2WD 123 23.43%
Auto 206 39.24%
Летом - 2WD, Зимой - Auto 156 29.71%
По ситуации 38 7.24%
Голосовавшие: 525. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 18.12.2012, 17:46   #1
Работа муфты.
Последний раз редактировалось dg972; 08.01.2015 в 12:49.
Старый 18.07.2017, 00:25   #1041
Aluksander, 143л.с. при оборотах двигателя 5750 вот и весь расклад.
часто ли ездить приходится в таких условиях ?
Старый 18.07.2017, 00:36   #1042
Aluksander
Аватар для Aluksander
maslovyu, я в курсе. На рестайле даже пониже немного -
там полка более пологая вроде Только у 1.6 максимум на тех же оборотах А на какой мощности я езжу я и не знаю Но и этой не хватало
У вас сча по паспорту 109 тож на 4к и как это на выбор-то повлияло???
Последний раз редактировалось Aluksander; 18.07.2017 в 00:46.
Старый 18.07.2017, 00:47   #1043
Зачем 4wd??? Достаточно и Auto
Я не спрашивал ЧТО ЛУЧШЕ, или что достаточно - лок или АВТО, я спрашивал В ЧЁМ ПРОК езды с полным приводом НА АСФАЛЬТЕ?..
ОТВЕТ ЕСТЬ???
Если нет, хорош уже воздух попусту трясти.
Старый 18.07.2017, 00:52   #1044
Aluksander
ИМХО авто всегда, а там машын сам решит как ему ехать
Кстати и на асфальте и песочек бывает, и дождик пройдет. Лок конечно глупо а awd как по мне так в самый раз.
Там же чел на которого вы все накинулись писал именно про авто вроде
Старый 18.07.2017, 01:20   #1045
ДОВОЛЬНЫЙ Слон
Аватар для ДОВОЛЬНЫЙ Слон
В начале лета перешёл на 2вд с ауто, думал - зачем он на асфальте нужен, а крестовины целее будут... и пришлось мне в отпуске в дали от езженых маршрутов 20ть дней выезжать с второстепенной, которая под большим углом наклона к главной, после второго или третьего выезда, когда переднее колесо не просто буксануло но и двигатель взвыл, переключил навечно на ауто ибо как говорится нехрен, есть опция "помощник" то им нужно пользоваться, и даже если что-то там допустим и выйдет из строя раньше на 10-30тык.
PS: Не угадаешь где и в какой именно ситуации может помочь или облегчить движение или манёвр вовремя подключившийся задний мост, так зачем выключением совсем лишать себя этой возможности..
Старый 18.07.2017, 01:42   #1046
Евгений73
Евгений73
Если говорить про грунтовку, то да согласен авто решает, но если это чистый асфальт, старт в 2вд намного интересней. ИМХО
Евгений73 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.07.2017, 01:46   #1047
alexxprg
alexxprg
Сообщение от Евгений73 Посмотреть сообщение
Чем он интересней? Вертящихся деталей в машине от этого меньше не становится, а вот помощь от задней оси пропадёт, что может вызвать пробуксовку передней оси, снижающую эффективность разгона.
Старый 18.07.2017, 07:46   #1048
onrt
onrt
Оно и понятно. Фактов-то нет, и сказать нечего, кроме ла-ла-ла.
Не, я в глине и в снегу 4 включаю.
А какой прикол по асфальту в 4wd наяривать? Ну, если словами объяснить, а не бумажки с банальщиной из инструкции подтыкать?..
Я привел информацию о том что не надо ездить на 2wd потому что у людей были проблемы из за этого. Официальный сервис это тоже подтвердил. И если в инструкции по эксплуатации написано что для любой дороги режим auto - я буду ездить в режиме auto, если на лючке написано 95, 98, я не буду лить 92. И если моя информация поможет хоть 1 человеку из ста я буду рад. А вы уважаемые модераторы-администраторы можете ездить как хотите и на чем хотите, только не надо людям пудрить мозги своими измышлениями.
onrt вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.07.2017, 08:35   #1049
Вот так и не понял - а зачем тогда 2wd? Где скан решения ОД на который тут ссылаются. Машину выпускают уже более пяти лет, и единичный случай это не приговор, у некоторых лампочка в салоне перегорает через неделю с покупки - и что?? Не включать свет??
Старый 18.07.2017, 09:27   #1050
Евгений73
Евгений73
За техническую часть я не пекусь, что там износится раньше или поздно мне не интересно, помощь от "авто" на грунтовке или на снегу, гололеде она превосходна, согласен, но я про асфальт, при небольшой пробуксовке передней оси, подключается зад, и здесь разгон прекращается, затуп, драгоценное время потеряно, а в "2вд" чистый ровный разгон. Попробуйте сами.
Последний раз редактировалось Евгений73; 18.07.2017 в 09:30.
Старый 18.07.2017, 09:37   #1051
Сообщение от onrt Посмотреть сообщение
не надо ездить на 2wd потому что у людей были проблемы из за этого...
Проблемы озвучите, пжста, только с конкретными примерами
Старый 18.07.2017, 10:00   #1052
Аватар для Jora
К чёрту эффективность разгона, к чёрту помощь, настоящие поцоны должны стартовать с пробуксовкой, с визгом, с дымом, иначе безпонтов!!!
Это только пенсионеры покупают джипы чтобы говно на даче месить полным приводом, а все нормальные люди - вот для этого )))
Последний раз редактировалось Jora; 18.07.2017 в 10:07.
Старый 18.07.2017, 10:50   #1053
В инструкции написано, что в auto можно ездить на любой дороге. Да. Кто-то с этим спорит? Где-то написано, что там же нельзя ездить в 2wd ? Про ЛОК написано, что в нем не поедешь выше 80.
Не совсем похоже, но суть такая же - не надо путать обязательное и достаточное условие как в математике. Можно ездить в одном режиме - не значит, что нельзя ездить в другом. Шлицы у кого-то стерлись исключительно по причине 2вд ? Маловероятно. Стираются быстрее? Насколько? В абсолюте и проценте хорошо бы... Проблема точно не массовая.
Старый 18.07.2017, 10:52   #1054
DarTz
Авто: 2,0; 4х4; ручка; Ф2; белый привеледж
DarTz
Всем здрасти! принимайте в ряды. 4х4 2,0 с месяц как, и вот тоже возник вопрос про правильное положение шайбы .
Сначала ездил на auto. вроде как это положение "по умолчанию", т.к. только в этом положении нет индикации на приборки. значит так и надо. Но, пробираясь по твердой грунтовке со слоем жидкой глины "auto" развернуло машину на 90 градусов. благо скорость была небольшой. Lock включать резона не было, на 2wd субъективно поехала увереннее.
Теперь переключил в 2wd и думаю, а как зимой правильно и вообще на скользких покрытиях?
Пока склоняюсь, что АВТО - это для неровных ТВЕРДЫХ поверхностей и повышенных нагрузок. а если есть шанс поскользнуться, особенно на скорости, то 2вд, или ЛОК в совсем тяжелых условиях.
Бывалые и опытные, подскажите, пож-та, аргументированно прав я или нет
DarTz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.07.2017, 10:59   #1055
DarTz, похожая и знакомая ситуация. Особенно проявляется при вывернутых колёсах. Передок буксанул,зад подключился, но он стоит прямо, вот машину и толкнуло вперед + в сторону(передние колёса повёрнуты) = итого может быть разворот.также из колеи грязной иногда проще выбраться на 2вд, как раз чтобы зад не толкал прямо, когда передок соскальзывает с бортиков...
Старый 18.07.2017, 11:31   #1056
DarTz, собственно тут и весь вопрос в том что заранее неизвестно когда и насколько в авто режиме, зад подключиться, и от водителя это не совсем напрямую зависит.
Поэтому, имхо, без есп авто режим опасен на скользких поверхностях. Поэтому я им не пользуюсь, либо 2вд либо лок.
Старый 18.07.2017, 13:32   #1057
Бред!
Старый 18.07.2017, 13:50   #1058
Бред!
збз аргумент!
Старый 18.07.2017, 14:18   #1059
alexxprg
alexxprg
Попробуйте сами
Зимой у меня каждый старт со светофора начинается с пробуксовки переда и подключения задней оси, но при этом, почему-то, разгон не прекращается, а продолжается с удвоенной силой. Летом на пыльной или покрытой тонким слоем песка поверхности тоже можно вызвать такую ситуацию, и задний привод опять помогает ускориться мощным пинком. Может, у вас что-то неисправно?
Старый 18.07.2017, 15:24   #1060
awolka
Аватар для awolka
Авто: Дакар 2.0 мкпп
awolka awolka
Пусть будет так. Где я могу прочитать отзывы этих людей и ответы оф дилера ?
Как говорится "пруфы в студию" или все выше сказанное выглядит балабольством.
Последний раз редактировалось awolka; 18.07.2017 в 15:25.
4*4, 4х4, полный привод
Текущее время: 09:51. Часовой пояс GMT +3.
