| Результаты опроса: Срок службы штатного аккумулятора ISTA | |||
| Заменил ISTA через 0-1 год, двигатель бензиновый |
5 | 1.85% |
| Заменил ISTA через 1-2 года, двигатель бензиновый |
4 | 1.48% |
| Заменил ISTA через 2-3 года, двигатель бензиновый |
17 | 6.27% |
| Заменил ISTA через 3-4 года, двигатель бензиновый |
35 | 12.92% |
| Заменил ISTA через 4-5 лет, двигатель бензиновый |
42 | 15.50% |
| ISTA продолжает работать 2-3 года, двигатель бензиновый |
15 | 5.54% |
| ISTA продолжает работать 3-4 года, двигатель бензиновый |
21 | 7.75% |
| ISTA продолжает работать 4-5 лет, двигатель бензиновый |
90 | 33.21% |
| Заменил ISTA через 0-1 год, двигатель дизельный |
0 | 0% |
| Заменил ISTA через 1-2 года, двигатель дизельный |
1 | 0.37% |
| Заменил ISTA через 2-3 года, двигатель дизельный |
1 | 0.37% |
| Заменил ISTA через 3-4 года, двигатель дизельный |
2 | 0.74% |
| Заменил ISTA через 4-5 лет, двигатель дизельный |
6 | 2.21% |
| ISTA продолжает работать 2-3 года, двигатель дизельный |
4 | 1.48% |
| ISTA продолжает работать 3-4 года, двигатель дизельный |
10 | 3.69% |
| ISTA продолжает работать 4-5 лет, двигатель дизельный |
18 | 6.64% |
| Голосовавшие: 271. Вы ещё не голосовали в этом опросе | |||
#1 | ||
-Клеммы, + и - электроды полюсов батареи, по размерам (приведены на схеме) должны соответствовать европейскому типу 1(EN). Гайка для крепления наконечников проводов к батарее на 10. - В моторном отсеке имеется газоотводная трубка для АКБ АКБ на Duster рестайл 2.0 4х4 2017 АКБ "Аком" Инструкция по эксплуатации АКБ "Аком" "Аком" Рекомендации Как правильно зарядить аккумулятор ISTA Общее о АКБ. АКБ зимой – ответы на вопросы Расшифровка даты изготовления АКБ. Кубик вскрыл АКБ. Советы Петровского АЦ Дренажная трубка АКБ Фото дренажной трубки Напряжение и плотность нормальной АКБ. Нормальный ток покоя (утечки) Таблица заряда АКБ. Как узнать приблизительное напряжение на АКБ, не выходя из машины. Какой гарантийный срок на наш штатный аккумулятор (который Мade in Ukraina)? ![]() Цитата:
"Моргалки" для заряда/разряда АКБ Маркировка даты выпуска аккумулятора Одна из таблиц соответствия плотности, напряжения, заряда, температуры замерзания электролита Последний раз редактировалось dg972; 26.07.2019 в 23:08. |
#1381 | |
![]() Имя: Ринат
Может эта ? http://duster-clubs.ru/forum/showpos...postcount=2233 И Где наше любимое ИМХО ?
#1382 |
Авто: Authentic 4х4
#1383 | |
![]() Имя: Макс
![]() а не щупать
#мненестыдно |
#1384 |
Космонавт-разведчик
![]() Имя: Серега
Присмотрел Тюмень-Премиум 77А*ч по цене 4900 руб. Вроде норм. Подкупает вес - не ниже 20,5 кг!)))) Ещё советуют Gigawatt германский вроде, но про него не слышал ничего. Кто что ещё посоветует?
#1385 |
Авто: Authentic 4х4
Сейчас холодно, фена нет, а аккумулятор гарантийный.
Последний раз редактировалось Andy11; 01.11.2017 в 11:12. |
#1386 |
Под наклейкой пробок наверно нет, т.к. стоит крышка(накладка) может они под ней они стоят...
И вот ещё, есть на нём такая надпись "Sealed" Последний раз редактировалось Sane; 01.11.2017 в 11:33. |
#1388 |
Авто: Duster1.6 4х4, бенз+ГБО
#1391 |
Авто: 1.6 4×4 к4м Паулюс
Диаметр плюса больше диаметра минуса, т.е. (-) на (+) просто так не наберёшь, а (+) на (-) не затянешь.
#1392 |
Как гена? Мост жив?
#1393 |
Машина заводится? Зарядка есть?
#1394 | |
Авто: 1,5dci,4х4,Привеледж
СТРАННО ,НО НА САЙТЕ АКОМа, ТАКОГО АККУМУЛЯТОРА, (ЦВЕТ КОРПУСА, НАКЛЕЙКИ) НЕТ......http://www.akom.ru/acum_select/?type=params# |
#1395 |
У меня,уже год,Тюменьский"Премиум". Мало того,что самый тяжёлый из аналогов,плюс с пробками и контрольное окошко,идет как одна из пробок,потому можно ввернуть в любую банку.
#1396 |
Вот такой.
#1397 |
Космонавт-разведчик
![]() Имя: Серега
ambal70, тезка, привет!
![]() Как себя показал АКБ? Смотрю на точно такой же. Тоже понравился вес)))))) Немного смущает пусковой ток в 640А. Хватает? На штатном был 720А. Ещё присматриваюсь к Акомовским с технологией EFB типа Reactor 750 или Ultimatum там ток повыше до 750А.
#1398 |
Здоров Сергей!
Так,что сказать. Он новый. Год будет в декабре. Зимой и конечно сейчас,крутит хорошо. Я его взял,так как,по мнению"За рулем",четыре последних года занимает первое место. Меня тоже смущал малый пусковой ток. Но пока все отлично.
#1399 |
Ребят, не переживайте, встречал отчет, мерили ток при запуске зимой 2-х литрового Пассата, больше 200 А не намерили, емнип
Последний раз редактировалось Strusto; 09.11.2017 в 16:00. |
#1400 |
Космонавт-разведчик
![]() Имя: Серега
ambal70, ситуация один в один с материалами ЗР)))))) Правда, говорят, что все проплачено)))) Кому верить-то?)))
Strusto, надо попробовать токоизмерительными клещами замерить, все руки не доходят)))) Конечно, в 700 ампер в принципе не особо верится, однако хорошо иметь запас по амперам при пуске, особенно зимой)))
| Метки |
| акб, аккумулятор, дастер. |
