Старый 13.07.2017, 18:24   #121
Aluksander
Аватар для Aluksander
Да все равно проблема была не в этом))))
Так а в чем?
Старый 14.07.2017, 01:09   #122
Opora
Космонавт-разведчик
Аватар для Opora
Opora Opora Opora Opora Opora
Aluksander, проблема была в деформированном клапане, Слава Богу! Поменяли клапан ребята из AlexAuto быстро, с ручной притиркой, как положено, заодно и прокладку и т.д. И все стало гут)))) Правда, лямбда нижняя все равно приказала долго жить и я ее заменил сам. Потом Шурин ELM'ом стёр ошибки и все в норме теперь))) Машину поначалу было не узнать. Поперла как новая, все же отвык я от такой резвости. Клапан был как бы седлом. Причина.... Х.з, как говорится. Скорее всего тупо брак. Заодно посмотрел состояние поршней и т.д. Все в норме. Так что, товарищи, при таких симптомах (чек, лямбда, снижение резвости, хоть и незначительное, подтормаживание) меняйте компрессию и вперёд к "спецам"))))
Как пример, к Саше в AlexAuto для Питера))))) Или к Игорю Кубику в Логан-гараж для Москвы))) Не реклама ни разу!))))
Старый 01.08.2017, 18:00   #123
Juicefruit
Аватар для Juicefruit
Авто: Dakar Ed 2.0 4x4 МКП6
Juicefruit
Сообщение от Juicefruit Посмотреть сообщение
Вчера моя эпопея имела неожиданное продолжение.
машинка 3 недели стояла, не было нужды ездить. Как завел, так сразу чек загорелся. опять по ошибке P0420.
Вобщем скатался я в очередной раз к дилеру, сообщил уже настойчиво, что пора бы опредлиться, а не сбрасывать чек. Как результат - замена катализатора. Гарантийный случай
Something in the way ...
Juicefruit вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.10.2017, 12:42   #124
Водолей
Водолей
Сканеров,327 разных, по рекламе очень много,какой для нас оптимальный на сегодняшний день.Есть ОД,но похоже не помешает в дальнейшем.
Старый 02.11.2017, 12:13   #125
Mishal
Аватар для Mishal
Mishal
Ошибка Р0300 стала выскакивать на холодном моторе .
Менял разные свечи/катушки....Помогает не особо.
Какая то проблема плавающая. То есть то нет. (Свеча всегда сухая.)
И ещё косяк вылез - бортовой комп (Мультитроникс) начал ругаться, что "превышено время впрыска на 20%" .
Происходит на горячем моторе, хотя внешне - он работает нормально.
Последний раз редактировалось Mishal; 02.11.2017 в 14:31.
Старый 07.01.2018, 20:47   #126
makc5
makc5
Добрый день ! Помогите пожалуйста , загорелся Check , ошибка P0444 , что делать и куда копать ?
makc5 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.01.2018, 20:51   #127
гугл говорит
P0444 Клапан продувки системы улавливания паров бензина всегда открыт
Старый 07.01.2018, 20:55   #128
11vasya
Сообщение от makc5 Посмотреть сообщение
Замыкание на источник питания или обрыв цепи управления клапаном продувки адсорбера.
нужно проверять проводку к клапану. проще найти хорошего электрика.
Старый 08.01.2018, 14:59   #129
makc5
makc5
Спасибо всем кто откликнулся ! Залез под капот и обнаружил , что на проводе ,который идёт на клапан абсорбера лопнула изоляция и и частично провода оказались оголённые и позеленели от коррозии , а в одном месте вообще сгнил полностью . Перепаял провода , ошибку скинул и пока вроде больше не выпадает Check . Было ли у кого нибудь подобное ? Машина 2.0 АТ 4х4 2014 год .
Последний раз редактировалось makc5; 08.01.2018 в 15:00.
Старый 11.03.2018, 22:31   #130
_ЮРИЙ_
_ЮРИЙ_
У меня похожая беда, Р 0420 заколебала. Пробег 117 000 км, проблема с 30 000 км вылезла. И замена ката была и подсос воздуха перед катом. Ничего не помогает. Вылезала через 2 000 км, в последнее время через 4 000 км. Масло и заправку поменял, чипанул. Но появляется всё равно. OBD читаю, скидываю и дальше катаюсь. На поведении никак не сказывается, только расход возрастает.
_ЮРИЙ_ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.03.2018, 07:10   #131
advokat86
Аватар для advokat86
advokat86 advokat86
Сообщение от _ЮРИЙ_ Посмотреть сообщение
чипанул
прошивка то под е2 была?
телефон +7929269о3пять7
Старый 14.03.2018, 12:58   #132
_ЮРИЙ_
_ЮРИЙ_
Нет, под евро 4. Кат стоит у меня.
Старый 14.03.2018, 13:33   #133
Opora
Космонавт-разведчик
Аватар для Opora
advokat86, ну, или кто разбирается, подскажите, а если прошить под Е2, но ничего не убирать - ни кат, ни неисправную лямбду нижнюю)))) - так можно? Чек погаснет и все норм или что будет?
Просто думаю, что делать с доставшей уже меня нижней лямбдой...
Старый 14.03.2018, 13:42   #134
svv
МегаТюнер
Аватар для svv
svv svv svv svv svv
Все погаснет. Можно ничего не убирать.
Старый 14.03.2018, 13:46   #135
Opora
Космонавт-разведчик
Аватар для Opora
svv, а в Питере кто этим занимается? Можно подсказочку?))) Надоела эта лямбда просто - сил нет. Вот стою в шаге от прошивки...
И если ваших ребят нет, то хоть подскажите номер что ли или что там еще надо, чтобы понять, что все норм сделали, ну,чтобы не обманули на авторынке. У меня рядом Колесо, там ребята что хочешь перешивают))) Правда, и надурить могут же...
Старый 14.03.2018, 14:07   #136
_ЮРИЙ_
_ЮРИЙ_
В смысле??? Не убирая кат и не ставя обманку можно прошить под евро 2 и машина будет кататься без проблем? Ошибку Р 0420 ЭБУ выдавать не будет и с двиглом будет всё норм? А как же кат? Совсем умрёт?
Старый 14.03.2018, 14:12   #137
svv
МегаТюнер
Аватар для svv
svv svv svv svv svv
Именно так и будет. Кат не умрет,просто не с чего ему умереть.
Старый 14.03.2018, 14:32   #138
Opora
Космонавт-разведчик
Аватар для Opora
svv, а по моему вопросу можно проконсультировать?
Старый 14.03.2018, 14:46   #139
svv
МегаТюнер
Аватар для svv
svv svv svv svv svv
Кто перепрошивает все,бегите от них как можно дальше. В Питере наш представитель 8 (921) 592-88-13 Владимир
Старый 14.03.2018, 16:07   #140
Opora
Космонавт-разведчик
Аватар для Opora
svv, так только к вам и вашим представителям? Нет какого-то среднего варианта?
Нет, я без иронии, совершенно серьезно. Просто там мне сказали, что смогут просто под Е2 перевести типа без кардинального изменения прошивки. Я, если честно, не особенно и хочу перешиваться под улучшения, лишь бы лямбду победить))))
А про прошивку - есть же еще Паулюс и еще кто-то занимается этим... Вообще, если не сложно, чтО может быть после не вашей "официальной" прошивки?
Текущее время: 09:42. Часовой пояс GMT +3.
