Передние фары
Не бери дурного в голову и тяжёлого в руки и тогда ты проживешь долгую и счастливую жизнь ![]() ![]() ![]() В наличии: Клубные карты - 3 шт. Последний раз редактировалось dg972; 21.08.2017 в 13:36. |
#681 |
не рассиевается свет?
Как видимость на мокрой дороге? По чем сие удовольствие?
что не сгорит - то сгниёт |
#682 |
Авто: Дакар 2.0 мкпп
#683 | |
![]() Имя: Юрий
#684 |
Может было уже где...
Дядечка довольно профессионально тестит разные лампы. https://www.youtube.com/channel/UCVO...CbXwkrKYXw8Thg |
#686 |
Добрый день, не знаю где спросить, спрошу здесь)
Вчера выявилось, что не горит правый ДХО и левый ближний свет. Все остальное мигает и работает. Вопрос- это мне так повезло( что вместе лампочки перегорели, или как вариант предохранитель? Я, конечно, на Цветочный на завтра записалась, но может есть решение попроще, чем в 20 вечера гнать машину в сервис и мучиться 2 часа.. т.е в принципе предохранитель могу сама поменять, а вот лампочки не рискну, хотя на Сандерке приходилось) Сейчас ехала с левым габаритом и правым ближним светом!
Только время принадлежит нам... Последний раз редактировалось truvuym; 19.06.2017 в 21:24. |
#687 |
Авто: 2.0, 4WD, МКПП
Если Дастер рестайлинговый, то проще всего достать лампу дхо/габарита и посмотреть все ли спирали в лампе целые. Если до рестайлинговый с колхозным дхо, то доставай лампу ближнего и смотри на спираль.
#688 |
Эхо, вряд ли... отломаю там все напрочь)
и вообще у меня Степвей рейсталинговый. у меня вопрос - есть ли смысл лезть в предохранители?
Только время принадлежит нам... |
#689 |
Есть смысл попросить соседа помочь в замене ламп.
Я против ксенона... |
#690 |
![]() Имя: Виктор
Авто: Дакар Дизелёк 1,5л 4х4
Быстрее слазить, чем здесь печатать
#691 |
#693 |
Шестой год уже пашут лампы. При этом подсветка переделана на постоянку, от зажигания.
#696 |
при замене лампочки ближнего света, цоколь пимпочкой вверх.... очень нужная информация....
Последний раз редактировалось Velobaiker (Balu); 22.07.2017 в 22:16. |
#697 |
![]() Имя: Виктор
А по другому вроде и не впихуема
#698 |
У нас все "впихуемо". Народ то талантлив!
#699 |
Чеширский кот
У меня даже почти получилось, когда я впервые менял на Дастере лампочку ближнего
![]() А ещё и силён... И никуда это не денешь! Лично меня остановил только страх сломать на...фиг всю блок-фару целиком и заменить её всю вместо замены одной лампы
#700 |
![]() Имя: Пётр
Вопрос.
Стал плозим контакт в задней фаре, на лампочке стопа. Думал сгорпла лампа целиком, но замптил в отражении когда задом сдаю что иногда она все же горит. Так вот, лампочки то я купить успел, но при разборке оказалось что у меня там однонитевая лампочка и на цоколе плюс однопипмпочный, а не двойной как в шапке. Я может глупый вопрос задам, но что делать? |
