Старый 14.01.2013, 19:14   #1
У кого еще Шерхан????
Последний раз редактировалось dg972; 10.11.2015 в 12:47.
Старый 22.07.2017, 09:12   #901
Саблинский
Аватар для Саблинский
Авто: Дакар Дизелёк 1,5л 4х4
Саблинский Саблинский
Сообщение от andreng Посмотреть сообщение
StarLine A93 (39) 2CAN+2LIN GSM ECO SLAVE кто то использовал в режиме работы брелка как метки иммо ? как ведет она себя в данном случае ? стабильно ? корректно ? батареи брелока на сколько при этом хватает ?
У меня А 63(36), думаю разница не большая. Перепрограммировать надо у установщика, в моём случае у диллера со снятием блока. Перепрограммирование брелков было с точностью наоборот по описанию, Дозвонился до разработчиков, послали к установщикам-работаем только с ними, вот и выяснилось выше описанное. Ведёт себя стабильно и корректно, управление одинаково и с ключа и с брелков. Батареи основного хватает на неделю, поэтому с собой должна быть запасная всегда. В моём случае был случай(сейчас в деревне живу): завёл машину, как оказалось по метке запасного брелка, приехав за молоком-заглушил и всё метка сдохла, снятие с охраны только в ручную. Второй случай: завёл и уехал не далеко, метку не нашла и встаёшь, если не успеешь вернуться к дополнительному. Опять замена батареи. Сейчас отключил и запущу в дальнюю поездку и в чужих городах.
Последний раз редактировалось Саблинский; 22.07.2017 в 09:13.
Старый 22.07.2017, 22:25   #902
Эхо
Аватар для Эхо
Авто: 2.0, 4WD, МКПП
Эхо
Брелок на постоянной связи с авто(в левом верхнем углу антенка с 4 палочками), из-за этого батареи только на неделю хватает?
Последний раз редактировалось Эхо; 22.07.2017 в 22:37.
Старый 22.07.2017, 23:24   #903
Борисыч
Аватар для Борисыч
А интересно, если просто тайным тумблером разорвать питание бензонасоса? Пойдёт как противоугонка? Есть какие при этом заморочки?
Старый 23.07.2017, 10:27   #904
Серёга-73
Аватар для Серёга-73
Это самое элементарное! Разрывать насос, так делаю все дилеры... Угонщики просто приходят со своими проводами и легко кидают на насос... и плевали на все скрытые тумблеры и разрывы в проводах бензонасоса от сигнализации!
Старый 23.07.2017, 12:26   #905
Водолей
Водолей
Провода это хорошо,но надо еще знать и куда,т.е само устройство авто,а таких "воров" и у официалов то мало. Самое примитивное и простое решение по принципу скрытого механического разрыва эл.цепи-надежная бесплатная защита от желающего завести двигатель авто,но не от кражи в целом.
Старый 23.07.2017, 13:54   #906
Саблинский
ГИБДДшники воруют на эвакуаторе и узнаешь только когда пришёл, а любимой нет.
Старый 23.07.2017, 17:39   #907
Борисыч
Аватар для Борисыч
Может я конечно ошибаюсь, но, на сколько мне известно, бензонасос стоИт в бензобаке и до него не так и просто подобраться.
Старый 23.07.2017, 19:16   #908
Эхо
Аватар для Эхо
Эхо
Откинуть заднюю сидушку, поднять крышку под ней, отрезать провода идущие к бензонасосу, зачистить провода, примотать провода к клеммам заранее принесенного аккумулятора от мопеда. Время операции 1-2 минуты.
Ничего не забыл?
Старый 23.07.2017, 19:22   #909
Снимаешь задний диван, снимаешь под ним черную круглую заглушку. Скидываешь штатную фишку, подключаешь свою, а второй конец в прикуриватель. Можно ехать. )))
Комплекс! Комплекс мероприятий нужен!
Старый 23.07.2017, 20:22   #910
Борисыч
Аватар для Борисыч
А хитровыдуманное крепление заглушки слабо? Напримет сошлифовать пазы винтов "болгаркой"? Или срывные болты (если там болтовое крепление)?
Старый 23.07.2017, 21:53   #911
Юр, харе фантазировать. Подними на своем диван и глянь.
Старый 24.07.2017, 14:22   #912
Борисыч
Аватар для Борисыч
Ну, т.е. элементарно защитить доступ к бензонасосу?
И к тому же угонщик должен сообразить, почему машина не заводится, иметь массу времени на ковыряние лючка и запасные провода.
Обычно угонщик, если в течение 3 - 5 минут не заводит двигатель, бросает машину и уходит. А если уж конкретно вашу машину наметят угнать, то хоть под балконом её подвесь.
Последний раз редактировалось Борисыч; 24.07.2017 в 16:30.
Старый 25.07.2017, 08:19   #913
Саблинский
Посмотри пост 906
Старый 25.07.2017, 08:26   #914
Борисыч
Аватар для Борисыч
Саблинский, Вот и я о том! А вот от пацанов или стоянки у магазина вполне спасёт .
Старый 25.07.2017, 17:30   #915
GPS маяк в помощь.
Старый 25.07.2017, 17:30   #916
От пацанов спасет и штатный иммобилайзер.
Старый 25.07.2017, 18:54   #917
Борисыч
Аватар для Борисыч
как-то за штатный иммобилайзер я стал стрематься. На днях заехал в банк снять пенсию, машину поставил у тротуара, выхожу буквально минут через 10. Сзади машины двое. Один присел, в руках что-то похожее на смартфон, второй стоИт. Лица не обезображены интелектом. Быстро иду к машине (190 см., 117 кг), нажимая при этом на брелке "Открыть" и ничего не происходит. Когда осталось метра 2, визитёры молча, как по команде быстро ушли и сразу сработал брелок и машина мигнула, хотя обычно брелок срабатывает метров за 10, а то и больше. Может у меня паранойя, но по жизни я пережил один угон и две попытки. Причём угон с дополнительной сигнализацией, а попытки с клапаном на топливопроводе. Поэтому и сушу себе голову на тему "колхозной" нестандартной противоугонки.
Старый 26.07.2017, 16:04   #918
Tchistiakov
Аватар для Tchistiakov
Авто: Hyundai Sonata
Tchistiakov
Это конечно сложно сделать когда машина завелась, и через несколько секунд характерно заглохла. Сложно про насос сообразить.
А Ваш чудо тумблер что и где будет рвать?
Старый 01.08.2017, 20:10   #919
Борисыч
Аватар для Борисыч
Сообщение от Tchistiakov Посмотреть сообщение
То, что угонщик сообразит про насос - это ладно, хотелось бы создать ему максимальные сложности проникнуть к насосу. А "чудо тумблер" , мне представляется, должен где-то под днищем разрывать цепь питания б/насоса. Поэтому и написАл здесь эту свою мысль, надеясь на "коллективный разум" форума. Когда у меня пытальсь угнать "шестёрку", то смогли отъехать метров на 100 из-за клапана на топливопроводе и заглохли на повороте, перекрыв выезд на дорогу. Естественно не стали ковыряться, а машина уже шла не по статье "Хулиганство", а как "Попытка угона".
Старый 02.08.2017, 08:30   #920
Саблинский
Там в говнище он вас и подведёт первого
Текущее время: 05:25. Часовой пояс GMT +3.
