Старый 28.08.2017, 18:15   #1
Геннадий_Ку
Геннадий_Ку
По умолчанию Пропала первая скорость вентилятора охлаждения (dci, 2016)
Без предисловий: Дизель, 2016 г.в., температура растет выше той, которую привык видеть на экране Мультитроникса. Обычно 80-82. Теперь если жарко, то после остановки (в пробках, например) она растет… Догонял до 97, дальше нервы не выдерживали. Все в норме, но не включается вентилятор. Причем, при включении кондея он крутится. Как понимаю, на лицо проблема в первой скорости вращения – она не включается.
Проблема: не могу найти электросхемы на Дастер 1,5 dci (рестайлинг). Те, которые нашел в сети – не подходят – нужно обозначение предохранителей и реле под капотом.
Посоветуте, пожалуйста, если кто разбирается в электрике рейстайлингового дастера
Ну и может кто-нибудь знает – на каких отсечках температуры должны включаться скорости вентилятора.
Геннадий_Ку вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.08.2017, 18:50   #2
на лицо гарантийный случай.
я бы к дилеру поехал.
для начала проверил бы предохранители на всякий случай.
Старый 28.08.2017, 20:23   #3
Эхо
Аватар для Эхо
Авто: 2.0, 4WD, МКПП
Эхо
При включении кондея он всегда крутится. Ну и на 96-97 вроде как и включается первая скорость. Это на бензинке.
вентилятор, радиатор, реле, охлаждение
Текущее время: 23:59. Часовой пояс GMT +3.
