Старый 23.05.2017, 01:27   #541
Серёга-73
Аватар для Серёга-73
Серёга-73, ну так эти станции строились ещё при Хрущёве с целью экономии,а получилось наоборот....
Встречный вопрос! Если дубайское метро полностью автоматизировано и без машинистов... то вопрос тебе как машинисту, как вписываешь поезд под эти двери, так как чтобы поезд встал как раз напротив дверей станции??? Очень заинтересовал этот момент после просмотра видео вашего питерского сталкера ютюб-блогера МШана (Андрей Пыж), а точнее когда электричка Чернобыль (Припять)-Славутич встала в точь-точь на станции в Припяти напротив дверей закрытой платформы для высадки и посадки рабочих чернобыльской АЭС и строителей арки-укрытия2... а тут после просмотра твоей видюхи просмотрел про закрытые дверьми станции питерского метро... и очень заинтересовал процес ювелирного подъезда метропоезда к дверям станции и как эта точность обеспечивается?
Старый 23.05.2017, 01:37   #542
Mantana
клубный №0366
Аватар для Mantana
А всё просто...состав останавливается по рейке остановка первого вагона ,точно так же как на обычных станциях,за исключением что на станции закрытого типа нужно остановиться +- 50 см,для того что бы открылись двери станции,если проехал,то только на этих станциях можно осадить состав назад. Всё остальное отработано годами и пятой точкой....
http://alexautospb.ru
Mantana на форуме   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.05.2017, 15:56   #543
Москва 765
Улыбнитесь, Вас снимает скрытая камера!
Вид из кабины
Подробней у metroelf
Последний раз редактировалось dg972; 25.05.2017 в 16:42.
Старый 25.05.2017, 16:07   #544
"Поезд в московском метро подобрал голосовавшего в тоннеле диггера"
Старый 25.05.2017, 16:57   #545
Нет, понятно что против человека любая техника бессильна, но тем не менее...
"Бригада сделала все грамотно"
Вот именно после этой фразы меня разорвало. То есть устроить всё то, что было устроено это "грамотные действия бригады". Автор, вы там рыбьим супчиком отобедать изволили? Уху ели?
...В 22.40 состав медленно начал катиться назад. На Белорусском направлении рельсы идут вверх по направлению из Москвы — пусть и не слишком сильно, но достаточно, чтобы оставшийся без управления поезд поехал назад. Электричка-призрак катилась почти 2 километра (!) Бригада сделала все грамотно — отдала немногочисленным пассажирам команду перебежать в передние вагоны и крепко держаться за что-то. Лишь благодаря этому в электричке никто серьезно не пострадал...
Простите, но пруфа не будет. По ссылке находится уже другой текст. Газета Московская. Вернее Московский. Ладно, не в этом суть.
...Я вам не скажу за всю Одессу, Вся Одесса очень велика...
Могло бы случится такое в метро? Неа. Не могло. Почему? Нет у нас таких токоразделов где, остановившись, необходимо было-бы отрубать питание, то есть компрессора точно работали-бы давая воздух в систему.
И второе. Начиная с "номерных" и далее, есть у нас такая интересная штука, как стояночный тормоз (или блок-тормоз)
Если коротко и понятно, то: если в системе есть воздух для работы, то правая пружина сжата и тормозной цилиндр работает как и должен работать. То есть тормозим-отпускаем. А вот если воздуха в системе по какой-то причине нет, то под действием пружины 7 толкателем 9 через поршень тормозного цилиндра приводится в действие механический тормоз тележки, при этом тормозные колодки прижмутся к колесам. Всё. Состав заторможен. И что ты с ним не делай, пока воздуха в системе нет, тормоза не отпустят.
Для оттормаживания в камеру подают сжатый воздух (голубого цвета) и пружина 7 возвращается в исходное положение. Тормоза можно отпустить. Если, например, воздуха в одном вагоне нет, но ехать категорически необходимо, то стояночный тормоз отпускают специальным ключом, вывернув оттормаживающий винт до упора. Тупо залезаешь под состав и крутишь, пока тормоза не отпустят
А как же Ёжик? Повторюсь "нет у нас таких токоразделов где, остановившись, необходимо было-бы отрубать питание, то есть компрессора точно работали-бы давая воздух в систему.", а во вторых на каждом вагоне есть запасные резервуары, которые предназначены для хранения запаса сжатого воздуха, необходимого для торможения. Там хитрая система, и при отсутствии воздуха в составе - в резервуарах он есть. На оперативный выход из случая точно хватит. Тем более каждый машинист работающий на составах типа Еж знает: при любом выходе из случая связанном с пневматикой - возьми на ручной тормоз . Это аксиома, которая вбивается на аварийных играх в депо через талоны и премии. И ой как хорошо вбивается. А после случая на РЖД будет вбиваться ещё сильнее.
В общем как-то так. Это если совсем коротко и просто.
http://metroelf.livejournal.com/798696.html
Старый 25.05.2017, 22:07   #546
Mantana
клубный №0366
Аватар для Mantana
dg972, о чём речь? Кто скатился? Не врубаюсь....
Старый 25.05.2017, 22:33   #547
Там ссылка есть.
Вот еще одна https://www.1tv.ru/news/2017-04-09/3..._postradavshie
Старый 25.05.2017, 23:01   #548
Mantana
клубный №0366
Аватар для Mantana
dg972, ааа....всё понял.....
Старый 02.06.2017, 10:03   #549
По умолчанию Третий ретро-вагон типа «А» 1930-х гг. отреставрирован и будет участвовать в экскурси
http://www.mskagency.ru/materials/26...ck_mode=iframe
Работники столичной подземки отреставрировали и поставили на ход третий вагон типа «А», перевозивший пассажиров в Московском метрополитене в середине 1930-х гг., трехвагонный ретро-состав будет перевозить пассажиров во время экскурсий. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе столичного метрополитена.«Реставрация вагона типа «А» - это очень кропотливый, но в то же время интересный проект. Благодаря точному воссозданию внутреннего и внешнего облика поезда современные пассажиры смогут увидеть метропоезд, на котором передвигались москвичи в середине 1930-х гг.», - привели в пресс-службе слова начальника Московского метрополитена Виктора Козловского.
Отмечается, что оригинальный салон и ходовая часть восстановлены до мельчайших деталей. Ретро-состав планируется регулярно использовать в уникальных ночных экскурсиях по московскому метро, ближайшая из которых пройдет в начале июня. Как уточняется, реставрация моторного вагона типа «А» №21 проводилась на базе вагоноремонтного комплекса Московского метрополитена. В ходе работ был восстановлен интерьер и экстерьер вагона. При этом знаменитые открытые плафоны светильников в виде бра и мягкие пружинистые кресла были изготовлены по специальному заказу. Внешняя окраска вагона выполнена в оригинальных желто-оливковых цветах.
«Перед реставрацией был проведен тщательный анализ состояния вагона, не эксплуатировавшегося долгое время. Самая большая сложность при реставрации вагона заключалась в его постановке на ход. Для этого необходимо было восстановить двигатели, компрессоры, пневмо- и электросхемы, адаптировать тележки начала XX в. к современным условиям эксплуатации. В этом неоценимую помощь специалистам московского метро оказали коллеги из метрополитена Северной столицы», - добавили в пресс-службе.
Отреставрированный вагон типа «А» №21 включен в ранее восстановленный ретро-состав, состоящий из самого первого вагона московского метро №1 и прицепного вагона №1031. Специалистам московского метро удалось воссоздать исторический состав из двух моторных и одного прицепного вагонов. Вагон типа «А» №21 до реставрации использовался как точка общественного питания.
Помимо подлинных вагонов типа «А», на хранении в Московском метрополитене находятся вагоны типов «Г» и «Д». В конце 2016 г. на кольцевую линию вышел «Новогодний поезд», сформированный из вагонов типа «Еж3», выпущенных в начале 70-х гг. прошлого века. Для сохранения памяти об историческом типе вагонов, использование которых в московском метро завершается, «Новогодний поезд» был отправлен на хранение в электродепо «Митино». Еще один оригинальный состав из вагонов типа «Еж3» был отреставрирован к 80-летию Московского метрополитена.
фото реставрации тут http://www.mskagency.ru/materials/2672499
Старый 02.06.2017, 10:12   #550
типа «Еж3»
Ёжики это хорошо, это правильно. А кто может толком объяснить, зачем в составе нужен сквозной проход для пассажиров? В чем правда или прикол вагонов 766, 767?
Старый 02.06.2017, 10:17   #551
может это как с наполняемостью вагонов связано?
Старый 02.06.2017, 11:51   #552
Конь ЕСАУЛА
Акын-самоучка
Аватар для Конь ЕСАУЛА
Авто: Вороной 4х4
Ну не знаю, насчет свободного прохода, но когда я с высоты своих 195см, поверх голов остальных пассажиров, просматриваю весь состав от первого вагона до последнего, как-то даже прикольно и дышится легче, кстати.
Старый 02.06.2017, 16:49   #553
Сообщение от Конь ЕСАУЛА Посмотреть сообщение
Это точно. По всему составу ветерок гуляет.
Старый 20.06.2017, 00:38   #554
Mantana
клубный №0366
Аватар для Mantana
Новая форма......
Старый 20.06.2017, 21:35   #555
Mantana
клубный №0366
Аватар для Mantana
Не метро конечно, но детская ЖД это что то....Мне понравилось.
Последний раз редактировалось ktoto-zdes; 20.06.2017 в 22:51.
Старый 24.07.2017, 17:13   #556
Сообщение от Погонщик Ежей
Уважаемые пассажиры, просьба к вам:
Сейчас развелось огромное количество "метрофанатов" которые ходят в форме работников метрополитена. Да хрен с ними, ходят и ходят, "в каждой избушке свои погремушки", но дело в том, что эти "дети", начитавшись в сети всякой фигни, пытаются применить эту фигню на практике, ломая, в движении, абсолютно исправный подвижной состав. Они смело заходят в вагон, и на глазах пассажиров, абсолютно никого не стесняясь... А пассажиры что? Зашёл человек в форме, что-то делает, ну значит он имеет право это делать, если в форме.
Пожалуйста, если вы видите, что человек в форме работника метро зашёл в вагон и с этим вагоном что-то пытается сделать, не поленитесь, спросите у него удостоверение. Настоящий, нормальный, адекватный работник просто покажет, а вот "деть" попытается по быстрому "слиться". Ловите, через УЭСПМ смело вызывайте сотрудников полиции и сдавайте его.
За-дол-ба-ло
Время сейчас такое, лучше перебдеть. =)
Старый 25.07.2017, 23:56   #557
Работа автостопа.
Старый 26.07.2017, 01:11   #558
А над буквой Ж, что за морда, то ли жучка, то чудище)
Старый 26.07.2017, 02:27   #559
Mantana
клубный №0366
Аватар для Mantana
dg972, спасибо...просто на работе оказался,тронут.....
Старый 30.07.2017, 11:50   #560
Ну вот я и "Москве"))))
Удобные подушки для тех кто не любит сидеть в метро
ID:	72206   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	72207   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	72208   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	72209   Нажмите на изображение для увеличения
Текущее время: 20:29. Часовой пояс GMT +3.
