Старый 14.09.2017, 13:57   #21
А учитывая, что на максимальных скоростях по трассе обороты у дизеля и бензина на одной коробке одинаковы
у дизеля все-таки по-меньше, на 250об/мин на 6й передаче
Иными словами, если автомобиль эксплуатируется в основном по трассе, дизель не даст существенной экономии.
Если трасса скорее автомагистраль и ехать (очень) быстро, то ДА
Если вариант не выше автомагистрали по правилам, то разница все-таки есть, в абсолюте она выглядит может не так впечатляюще (литр-другой), но вот в % будет вполне заметно
Иными словами, если автомобиль эксплуатируется в основном по трассе, дизель не даст существенной экономии. А если много ездишь по городу или проселку -- то очень даже.
Как дополнение и/или следствие - еще у дизеля меньше абсолютная (в литрах) неравномерность расхода в зависимости от режима движения
Удавка называется "сила сопротивления вязкой среды", пропорциональная квадрату скорости. Т. е. после определенной скорости сила сопротивления вырастает резко, и выравнивается с силой, создаваемой двигателем автомобиля. После их полного выравнивания автомобиль перестает ускоряться. Причем, согласно инструкции, это выравнивание наступает на дизельных машинах при 167 км/ч.
Физика процесса известна и понятна, а вот инструкцию на этот счет не читал и цифру не знал. Очень похоже на реальность. Правда для меня практическая значимость не очень большая, но чисто для информации будем знать
Последний раз редактировалось maslovyu; 14.09.2017 в 13:59.
Старый 15.09.2017, 09:51   #22
Саблинский
Аватар для Саблинский
Авто: Дакар Дизелёк 1,5л 4х4
Саблинский Саблинский
А про круиз-контроль можете поговорить? Для себя я понял, что одно из удубств, это то, что можно ногу с с педали убрать и работать только пальцем на руле. На горках я еду правильнее, на спуске не притормаживаю и в конце даю разгон на подъём. Круиз-контролем всё наоборот, притормаживание и потом заливание большого количества топлива.
Старый 15.09.2017, 10:41   #23
Если не рассматривать вариант, что на круизе мы едем "под потолок" разрешенного лимита и под горочку, если не тормозить, то будет превышение скорости, тогда безусловно круиз проигрывает человеку в плане равномерности расхода ибо в горочку расход вполне может быть 2х от "плоского" (при движении по более-менее ровной в вертикальном отношении дороге) расхода при той же скорости. Ну и тормозить тормозами круиз не умеет же...
Мне даже больше в круизе нравится не то, что ногу можно убрать с педали, а то, что за скоростью (превышением) можно не следить - поставил нужные км/ч и вперед
Последний раз редактировалось maslovyu; 15.09.2017 в 10:42.
Старый 14.10.2017, 11:01   #24
Grandtour dci
Аватар для Grandtour dci
Авто: Volvo XC 60
Grandtour dci Grandtour dci
Когда продавал Дастера, дизель 109 л/с, расход по компьютеру был 8.2. Хотя особо не гонял. Видимо резина 225/70/16 BFG A/T добавляла, да и аэродинамика кирпича тоже немаловажна. Что интересно, на Volvo расход 9.3 хотя машина весит 1.800 кг, АКПП и 190 лошадки, при этом вообще не экономлю .
Вольному Volvo...
Последний раз редактировалось Grandtour dci; 14.10.2017 в 11:05.
Старый 14.10.2017, 11:12   #25
Tatiana
Авто: Ф2 Luxe 1.5 dCi + ESP
Ну, на Вольве еще и поболее всякой умной электроники, которая сильно способствует оптимизации процессов
Старый 14.10.2017, 13:08   #26
Сообщение от Grandtour dci Посмотреть сообщение
Обычно владельцы рестайлинга выкладывают другие цифры. Хотя фраза "особо не гонял" для профессионального водителя ... (по себе знаю).
Старый 19.10.2017, 16:49   #27
waleko
waleko
Съездил в отпуск из Питера в Сочи. Общий пробег со всякими "съездами и заездами влево" более 5000 км. Ползал по горам и по руслам рек, по трассе временами 140 и чуток более, расход по компу- 6,5л.
Старый 20.10.2017, 01:37   #28
Саблинский
Ездил в Геленджик из деревни Псковской. Расстояние такое же как из Питера. Скорость в среднем 100-110. Все равно получил 2 письма. По горам не лазил. Расход при каждой заправке был не более 5,5л
Старый 20.10.2017, 10:57   #29
Grandtour dci
Авто: Volvo XC 60
Так на штатном размере резины и режиме город+трасса тоже влезал в 7литров. А вот на 225/70/16 да ещё А/Т , меньше 8 небыло. Правда компьютер не сбрасывал от ТО до ТО. Если сбросить компьютер и прокатиться по трассе можно и в 4.5 уложиться, но этот способ замера, мягко говоря, не корректен и годен только для рекламы дизеля от Рено.
Вольному Volvo...
Старый 03.04.2018, 21:03   #30
У меня за зиму (после шиномонтажа на зимние колёса с шипами)
Пропорция +20% летнему расходу по сравнению с бензином в принципе осталась. Там было 8 и 10+ соотв. Тут стало 5 и 6+ . ездил мало, но больше занимал город, чем трасса. Город тоже разный бывает, я по пробкам почти не езжю - скорее не очень продолжительные поездки по светофорам без нормального прогрева
По трассе расход, конечно, меньше, несмотря на шиповку. Около 5л на сотню при сотке
Машина живет на улице, подогрева нет, автозапуска тоже. Грею пока снег чищуг
ID:	76910   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	76911   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	76912   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось maslovyu; 03.04.2018 в 23:45.
Старый 22.04.2018, 18:25   #31
den0668
Аватар для den0668
Авто: Дастер 2 дизель
den0668
удалил катализатор и сажевый, програмно отшил егр. чип. сменил масло. поехала лучше конечно но расход 7.5shok: правда по городу ( без пробок ) поглядим...
---------- Сообщение добавлено в 17:25 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 17:16 ----------
вопрос к мастерам: хочу демонтировать всю приблуду связанную с егр. возможно ли это?
Последний раз редактировалось den0668; 22.04.2018 в 18:21.
den0668 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.04.2018, 18:58   #32
Сообщение от den0668 Посмотреть сообщение
А смысл? Я тоже отключил ЕГоРку, программно. Но удалять ничего не стал. Ничем же не мешает.
Старый 22.04.2018, 19:12   #33
А у вас точно dci 90 ? Не 109?
den0668,
Старый 22.04.2018, 19:32   #34
den0668
Аватар для den0668
den0668
Старый 24.04.2018, 20:55   #35
stra2nick
Авто: Renault Duster Privilege 1.5 dci 4х4
stra2nick
Приобрел машину месяц назад. Пробег ~2500 км расход в городе 6,7 при скорости не выше 70... на трассе 6,1 на скорости до 110
stra2nick вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.05.2018, 20:35   #36
den0668
Аватар для den0668
den0668
Проверил, по Минке ехал как раньше на дизельном пеже 408. 110-130 и чуть чуть по городу- 6.9 много....
Старый 15.05.2018, 09:30   #37
Саблинский
den0668, а что за авто в профиле?
Старый 15.05.2018, 13:33   #38
нормально так моноприводную обтекаемую пузотерку с полноприводный кирпичом в 1,5 раза тяжелее сравнить.
Старый 16.05.2018, 00:40   #39
stra2nick
stra2nick
Машине уже полтора месяца. Пробег ~4600 км расход в городе 6 при скорости не выше 70... на трассе упал до 4,8 на скорости до 110
Старый 16.05.2018, 07:57   #40
Саблинский
stra2nick, маловато будет
расход на дизеле
Текущее время: 15:38. Часовой пояс GMT +3.
