#601 | |
![]() Имя: Антон
#602 |
![]() Имя: Антон
В общем цифры эти мало, что дадут. Но все же. Не информативно для работы с распредвалами. Надо нормальный мануал.
1. Начало открытия выпускного клапана 145 градусов от ВМТ в такте РХ 2. Момент открытия выпускного клапана 2 градусоа после НМТ в такте выпуска. 3. Момент открытия впускного клапана 28 градусов после ВМТ в такте впуска. 4. Впускной клапан закрылся 51 градус после НМТ в такте сжатия . Эти моменты отмечены желтыми точками на осцилке. Немножко увеличенную картину прилагаю. Снято на холостом ходу.
#603 |
Авто: Expression 2.0 4WD
Всем доброго здравия.
Сталкнулся с проблемой, что иногда мотор не запускается с первого раза. Т.е. поворачиваю ключ, а в ответ тишина. Со второй попытки - с пол-пинка. Куда копать? Как пофиксить эту проблему? |
#604 |
#606 |
![]() Регистрация: 21.10.2013
#607 |
Авто: Наверное привеледж, 2.0,4*4.
#608 |
Добрый день, авто в подписи, пробег 90 тыс км, гарантия кончилась, планирую сам выполнить следующие работы: ГРМ и оба ролика, приводной ремень и оба ролика, антифриз, тормозную жидкость (старая уже тёмная), загерметизировать клапанную крышку (потеет стык и болты, местами течи, особенно 2 болта под подушкой), хотелось бы ещё в гур жидкость поменять и в акпп жидкость и фильтр, но пока не могу туда добраться.
Вопрос в следующем, по пути замены грм нужно ли менять передние сальники распредвалов и коленчатого вала или они до 150 тыс. км. дотянут? Задний сальник КВ например уже потёк, но пока не получается до него добраться (за работу 10-20 тыс руб. просят). По гарантии меняли сальник акпп 2 раза (я так понимаю первый раз просто выдавило, они его обратно запрессовали, не помогло, на второй раз действительно поменяли). И обязательно ли все детали ставить оригинал за бешеные деньги или есть достойные проверенные аналоги? если можно коды зч пожалуйста на аналоги. Спасибо за понимание, с уважением Василий. |
#609 |
#610 |
Авто: дастер 2.0 люкс 2017г.в.
#611 |
#612 |
Авто: автомат,2.0,привеледж, 4wd,белый лёд.
совершенно верно, это не фильтр, это аккумулятор топлива, ресивер.
#614 |
Есть в продаже 2 варианта форсунок для мотора 2.0 :
166007733R : https://niva-lada4x4.ru/phorsunka-to...ster-2012.html 166009398R: https://niva-lada4x4.ru/phorsunka-to...ster-2012.html Не совсем понятно, в чём разница? Последний раз редактировалось Mishal; 11.01.2018 в 00:16. |
#615 | |
Последний раз редактировалось Hunter73; 11.01.2018 в 00:57. |
#616 |
![]() Имя: Александр
Авто: 1,5dCi, 4x4
Народ подскажите где расположен топливный фильтр на бензине 2.0 в подкапотном пространстве? если есть фотки буду признателен.
На картинке д.отсека нашел бум пробовать... Последний раз редактировалось Navialex; 14.01.2018 в 18:30. |
#617 | |
Под капотом стоит пустышка. Последний раз редактировалось Strusto; 14.01.2018 в 18:34. |
#620 |
Может из-за неисправности фазорегулятора распредвала глохнуть мотор на холодную зимой?
Мотор 2.0 заводится хорошо. Но в холодную погоду , через 2-5 сек начинает колбасить и глохнуть. Ошибок нет. После прогрева - работает хорошо. Пробовал менять свечи, катушки, фильтры , чистить дроссель и форсунки...Не помогло. Может быть такое из-за фазника? (пробег 80 тыс) Авто ещё на гарантии. Но дилер водит за нос. Диагностика ни чего не дала. Почему то пропадает воспламенение в 2 и 3 цилиндре. Говорит-наверно зависают клапана... виноват бензин...А мне не верится Последний раз редактировалось Mishal; 16.01.2018 в 00:21. |
