Результаты опроса: Когда вы делали ТО с заменой ремней?
До 60ооо км и раньше 4 лет 11 7.05%
До 60ооо км в 4 года 12 7.69%
До 60ооо км и после 4 лет 13 8.33%
60ооо км и раньше 4 лет 25 16.03%
60ооо км в 4 года 9 5.77%
60ооо км и после 4 лет 2 1.28%
После 60ооо км и раньше 4 лет 10 6.41%
После 60ооо км в 4 года 6 3.85%
После 60ооо км и после 4 лет 29 18.59%
Мне еще рано 38 24.36%
Не собираюсь вообще 1 0.64%
Голосовавшие: 156. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 19.12.2012, 07:26   #1
По умолчанию "Большое" ТО (ТО-60)
Важно помнить, что срок по замене ремней по прежнему - Один раз, каждые 4 года
-- замена комплекта ремня ГРМ + заглушки + ремень доп.оборудования + ролики + масло+фильтра+свечи
**** Для мотора 2,0 с кондиционером ****
комплект ГРМ 130C11551R
ремень доп.оборудования 117207944R или 7PK1792 / 7РК1793
ролик паразитный Gates T36213 или INA 532036420 или SNR GA355.06
ролик натяжной с площадкой GA355.00 или Gates T38482 или INA 534014230
-или код комплекта допов - 117209732R
-Заглушка распредвала Большая 7700106271
-Заглушка распредвала Малая 7700274026
–Насос водяной SKF VKPC85304 или 7701479043 - или какой другой производитель.
Помпа нужна в редких случаях при пробеге в 60ооо км. У меня имелись подтеки, я заменил
**** Для мотора 2,0 без кондиционера ****
Ремень доп.оборудования 8200786314 или 5РК1125
Ролик натяжной с площадкой - 117506567R
Фильтр воздушный (для двигателя 1,6 и 2,0 16V) 7701045724
*** Фильтр салонный Renault 272772835R, 272775374R
Масло моторное 5,4 л
**** Для мотора 1,6 ( K4M ) 16V с кондиционером ****
Комплект ГРМ - 130C17529R / 130C10178R
119233042R - 2 шт. ролики ( железные ) или Gates T36413
- 6РК1822 или 6PK1823 -- 8200598964
- Заглушка распредвала Большая 7700106271
- Заглушка распредвала Малая 7700274026
- SKF VKPC 86416 - водяной насос, нужен в редких случаях, если есть подтеки. ( 210101302R - оригинальный номер )
Фильтр воздушный (для двигателя 1,6 и 2.0 16V) 7701045724
Фильтр масляный Renault 7700274177
**** Для мотора 1,6 ( K4M ) 16V без кондиционера ****
Ремень доп.оборудования 6РК1200 ( как на дизеле 1,5dci )
Ролик натяжной с площадкой SKF VKM36055 ( как на дизеле 1,5dci )
или комплект 117203694R
Сальник коленвала передний , если понадобится - 7700273776
Масло моторное 4,7- 4,8 л
Комплект ГРМ для 1.5 dci оригинал 7701477028
Комплект ремня генератора ремень+ролик 1,5L dсi Renault оригинал 7701476476 / 117203694R
или отдельно ремень навесного оборудования 6PK1200 BOSCH 1987948435
и ролик GATES T39009, T38469 ( 7808-21409)
Водяной насос 7701478830 пробивается по VIN кодам с 2012г по 2016г однозначно. Т.е. помпа для моторов K9K884 ( 90л.с.) и К9К858 (110 л.с.) одинакова
Фильтр масляный 8200768927 , за неимением оного можно поставить смело 7700274177
Шайба сливной пробки 8200641648 или от любого бензиного мотора выше
Фильтр воздушный 8200985420 , или не оригинал Filtron AP134/9 ( к примеру )
Фильтр топливный 7701478546 или 7701478547 или Delpfi HDF954 ( для авто до 2015г ),
Топливный фильтр с 2015г --- картридж 164037803R , он же MAHLE KX338/26D
http://www.duster-clubs.ru/forum/sho...E8%E2%ED%FB%E9
Воздушный фильтр с 2015г - 165467674R или FILTRON AP133/5
А вот масло с 2015г надо лить свое. Для сажевого фильтра пригодное ..ELF EVOLUTION FULL-TECH FE 5W30 (5л) RN 0720 код 194908
Последний раз редактировалось Ky6uk; 03.01.2023 в 14:25.
Старый 04.10.2017, 20:10   #481
Sergey159
Авто: Renault Duster 2020, Drive, 1.5 dCi, ESP, Блокка ИЖ-Техно, чип Adact
Sergey159
Сообщение от Sergey159 Посмотреть сообщение
В ролике натяжителя приводного ремня развалился подшипник. Помимо меня еще двое человек слушали и подтвердили, что звук именно от него исходит. Недолго он проработал, даже 15 000 не отходил. Придется разбирать и менять подшипник отдельно, благо в запасе есть подшипник SKF 6203-2RSH, который покупался для стиральной машины, но так и не был установлен.
Лежал в гараже старый оригинальный натяжитель с новым японским подшипником nachi в ролике. Но похоже его выбросили вместо со всяким хламом, а жаль.
в итоге решил поменять подшипник в натяжном ролике, снял его и сразу понял, что подшипник как новый, но раз снял, то всё-таки решил поменять, поменял, а звук никуда не делся
Скорее всего демпферный шкив задевает об болтики E-torx нижней крышки грм, как тут ранее и писали ибо без ремня тоже есть этот звук, но меньше и с основном исходит от шкива, хотя на приводном натяжителе он тоже прослушивался. Пока забил, не хочется снимать ради этого шкив, потому что нужно покупать новый болт шкива за 800 рублей, так как повторно один и тот же болт лучше не ставить.
Последний раз редактировалось Sergey159; 04.10.2017 в 20:28.
Sergey159 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.10.2017, 01:54   #482
RuslanVa
Аватар для RuslanVa
Авто: Renault New Kaptur Edition One TCe 4x2 CVT X-Tronic 2020
RuslanVa
Ремень генератора Рено Дастер
Пробег 66000 км.
п.с. это к вопросу нового регламента о замене ремней в 90ооо км.
Ролики тоже были " в щепы " или " в мясо "
Годков-то страдальцу сколько стукнуло?)
---------- Сообщение добавлено в 00:54 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 00:53 ----------
А стетоскоп в диагностике такой траблы помогает?
RuslanVa вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.10.2017, 06:36   #483
Sergey159
Sergey159
RuslanVa, стетоскоп в основном помогает для диагностики мертвых подшипников в роликах либо навесном оборудовании
Старый 05.10.2017, 06:57   #484
Сообщение от RuslanVa Посмотреть сообщение
4,5 года
Старый 05.10.2017, 09:39   #485
RuslanVa
Аватар для RuslanVa
RuslanVa
4,5 года
Так по регламенту вроде на трех годах нужно ремень менять? Нет?
При пробеге 60500 на год и четыре месяца эксплуатации ремень был как новый.
Выходит их больше время убивает?
Или может у владельца из Вашего примера хранение было ненадлежащее - какой нибудь сырой гараж без вентиляции, или длительные перебои в эксплуатации?
Старый 05.10.2017, 09:42   #486
Ремень генератора Рено Дастер. Пробег 66000 км.
1. Фоток не видно! что пора менять!!!!
п.с. это к вопросу нового регламента о замене ремней в 90ооо км. Ролики тоже были " в щепы " или " в мясо "
2. Брат на Ларгусе менял ремень после 100 тыс.км. - ремень был слегка потрескавшимся, что не критично... ролики на первый взгляд были как новые...
на второй только у одного подшипник клинил...
если ЧО я поменял через 4 года эксплуатации авто не было и 40 тыс.пробега... ремень такой же как у брата на вид, с роликами все хорошо
Последний раз редактировалось Неугомонный Ездец; 05.10.2017 в 09:43.
Старый 05.10.2017, 09:43   #487
RuslanVa, регламент по времени - 4 года. не менялся
да, именно так
Старый 05.10.2017, 09:47   #488
Не только время убивает ремни, но и количество запусков, особенно, холодных и очень холодных.
Старый 05.10.2017, 11:00   #489
Да и как глазами определишь, хороший ремень или нет У человека нет зрения с неразрушающим контролем, а внешний вид ничего не скажет. Кто то бравирует тем что до 100000 доехал и ничего не менял, и кто-то почитав такое сообщение и сам будет тянуть до конца, пока не влетит на капиталку, сэкономив несколько тысяч, потеряет десятки.
Старый 09.10.2017, 14:51   #490
advokat86
Аватар для advokat86
advokat86 advokat86
на сайте дилера срок оставили 60 тысяч.
телефон +7929269о3пять7
Старый 13.10.2017, 21:02   #491
ДОВОЛЬНЫЙ Слон
Аватар для ДОВОЛЬНЫЙ Слон
Всё таки, я решил поменять ремень навесного с роликами сейчас, а не в следующем году как собирался. что-то меня потянуло покопаться в авто.. да и звук "лишний" стал появляться при запуске на холодную.
Обводной ролик и ремень прикупил такие. В сумме 1650р.
Ролик натяжного 1000р
Замену делал сам, и скажу вам, что это не так просто, как кажется со стороны... Нет, конечно, если хотя-бы раз в неделю менять ремни на этом моторе, то конечно появится навык, умелость и быстрота, но вот так в первый раз и без спец инструмента... тут сказали - берёшь ключ на 16, 13, торкс-40 и получаешь удовольствие... ну-ну... кайфаловы ГОУ
Отжимается натяжное простым накидным ключом, как и в мурзилке, только с ключиком побольше в помощь или трубой - так удобней..
Открутить обводной ролик не проблема, а вот снять натяжное (ролик с площадкой) это проблема.. даже не в одной мурзилке этот вопрос не раскрытвезде откручивают на снятом моторе...
Снял при помощи головки с набора для откручивания свечей, предварительно отпилив лишнее, по белой метке..
Но всё равно не удобно.. там применяется наверное какой-то спец ключ с трещёткой и длинным рычагом в одном флаконе..
Снятый ремень без явных изъянов, но подзадубевший в отличии от нового и ездить на нём до 120... ну не знаю,.. можно наверное, но ну его нафиг. Лопнет даже если не в далёкой поездке, и на эвакуатор больше денег уйдет чем на заменённый вовремя...
Я конечно, снятый ремень и ролики буду теперь возить с собой в багажнике на всякий, но например, из трёх часов ушедших на замену, я час прокладывал ремень по шкивам очень удобно там и доступ везде хороший
Да, сначала ремень, а уж потом в последнюю только очередь ролик обводного ставьте на место и притягивайте, а уж затем взводите натяжное
Вообщем, делать эту процедуру самому или гнать на сервис это решайте сами, я примерно процедуру обрисовал
PS: Да, был один утренний запуск с новым ремнём и роликами, лишний звук вроде пропал.
Старый 22.11.2017, 09:01   #492
Lacroser
Авто: Renault Duster 2013 2.0 4x4 Privelege
Lacroser
Я немного почитал тему и так и не понял, есть ли достойные аналоги по запчастям на ролики и ремни? А то оригиналы по деньгами в 12-13 т.р выходят, как-то совсем не демократично....
Lacroser вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.11.2017, 09:54   #493
ser bond
ser bond
Сообщение от Lacroser Посмотреть сообщение
Где такие цены???!
Таково мое мнение,и я его разделяю.
Старый 22.11.2017, 10:03   #494
Masterkkt
Авто: Люкс 4*4 АКПП
Masterkkt
Сообщение от ser bond Посмотреть сообщение
Где такие цены???!
В дастершопе набор ТО60-17000 стоит. Но это,правда,с фильтрами и свечами.
Хотя не,там же-комплект ремня грм 5900
Последний раз редактировалось Masterkkt; 22.11.2017 в 10:07.
Старый 22.11.2017, 12:01   #495
lorans
lorans lorans lorans lorans
Комплект ГРМ + ролики на 2.0 в среднем стоит 5000 руб + ремень допов 1000 руб.. На 1.6 ещё дешевле.
Старый 22.11.2017, 13:20   #496
Водолей
Водолей
Сообщение от Masterkkt Посмотреть сообщение
Дастершоп не самый "демократичный" продавец.В автодоке все дешевле и организованнее,проверенно.
Старый 22.11.2017, 14:00   #497
advokat86
advokat86 advokat86
надо выбрать что то хорошее по демократической цене
Старый 22.11.2017, 14:17   #498
Аватар для Jora
Для 1.6 с кондиционером
Последний раз редактировалось Jora; 22.11.2017 в 14:19.
Старый 23.11.2017, 14:51   #499
advokat86
advokat86 advokat86
у меня 2,0
Старый 24.11.2017, 10:30   #500
Сергей Юд.
Аватар для Сергей Юд.
Сергей Юд.
Зато гарантировано отходит свой ресурс и не будет накладок из за небольшой экономии при покупке неоригинальных, аналоговых запчастей.
Сергей Юд. вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 22:06. Часовой пояс GMT +3.
