Старый 07.12.2012, 14:22   #1
По умолчанию Подсветка салона
Все про освещение салона сюда.
Алгоритм работы плафонов салона и багажника.
На плафоне салона два переключателя. Центральный имеет три положения: выключено, работа при открытых дверях (одной или нескольких, в том числе - багажника) и постоянно включен. Боковой - два положения: выключен и постоянно включен.
Плафон подсветки багажника работает только при открывании одной любой (водительской, например) или нескольких дверях.
В среднем положении переключателя, плафон салона плавно гаснет при закрытии дверей с задержкой 30 секунд, если зажигание выключено и мгновенно притухает при включенном. Если закрыть машину центральным замком (ЦЗ) с помощью брелка сигнализации - погаснет через 30 секунд, если кнопкой со штатного ключа - мгновенно.
Если забыть закрыть одну или более дверей - свет в салоне и багажнике погаснет через 30 минут. Через 30 минут погаснет и при положении переключателя в положении включено постоянно.
Тут надо оговориться, что таймер на 30 минут начинает отсчет после последнего действия с машиной: открытие/закрытие последней двери, выключения габаритов, аварийки, открытие/закрытие ЦЗ.
Свет будет гореть постоянно (у меня более 1,5 часа) при включенных габаритах, или аварийке, или зажигании.
Теперь по проводам в плафоне салона.
+12В - красный.
Масса - черный.
"Масса от концевиков дверей" - белый.
Красный провод идет от коммутационного блока салона (ЦЭКБС). В ЦЭКБС установлено реле, которое и отключает плафоны через 30 минут.
Белый провод, так же идет от ЦЭКБС. Управляется транзистором. Плавное притухание света достигается благодаря ШИМ.
ЦЭКБС, белый разъём, контакты В5(-) и В6 (+) для подключения подсветки ног. Срабатывает при открывании любой из дверей.
Предохранитель освещения - F28 (15A).
В Дастер штатно устанавливается плафон освещения салона двойной (8200073231) и плафон подсветки багажника (8200418356). Этот же плафон ставиться и на подсветку вещевого ящика. Подсветка вещевого ящика запитана от габаритных огней и включается при открывании дверки "бардачка".
Вместо двойного плафона (8200073231) можно поставить тройной (8200073234) или одинарный (8200074362). У всех трех плафонов разъёмы идентичны.
26430-BC00B это с тремя кнопками, 26430-BC40B это с одной или с двумя.
Куда подключать доп. подсветку.
Подсветка салона от Ky6uk - http://duster-clubs.ru/forum/showthr...?p=504#post504
Подсветка салона от Clim - http://duster-clubs.ru/forum/showpos...45&postcount=3
Подсветка салона от Clim - http://duster-clubs.ru/forum/showpos...0&postcount=26
Подсветка салона от SHUNJ - http://duster-clubs.ru/forum/showpos...3&postcount=13
Подсветка салона от Sapsan - http://duster-clubs.ru/forum/showpos...2&postcount=41
Подсветка салона от Бурый медведь (Bear) - http://duster-clubs.ru/forum/showpos...7&postcount=46
Подсветка салона от ЭНЕРГОМАШ - http://duster-clubs.ru/forum/showpos...5&postcount=50
Подсветка салона от Альберт - http://duster-clubs.ru/forum/showpos...3&postcount=43
Подсветка салона от Skipper-Влад - http://duster-clubs.ru/forum/showpos...&postcount=208
Подсветка порогов с светящейся LED надписью - http://duster-clubs.ru/forum/showpos...6&postcount=64
Подсветка салона от SHultz - http://duster-clubs.ru/forum/showpos...9&postcount=66
Еще один вариант от Кубика - http://duster-clubs.ru/forum/showpos...&postcount=163
Подсветка салона от Rene Buaron
Последний раз редактировалось dg972; 07.12.2015 в 15:35.
Старый 11.08.2017, 14:51   #321
vlad60
Аватар для vlad60
vlad60 vlad60
Дожди не дают плотно заняться проблемой...однако кое что выяснил. Питания на освещение багажника вообще нет, ни + ни - причем в любых ситуациях и при открытых всех дверях(концевики только на передних) и при открытом багажнике и при заглушенном движке и при заведенном. Еще выяснилось что при открытой двери багажника свет в салоне не включается...а вроде бы должен гореть, или я ошибаюсь? Если так то получается проблема в микрике пятой двери? или другие мнения есть? Если кто в курсе как он устроен и как к нему подобраться, подскажите пожалуйста.
P.S. Посмотрел, блок управления электропитанием, он и в самом деле есть...я думал что в этой машине и на этом сэкономили...
---------- Сообщение добавлено в 13:51 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 13:31 ----------
... вот не знаю, должен ли свет в багажнике гореть при открытых передних дверях?...если должен, то ситуация становится сложней..
Старый 11.08.2017, 16:54   #322
По идее должен. Он в параллель подключен к среднему положению выключателя плафона салона.
Старый 11.08.2017, 17:27   #323
ser bond
ser bond
Не,не должен,салон сам по себе,а багажник сам по себе.
Таково мое мнение,и я его разделяю.
Старый 11.08.2017, 18:10   #324
vlad60
Аватар для vlad60
vlad60 vlad60
Так должен или не должен, вот в чем вопрос, от этого многое меняется...Как бы уточнить, мож кто у себя проверит, а?
Старый 11.08.2017, 18:24   #325
vlad60
Аватар для vlad60
vlad60 vlad60
Что за элемент обозначен на схеме под номером 15 ( я обвел его красной линией)...?
Старый 11.08.2017, 22:24   #326
aca300
Аватар для aca300
Авто: Лада Vesta АМТ
Должен
Я против ксенона...
Старый 11.08.2017, 23:16   #327
vlad60
Аватар для vlad60
vlad60 vlad60
Должен
Я надеюсь Вы без сомнений...прошу правильно меня понять, эта информация очень важна, по этому переспрашиваю. Спасибо.
Старый 11.08.2017, 23:52   #328
ser bond
ser bond
Давно проверил,свет в багажнике горит только от двери багажника,салон-от всех остальных дверей.
Старый 12.08.2017, 07:58   #329
Саблинский
Аватар для Саблинский
Авто: Дакар Дизелёк 1,5л 4х4
Саблинский Саблинский
Если плафон салона работает и схема реальная, то проблема именно в выделенном(разъём типа штекер)
Старый 12.08.2017, 12:22   #330
vlad60, у меня 1,6 передний привод экспрес ф1. Свет в багажнике загорается с открытием дверей.
Старый 12.08.2017, 13:17   #331
SevenSky
Авто: Хундай Тусан
SevenSky SevenSky
У меня аналогично, добавлю- при открытии только багажника свет в салоне тоже горит, короче при открытии любой двери с 1 по 5 загорается оба светильника.
Старый 13.08.2017, 12:56   #332
vlad60
Аватар для vlad60
vlad60 vlad60
Спасибо, парни за информацию...Получается, что свет в багажнике должен гореть при открытии любой двери, а у меня он в багажнике не загорается ни при каких обстоятельствах. Однако при открытии двери багажника свет должен загораться и в салоне, но он в салоне тоже не горит, а вот при открытых дверях (передних) свет в салоне горит (но в багажнике все равно не горит)...Что же получается, проблема в цепи после БУЭ по клеме 15 (где её искать?), а вот по "+" получается все хорошо? иначе бы не горел свет и в салоне?...совсем запутался, черт его подери...нужно найти разъем 15, кто нибудь знает где его искать?...
P.S. по поводу реалистичности схемы не понятно...возможно на 1,6 4х2 она отличается,но выяснить это нет возможности к сожалению.
Последний раз редактировалось vlad60; 13.08.2017 в 13:29.
Старый 14.08.2017, 07:38   #333
Саблинский
А подергать можно, от БУЭ? Да и от багажника тоже можно.
Последний раз редактировалось Саблинский; 14.08.2017 в 07:40.
Старый 14.08.2017, 10:57   #334
Kermit
Аватар для Kermit
Авто: 2,0 4Х4 МКПП рестайл
Kermit
Если проводка проложена как на старом логане, то вдоль порога в салоне около водительского сидения проходит жгут с большим разъемным соединением. Рядом со стойкой под покрытием пола. Было дело, разлили на пол сок, контакты через пару дней уже окислились, а силовые подгорели. Были проблемы со светом и сигналкой.
Старый 14.08.2017, 11:06   #335
vlad60
Аватар для vlad60
vlad60 vlad60
Да, уже подергал все что дергается...и сам задергался уже. Дело кажись плохо...подозреваю неисправность в самом коммутационном блоке, т.к. выявленная неисправность возможна только если обрыв в двух местах, а это маловероятно..
---------- Сообщение добавлено в 10:06 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 10:03 ----------
Сообщение от Kermit Посмотреть сообщение
Ну, я ничего не разливал и каких либо вмешательств в проводку не производил...уже подумываю к дилеру ехать, не хочется, но похоже придется..
Старый 14.08.2017, 11:38   #336
Сообщение от ser bond Посмотреть сообщение
Должен
Интересно, все кого я знаю лично, подтверждают, что плафон багажника работает параллельно плафону салона, кого не знаю, утверждают обратное.
совсем запутался
Какого цвета провода на разъеме плафона багажника? Если есть белый и красный, то они должны звониться с аналогичными в плафоне салона. Не может быть, что бы не было сразу ни плюса, ни минуса. Как проводили замеры?
Старый 14.08.2017, 12:35   #337
vlad60
Аватар для vlad60
vlad60 vlad60
По поводу работы светильников- без всяких сомнений на авто в базовой комплектации все светильники загораются при открытии любой из дверей(проверенно на таком же авто).
На плафон багажника идут красный и белый...проверялось наличие питания обычной китайской Цэшкой...на плафоне салона все есть, на плафоне багажника нет ничего...это и наводит на мысль о неисправности самого коммутационного блока. Правда один вопрос остался не выясненным (нет информации)- схемы подключения одинаковы или для базовой отличается?..у базовой, например, нет "вежливой" подсветки..Вот и получается что без точной схемы определиться с неисправностью трудно. Придется разбирать пол машины...а этого делать ой как не хочется.
P.S. И вот еще большой вопрос, при открытии двери багажника свет в салоне не загорается!!... это и портит всю картину.
Последний раз редактировалось vlad60; 14.08.2017 в 12:39.
Старый 14.08.2017, 12:41   #338
SevenSky
Авто: Хундай Тусан
SevenSky SevenSky
кинь провода от светильника салона на светильник багажника
Старый 14.08.2017, 13:01   #339
vlad60
Аватар для vlad60
vlad60 vlad60
Сообщение от SevenSky Посмотреть сообщение
Питание на светильнике салона есть и оно естественно возникнет и на светильнике багажника, однако такое подключение выведет из цепи БУЭ и я не узнаю истинную причину неисправности...это не вариант.
Старый 14.08.2017, 13:13   #340
БУЭ
Что это?
https://yadi.sk/d/q8SY-42d4EPuJ электросхемы. Так есть "трассировка" жгутов. Но это по Дачи.
Текущее время: 23:28. Часовой пояс GMT +3.
