Старый 21.02.2015, 15:42   #1
По умолчанию Сцепление
- Устройство сцепление.
- Прокачка гидропривода сцепление.
- Снятие "корзины" и ведомого диска сцепление.
- Снятие узла рабочего цилиндра гидропривода и подшипника выключения сцепление.
- Снятие главного цилиндра гидропривода сцепление.
- Замена шланга и трубки гидропривода сцепление.
Коды комплектов (диск+корзина):
Комплект оригинал: 7701 474 519 (200мм, 26 зубцов)
1.6 4х4 (Двигатель K4M 606 16V, КПП TL8 002 )
Комплект оригинал: 7701 479 126 (220мм, 21 зубец)
SACHS - 3000 951 986 (220мм)
LUK - 622 3127 09 (220мм)
QH - QKT4138AF (220мм)
KRAFT - W14215F9 (220мм)
SASIC - 5104046 (220мм)
Диск оригинал: 8200 641 189
LUK - 320 0359 10
ASAM - 30325
FENOX - CP61038
Корзина оригинал: 8200 749 475
LUK - 120 0285 10
Выжимной оригинал: 7700102781
LUK - 500 0758 10
ASAM - 30174
MAPCO - 12100
MECARM - MR8349
2.0 4х4 (Двигатель F4R 400 16V, КПП TL8 003 )
Комплект оригинал: 302059157R
Выжимной: 306204287R
SACHS - 3000 950 648 (225мм)
VALEO - 828448 (225мм)
dci 4х4 (Двигатель K9K 894, КПП TL8 000 )
Комплект оригинал: 7701 479 161 (215мм, 26 зубцов)
SACHS - 3000 951 128 (215мм)
VALEO - 828012 (215мм)
SASIC - 5104040 (215мм)
MAPA - 004215709 (215мм)
JAPANPARTS - KF-1041 (215мм)
Диск оригинал: 8200 228 341
SACHS - 1878 600 649 (215мм)
ASAM - 30900 (215мм)
Корзина оригинал: 8200 211 302
SACHS - 3082 600 568
Выжимной оригинал: 306202899R
Valeo 804544
Последний раз редактировалось dg972; 14.04.2020 в 15:07. Причина: исправил
Старый 30.04.2017, 23:18   #121
алекс
Аватар для алекс
Авто: привеледж дизель
алекс
Ну да ., Вот ещё думаю может сальник коленвала поменять....
Старый 30.04.2017, 23:51   #122
Седой60
Седой60 Седой60
А что он подтекает?. Когда коробку снимут там и увидят что к чему, если нет то и нечего его трогать.
Старый 09.10.2017, 21:49   #123
Signum
Аватар для Signum
Авто: Renault Duster,Privilege,2.0,МКПП,4x4,Синий минерал
Signum
Всем доброго времени.
Уважаемые форумчане, подскажите что это может быть, при трогании полностью отпускаю сцепление обороты растут, машина как-то вяло пытается поехать (уже сигналят на светофорах), через сек.2-5 срывается. Что это сцепление или педаль газа, куда копать?
Signum вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.10.2017, 22:14   #124
Aluksander
Аватар для Aluksander
Если обороты растут а не едет - сцепление. Если тапка вниз а оборотов нет - то педаль. Сцепление под горку лучше смотреть
Старый 11.10.2017, 13:40   #125
Spartak
Аватар для Spartak
Авто: Duster 1.6 4x4
Spartak
У меня такая же ситуация. При резком трогании машина начинает разгон, потом на оборотах 1500-2000, словно замирает на секунду, а затем резко подпрыгивает и разгоняется. Это происходит, только, на прогретой машине - утром выезжаю на работу, всё ок, но уже при окончании поездки начинаются эти дёргания. Очень похоже на электронную педаль: первое время не мог привыкнуть, нажимаешь на педаль "в пол" а машина разгоняется плавно по нарастающей, но таких провалов не было. Поеду в сервис, буду разбираться. (4х4 1,6 пробег 62 000)
Spartak вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.10.2017, 20:11   #126
niklit
niklit
Фиксатор выскочил наверное..
Вложение 70516
всё меняется, http://www.renault-duster.dv13.ru/sc...da-scepleniya/
Сегодня тоже пока ехал домой 2 раза выскакивал штырь педали сцепления из фиксатора главного цилиндра, цилиндр менял примерно год назад в Москве при сьезде с 3 ТК отломался кончик куда штырь педали вставляется, теперь новая напасть выскакивает из фиксатора. Может у кого есть опыт лечения данной болезни?
niklit вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.10.2017, 10:18   #127
Сообщение от niklit Посмотреть сообщение
Простейший: https://www.drive2.ru/l/6366535/
Оптимальный: https://www.drive2.ru/b/474032174278902040/
Радикальный: https://www.drive2.ru/l/853253/
Старый 12.10.2017, 10:24   #128
Еще есть такой быстрый способ
Старый 12.10.2017, 13:23   #129
oleg_sv
Аватар для oleg_sv
Авто: LP полный орех 2011
oleg_sv
[QUOTE=Джити;492688]Простейший: https://www.drive2.ru/l/6366535/
Радикальный: https://www.drive2.ru/l/853253/[/
Радикальное жесткое крепления? А вы инженер-конструктор, что советуете такое людям?
oleg_sv вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.10.2017, 13:35   #130
Сообщение от oleg_sv Посмотреть сообщение
В чем проблема то? По ссылкам ходили? Что не так?
Старый 12.10.2017, 14:50   #131
Т.е. первый вариант с дохлыми хомутиками Вас не смутил?
И в чем по вашему мнению третий вариант жёстче, чем штатный?
Старый 12.10.2017, 21:35   #132
niklit
niklit
Когда отломался кончик, было стянуто пластиковой стяжкой-не рекомендую. Сейчас застопорил металлическим хомутом, но в субботу планирую сверлить.
Старый 12.10.2017, 21:54   #133
ХОЧУ
Аватар для ХОЧУ
ХОЧУ ХОЧУ ХОЧУ ХОЧУ ХОЧУ ХОЧУ
Мне думается, металлического хомутика хватит надолго. Чуть смазочки добавить, какой нибудь чехольчик от пыли сварганить и "на века"...
Последний раз редактировалось ХОЧУ; 12.10.2017 в 23:14.
Старый 14.10.2017, 19:43   #134
niklit
niklit
Сегодня приехал в гараж ремонтировал педаль. Педаль снял, просверлил отверстие на 3,3 мм, прошел 1 метчиком на 4 мм, начал не спеша туды-
сюды проходить 2 номером и на середине метчик хрясть и обломился!!!!
Я в ауте. Успокоился и начал прикидывать варианты выхода из ситуации.
Пробовал вытащить метчик, не получилось, тогда сточил кончик штыря до выемки, сходил к гаражному сварному и он за 100 рублей приварил мне болт М6. Я сварку обточил и поставил все на место.
Старый 23.10.2017, 21:56   #135
алекс
Аватар для алекс
алекс
Поменял сцепление., Вернулось ощущение новой машины....
Старый 23.10.2017, 22:08   #136
Интересно, почему так быстро этот шток износился?
У меня еще ходит. Посмотрим на сколько хватит.
Старый 23.10.2017, 22:49   #137
А какие симптомы были на старой машине? И пробег для замены сцепления?
Старый 30.10.2017, 12:48   #138
алекс
Аватар для алекс
алекс
Пробег 112000 км., Симптомы., при трогании трясло,рабочий ход был совсем маленький приходилось ювелирного работать сцеплением в пробки очень бесило, на 5-6 передачи начало буксовать.... У меня возникла проблема! При замене сцепления повредили сальник как сказали между коробкой и раздаткой, т.е. там где у переднеприводный сальник ШРУС,у 4×4 раздатка ,вот когда ее снимали его ( сальник ) повредили но я не могу разобраться как найти номер этого сальника?
Старый 30.10.2017, 13:53   #139
повредили сальник
Посмотрите вот этот, но не уверен 397752965R
Старый 10.11.2017, 22:39   #140
Сергей В.К.
Аватар для Сергей В.К.
Сергей В.К.
У меня на рестайле сцепление работает внизу, из-за этого приходиться сиденье двигать вперед, но тогда тормоз и газ давишь полусогнутой ногой. Неудобно, и регулировки нет. Что делать?
В семье есть до рестайл, там все удобно, сцепление работает выше, и это очень удобно. На обоих машинах так работали педали сцепления с нового.
Текущее время: 05:22. Часовой пояс GMT +3.
