Старый 20.07.2017, 13:03   #121
У меня так, пока не парюсь, заметил что стало потеть из под болтов сильнее- когда перешел с масла 30ки на 40ку.
Название: DSCN2554 - копия.JPG
Старый 20.07.2017, 13:15   #122
Надо помыть и болты протянуть или посадить на герметик...
А можно просто "забить"
Старый 20.07.2017, 15:16   #123
Bush88
Авто: 2.0 АКПП 4х2 чипSVV+ДДУ
Bush88
А если на герметик сажать, то лучше все, и коллектор впускной сымать, так ведь!? А ведь там прокладки, которые могут порваться. У меня такая же хрень, забил, течи нет, но сцуко потеет. Мою раз в год, перед летней эксплуатацией...
Старый 20.07.2017, 16:15   #124
Есть ещё такая фишка: утром при первом заводе из этого района звуки странные - типа скрипа сухого. Потом всё ок.
Старый 25.07.2017, 00:28   #125
В итоге течёт из под болта что в синем кругу.
Старый 25.07.2017, 08:32   #126
От катушки слева в синем кругу? Выкрутить. Герметика две капли и закрутить.
Старый 25.07.2017, 08:40   #127
Там болт который масляный датчик держит. Пока так и сделали. Только надо поглядывать. Может фотка не очень, я с ентим первый раз сталкиваюсь.
Последний раз редактировалось ktoto-zdes; 25.07.2017 в 13:03.
Старый 26.07.2017, 08:51   #128
Ещё вопросик: чем лучше смыть масляные пятна с двигателя? Надо понять течёт или нет после укрепления болта, да и вообще штоб чистенько было.
Старый 26.07.2017, 09:07   #129
Купи очиститель карбюратора аэрозольный в любом автомагазине...
Старый 26.07.2017, 20:15   #130
Игорь, спасибо))
Старый 20.11.2017, 00:33   #131
Мончик
Авто: Privilege 2.0 4WD
Мончик
А болты после герметизации от руки закручивать или ключом динамометрическим? У меня тоже текут, пробег 29 500. В свечные колодцы масло попадает - обидно...
Мончик вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.11.2017, 13:34   #132
От руки - потуже. Естественно лучше головкой торцевой
Старый 26.12.2017, 17:50   #133
Ничего не меняется в Рено. Ничегооооо... Да по сути то и с чего бы...
Это к тому, что сегодня открыл капот, посмотреть туда-сюда, незамерзайки подлить...
А там все то же самое что и как обычно... 16500 км.
Масло давит из-под заглушки распредвала ( черная круглая )
Замыл очистителем карбюратора аэрозольным. После Новогодних праздников если будет давить - поменяю.
Старый 26.12.2017, 17:58   #134
Юрий1976
Юрий1976
Заглушку или машину?
Старый 26.12.2017, 18:05   #135
ДА.
Старый 20.11.2018, 19:47   #136
Getlost
Getlost
По умолчанию Подтекает масло из горловины или из датчика.
Добрый вечер. Пару дней назад залил первую свечу маслом... когда выкрутили - была вся в масле.
Вся площадь в районе первой свечи залита маслом, такое ощущение что течёт или из горловины или из-под датчика который стоит рядом. Сказали поменять прокладки. Но я понятия не имею какие тут прокладки менять и где их взять, или даже как объяснить. В салоне тоже ничего не сказали. Сказали закажите у нас крышку новую для горловины.
Фотку приложил. Может подскажите как сие дело устранить, или где прокладки такие найти.
Заранее спасибо!
Getlost вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.11.2018, 20:14   #137
Сообщение от Getlost Посмотреть сообщение
Заранее спасибо!
В теме есть информация, не поленитесь, почитайте подробно.
Сменил все резинки на впускном коллекторе.
8200052312 — 4 шт
8200052311 — 1 шт
Старый 20.11.2018, 20:28   #138
Заранее спасибо!
Это 4 цилиндр, мне недавно тоже вскрывали крышку и сажали на герметик, я поначалу думал что свеча травит, тоже была в масле. А на счет прокладок, я заодно менял прокладки на впускном коллекторе 4 шт.+ 1 шт. Он пластиковый, сверху который.
Старый 20.11.2018, 21:16   #139
Я б начал с cальника клапана фазорегулятора, 7700106385 у 2.0
Старый 13.05.2019, 22:48   #140
Talgat
Talgat
Post 7700106385 cальник клапана фазорегулятора
7700106385 на двигатель(F4R)
Сам сальник и надписи на ободке
Talgat вне форума   Вверх Ответить с цитированием
течь масла
Текущее время: 04:46. Часовой пояс GMT +3.
