Дастер 2,0 АКПП 2012г. 75000км.. На днях загорелась лампа заряда на панели приборов. Почитав форумы снял генератор (бампер, 2 радиатора и т.д.) и отвез в мастерскую, там проверили на стенде и дали заключение, что он в идеальном состоянии. Подскажите, где дальше искать.
P.S.: На холостых лампа не загорается, только на оборотах начинает мигать. ************* Схема заряда АКБ. Схема запуска ДВС и замок зажигания. Осциллограммы напряжения генератора. Лампа заряда АКБ может зажигаться из-за неисправных свечей. При этом может зажечься и лампа "Check engine" Ошибка Р2503. Если АКБ живая и генератор выдает напряжение 13,8 - 14,5 - поменяйте свечи. Возможно поможет! Последний раз редактировалось dg972; 01.10.2017 в 21:42. |
#61 |
Авто: Duster 4x4 F4R 2013 г.
честно скажу, детальку выбросил, а меняли мне ее в конторе по ремонту генератора, в заказ-наряде написано 93664М реле регулятор.
Ошибка кстати высветилась Р2503 - низкое напряжение системы зарядки. Кто знает где искать решение проблемы ? |
#62 |
Вот в том то и дело, что поставили универсальный от бош. Отсюда и проблемы с зарядкой. У сотрудника на работе такой проработал около 1,5 года на пежо307 и начали моргать как у вас фары., отдал почти половину стоимости генератора. Теперь опять лезть туда.
#63 |
За что половину стоимости генератора ? за реле ?
#65 |
не понятно только какая разница программе вош или не бош, это ж реле, а не микросхема ...и как оказалось в моем случае реле поставили оригинальное
Последний раз редактировалось mihalich26; 20.09.2017 в 15:36. |
#66 |
#67 |
#68 |
Ошибка не сбрасывается?
#69 |
#70 |
Сколько без нагрузки на холостых? В вольтах на клеммах АКБ?
#71 |
Сегодня еще раз померию. Но было 14.2
Последний раз редактировалось mihalich26; 21.09.2017 в 07:49. |
#72 |
Хопа а на хх и даже под нагрузкой на хх заряд по мультиметруплавает то 7 то 14.2 то 11 и тд
#73 |
![]() Регистрация: 06.08.2013
mihalich26, диодный мост на гене смотри, т.н. "шоколадку"
#74 |
#75 |
А что мешает, при наличии мультиметра, замерить переменное напряжение на выходе?
Был в моей практике случай, когда весьма уважаемый, в нашем городе, дедок-генераторщик на стенде проверял ─ всё ОК! На машине же заряда не появилось! Проблема, как потом выяснилось, была со стендом, но деда поступил на от'ипись, решив, что после его ремонта всё будет пучком (уже не помню точно что он менял: подшипник или реле, или всё до кучи). |
#76 |
#77 |
Ставишь переключатель мультиметра в положение ~V, один щуп на корпус, второй на + гены(можно на акк). Если покажет наличие переменки ─ однозначно "шоколадка"
#78 | |
Кстати акб немного вздут, но проверка нагрузочной вилкой говорит что он в норме. Вообще по интернету поискал, у кого-то помогла замена акб, кому-то гену делали, у кого-то кз было ... Последний раз редактировалось mihalich26; 21.09.2017 в 15:08. |
#79 |
Странно, что плавает, в теме про гену рекомендуют осциллографом замерить, при наличии оного и умения им пользоваться. Переменки быть не должно и кроме как из гены ей взяться неоткуда. Я бы всё-таки проверил "шоколадку", лично моё ИМХО, никому не навязываю, удачи Вам!
#80 | |
кстати АКБ после ночи стал показывать меньший заряд чем было, теперь он 12.2 Последний раз редактировалось mihalich26; 21.09.2017 в 16:02. |
