08.11.2017, 16:00 | #1 |
Reno Duster 2.0 МКПП погасла приборная панель, не заводится.
Доброго всем дня!
Произошел вопиющий случай погасла приборная панель при проворачивании ключа зажигания при этом запуска двигателя и стартера не происходит. Абсолютная тишина. Все остальное по электрике работает включая сигнализацию. В чем может быть проблема? предохранители целые. |
08.11.2017, 19:18 | #3 |
Возможно,простое окисление клем на аккумуляторе.
08.11.2017, 19:45 | #4 | |
Авто: 1,5dCi, 4x4
глуши, чисть клеммы, а заряди акум. |
08.11.2017, 19:54 | #5 |
Если акб в ноль то может не хватить прикуривания. Разряженный акб будет забирать на себя, надо снимать и ставить другой акб рабочий и пробовать. Хотя вспоминаю свою историю на логане. Тоже привёз жену на вокзал отправил, заводить , а там тишина тоже всё потухло и всё. Попрыгал вокруг, акб в ноль, даже приборы не кажут, ну и с охранником стоянки с толкача под горку завелась, поехал покупать новый акб по пути позвонив другу чтоб подъехал для страховки к магазину. Блин пока до магазина добрался всё стало нормально и даже огонёк зелёный загорелся. Акб покупать не стал, через полтора года авто так и уехала с этим акб к новому хозяину. До сих пор голову ломаю что это было.
Последний раз редактировалось Седой60; 08.11.2017 в 20:03. |
08.11.2017, 21:32 | #6 |
Окисление клемм АКБ.
Раньше клеммы смазывали литолом. Сейчас есть специальные аэрозольные смазки... |
09.11.2017, 05:01 | #7 |
К сожалению это не АКБ, так как свет и другое оборудование начиная от магнитоллы до замков и сигнализации в норме. Что-то другое.... До этого ездили по грязи и лужам. Думаю, может быть, это связано с Сигнализацией. Если у кого-нибудь, есть описание снятия приборной панели плиз помогите. Машина не моя, а папы он блин постарел все, что я говоорю воспринимает с трудом и обьяснять надо пошагово. Машину ему подарили и живет он в селе. Тащить до города по бездорожью 120 км. Вообщем как-то так.
09.11.2017, 07:38 | #9 |
И бензонасос не включается?
09.11.2017, 20:20 | #11 |
Было у меня такое. С утра завелся, доехал до коллеги, встретил, заводить-НОЛЬ. под уклон в градуса 2-3 столкнули, чтобы не перегораживать внутридворовой проезд и попробовал с толкача-сразу завелся, потом все утро ставил на пригорок, до выходных дотерпел, поехал сам на диагностику к ОД-приборка показала,что все нормуль. Причину не нашли, так езжу - без проблем
Сигналки нет!!! |
