Старый 11.12.2012, 08:24   #1
Передние фары
- Ближний свет фар - H7
- Дальний свет фар - H1
- Поворотники - PY21W
- ПТФ - H11
ПТФ Дастер с 2015г -- Н16 19W
Задние фонари
P 21/5 W.
- Указатель поворота
- Задний ход
- Стоп сигнал Ф2
- Верхний Стоп Сигнал - W16W
- Подсветка номера - W5W
- Подсветка салона - W5W
- Подсветка в бардачке - W5W
- Подсветка в багажнике - W5W
Типы цоколей ламп.
Последний раз редактировалось dg972; 21.08.2017 в 13:36.
Старый 21.03.2017, 11:03   #681
sokol1dv
Аватар для sokol1dv
не рассиевается свет?
Как видимость на мокрой дороге?
По чем сие удовольствие?
что не сгорит - то сгниёт
Старый 21.03.2017, 11:13   #682
awolka
Аватар для awolka
Авто: Дакар 2.0 мкпп
awolka awolka
Вы имели ввиду паразитную засветку ?
Да она немного больше но фары не слепят.
Особой разницы не заметил.
На сегодняшний день 5600.
Старый 26.03.2017, 21:19   #683
Kabestan
Kabestan
Сообщение от Kabestan Посмотреть сообщение
Заказал в Китае лампы Н7 Gloden Yellow XENCN H7 12V 55W 2300K Может кто-нибудь что-нибудь про них сказать? Кроме того что написал про них KOToO6OPMOT's ADE
Ну, вот чего получается: XENCN H7 12 В 55 Вт 2300К
Старый 27.03.2017, 09:57   #684
awolka
Аватар для awolka
awolka awolka
Может было уже где...
Дядечка довольно профессионально тестит разные лампы.
https://www.youtube.com/channel/UCVO...CbXwkrKYXw8Thg
Старый 04.05.2017, 17:38   #685
Unblooder
Unblooder
Тема не нова и все же. Хромированные поворотники
Последний раз редактировалось Unblooder; 04.05.2017 в 17:39.
Unblooder вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.06.2017, 21:22   #686
truvuym
Аватар для truvuym
Добрый день, не знаю где спросить, спрошу здесь)
Вчера выявилось, что не горит правый ДХО и левый ближний свет.
Все остальное мигает и работает.
Вопрос- это мне так повезло( что вместе лампочки перегорели, или как вариант предохранитель?
Я, конечно, на Цветочный на завтра записалась, но может есть решение попроще, чем в 20 вечера гнать машину в сервис и мучиться 2 часа..
т.е в принципе предохранитель могу сама поменять, а вот лампочки не рискну, хотя на Сандерке приходилось)
Сейчас ехала с левым габаритом и правым ближним светом!
Последний раз редактировалось truvuym; 19.06.2017 в 21:24.
Старый 19.06.2017, 21:26   #687
Эхо
Аватар для Эхо
Авто: 2.0, 4WD, МКПП
Эхо
Если Дастер рестайлинговый, то проще всего достать лампу дхо/габарита и посмотреть все ли спирали в лампе целые. Если до рестайлинговый с колхозным дхо, то доставай лампу ближнего и смотри на спираль.
Старый 19.06.2017, 21:33   #688
truvuym
Аватар для truvuym
Эхо, вряд ли... отломаю там все напрочь)
и вообще у меня Степвей рейсталинговый.
у меня вопрос - есть ли смысл лезть в предохранители?
Старый 19.06.2017, 22:34   #689
aca300
Аватар для aca300
Авто: Лада Vesta АМТ
Сообщение от truvuym Посмотреть сообщение
Есть смысл попросить соседа помочь в замене ламп.
Я против ксенона...
Старый 20.06.2017, 10:48   #690
Саблинский
Аватар для Саблинский
Авто: Дакар Дизелёк 1,5л 4х4
Саблинский Саблинский
Быстрее слазить, чем здесь печатать
Старый 20.06.2017, 13:19   #691
Приезжай в гости. Химкинский бр.
Старый 20.06.2017, 15:14   #692
ЮджинСПб
ЮджинСПб
посоветуйте, что поставить в подсветку отопителя. Лампы не хочется, сдох второй комплект светодиодов. Есть проверенные варианты?
Старый 20.06.2017, 15:28   #693
Сообщение от ЮджинСПб Посмотреть сообщение
Лампы не хочется,
Шестой год уже пашут лампы. При этом подсветка переделана на постоянку, от зажигания.
Старый 20.06.2017, 16:55   #694
ЮджинСПб
ЮджинСПб
Похоже придется возвращать лампы
Старый 21.07.2017, 20:36   #695
Лампа подсветки "крутилок климата".
Вечером поеду попробую подобрать что-нибудь.
Старый 22.07.2017, 22:13   #696
при замене лампочки ближнего света, цоколь пимпочкой вверх.... очень нужная информация....
Последний раз редактировалось Velobaiker (Balu); 22.07.2017 в 22:16.
Старый 23.07.2017, 13:56   #697
Саблинский
А по другому вроде и не впихуема
Старый 23.07.2017, 16:32   #698
У нас все "впихуемо". Народ то талантлив!
Старый 23.07.2017, 19:12   #699
КоТэ
Чеширский кот
Аватар для КоТэ
У меня даже почти получилось, когда я впервые менял на Дастере лампочку ближнего
Народ то талантлив
А ещё и силён...
И никуда это не денешь!
Лично меня остановил только страх сломать на...фиг всю блок-фару целиком и заменить её всю вместо замены одной лампы
Старый 19.08.2017, 12:56   #700
Инспектор
Аватар для Инспектор
Инспектор Инспектор Инспектор
Вопрос.
Стал плозим контакт в задней фаре, на лампочке стопа. Думал сгорпла лампа целиком, но замптил в отражении когда задом сдаю что иногда она все же горит.
Так вот, лампочки то я купить успел, но при разборке оказалось что у меня там однонитевая лампочка и на цоколе плюс однопипмпочный, а не двойной как в шапке.
Я может глупый вопрос задам, но что делать?
Текущее время: 07:25. Часовой пояс GMT +3.
