Старый 05.06.2017, 14:02   #181
Блок таких чистых кассет где-лежит... Мож кому ннада...?
Мне нннада....
Старый 05.06.2017, 14:04   #182
да они осыпались небось уже
С чего им сыпаться-то?.. У меня 1975 года TDK, которые как на второй фотке живые, а Соньки EF это ж конец 80-х вообще.
Старый 12.06.2017, 06:54   #183
Лимузин
Аватар для Лимузин
Лимузин Лимузин
.. ничего они и не осыпались! Там плёнка тип 10! Осыпается тип 6.....
Старый 12.06.2017, 20:49   #184
Мне нннада....
Андрюх, на камни тебя навел. Извини. Синих соник только одна, но есть еще и такие:
Последний раз редактировалось dg972; 12.06.2017 в 20:50.
Старый 12.06.2017, 21:24   #185
Мда... Это уже не фонтан конечно... Но всё-равно, надо бы как-нибудь их забрать у тебя.
Старый 09.08.2017, 00:03   #186
Серёга-73
Аватар для Серёга-73
Не времени рыться в книжках и инете... Вопрос к бывалым: Нужен выпрямленное постоянноё напряжение 27вольт (для запитки авиационной аппаратуры). Вопрос на сколько вольт брать трансформатор чтобы после мостового выпрямителя было именно ровно 27Вольт !??? а не нижний предел в 24вольт и не высший предел в 28-29вольт
Старый 09.08.2017, 00:27   #187
Opora
Космонавт-разведчик
Аватар для Opora
Opora Opora Opora Opora Opora
Серёга-73, если есть транс в этих пределах, то самый простой вариант - поставь КРЕНку типа КР142ЕН9К. У нее макс ток 1,5А, а выходное как раз - 27В. Дешево и сердито))) Но это смотря чтО запитываться будет...
Последний раз редактировалось Opora; 09.08.2017 в 00:28.
Старый 09.08.2017, 23:58   #188
Серёга-73
релюшки, знаю что они сработают и на меньшем напряжении... но для проверяющего будет вольтметр, и ему нужно чтобы были 27вольт
Старый 10.08.2017, 00:25   #189
Opora
Космонавт-разведчик
Аватар для Opora
Серёга-73, если маломощные, то КРЕНка стянет. Все зависит от общего потребления. Посчитай все, сложи по току и вперед, как говорится, удачи!))
Старый 10.08.2017, 12:49   #190
КРЕНка стянет.
Основные характеристики микросхемы КР142ЕН9К (КРЕН9К)
Выходное напряжение 27В
Выходной ток 1,5 А
Максимальное входное напряжение 40 В
Разность напряжения вход-выход 2,5 В
Мощность рассеивания (с теплоотводом) 6 Вт
Точность выходного напряжения ±1.08 В
Диапазон рабочих температур -45…+70 °C
Для микросхемы КР142ЕН9К (КРЕН9К) емкость входного конденсатора C1 должна быть не менее 2,2 мкф для керамических или оксидных танталовых и не менее 10 мкФ - для алюминиевых оксидных конденсаторов, а выходного конденсатора C2 - не менее 1 и 10 мкФ соответственно. Роль входного может исполнять конденсатор сглаживающего фильтра, если он расположен не далее 70 мм от микросхемы.
Она на 1,5 А греется - мама не горюй! Надо сажать на радиатор. В качестве радиатора можно использовать корпус. Можно включить их параллельно.
Транс нужен на 30-35 вольт. Можно попробовать на 36В.
Старый 10.08.2017, 15:19   #191
Opora
Космонавт-разведчик
Аватар для Opora
dg972, Дим, так про мощность нагрузки-то - тишина)))). Я ж и писал, в зависимости от нагрузки. Реле тоже разные бывают. К примеру, если потребление по 40-100 мА, то вешать их можно, хоть до одного места))), штук 10 смело.
А так, конечно, на максимуме возможностей любое устройство, а к тому же микра выйдет из строя быстро. Это же и про радиатор.
Старый 15.08.2017, 12:21   #192
Лимузин
Аватар для Лимузин
Лимузин Лимузин
.. не поможет! Надо сажать на радиатор, через пасту и обеспечить обдув воздухом... да и что такое 1,5 А, для авиационной аппаратуры.... а вот если скажем пришпандорить к этой микросхеме какой-нибудь транзисторик по дюжей, скажем ампер на 15-20, вот тогда ещё можно будет повилять хвостиком!
Старый 16.08.2017, 23:11   #193
Серёга-73
Спасибо всем за идеи В магазине нашёл трансформатор-торообрзого феритового кольца на 220 на 27Вольт... буду с ним колдовать.
Старый 16.08.2017, 23:59   #194
Дели на 1,4, мотал в юности трансы для выходного усилителя радиостанции.
Старый 17.08.2017, 00:58   #195
Opora
Космонавт-разведчик
Аватар для Opora
Серёга-73, не забывай про подключаемую мощность - такой транс, как правило, не сильно мощный, может и сдохнуть.
Старый 19.08.2017, 10:41   #196
Серёга-73
да пару релюшек авиационных запитать... там на обмотки катушки реле токи большие не нужны... да ещё и несколько светоиодов (порядка 6-12 по 15мА на каждый)
---------- Сообщение добавлено в 10:41 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 10:39 ----------
jimmik, что за бред? 27 / 1,4= 19,29 В ????
Старый 19.08.2017, 12:13   #197
Серёга-73,
Не верите, тогда попробуйте по своему. Почитайте про амплитудное и линейное напряжение. Я как-то просто ошибся и не пересчитал, пришлось отматывать 300 витков. Но зато вместо 600 вольт получил почти 1000..
Старый 20.08.2017, 23:19   #198
Серёга-73, есть транс на 36 Вольт?
Старый 21.08.2017, 12:00   #199
Это не бред. Переменное напряжение измеряется, если мне не изменяет память, по уровню 0,707 от амплитуды синусоиды. А после выпрямления это уже будет полная амплитуда. Другими словами, если транс выдаёт 27 В переменного напряжения, то после выпрямителя будет 38 В с небольшим хвостиком. Естественно это на холостом ходу, нагрузка малость уменьшит это напряжение, а насколько конкретно - это уже зависит от потребляемого тока.
Старый 21.08.2017, 13:19   #200
Текущее время: 05:13. Часовой пояс GMT +3.
