понимаю. Есть же вентилляционные отверстия? Нафига пробки отворачивать?
Старый 20.11.2017, 17:48   #1417
Аватар для Jora
Хде?
Старый 20.11.2017, 18:05   #1418
Сообщение от z1x2c3 Посмотреть сообщение
Это уж каждый сам решает, надеяться обменять по гарантии 3-х летний аккумулятор , или попытаться ему жизнь продлить
Старый 20.11.2017, 18:08   #1419
Уровень проверить, плотность.
Свои незакленные пробки отвернул через полгода, и не пожалел, было, кудЫ заливать . Закленные вскрыл через год.
Старый 20.11.2017, 18:09   #1420
Хде?
Сбоку трубка подходит, аккумулятор же "дышит"
акб, аккумулятор, дастер.
Текущее время: 12:25. Часовой пояс GMT +3.
