Старый 13.01.2013, 18:36   #1
По умолчанию Внутренние размеры Дастера
Обсуждаем внутренние размеры Дастера.
Самый часто задаваемый вопрос: "А влезет ли ...?"
Сравнение размеров Renault Duster с другими авто
Габаритные размеры багажника Дастера
Последний раз редактировалось dg972; 08.06.2016 в 17:19.
Старый 18.05.2017, 22:54   #141
lorans
lorans lorans lorans lorans
Реально в салоне при сложных сиденьях перевезти холодильник 0.6х0.6х2.0 ?
Старый 18.05.2017, 23:02   #142
ХОЧУ
Аватар для ХОЧУ
ХОЧУ ХОЧУ ХОЧУ ХОЧУ ХОЧУ ХОЧУ
В субботу мне предстоит похожая задача. Буду пробовать... Вероятнее всего заднюю дверь закрыть не удастся. Привяжу к холодильнику. Грузить надо компрессором вперёд, без полок и ящиков. Ручки можно открутить. Перевозить холодильник "лёжа на спине", без тряски, и чтобы не отломить торчащие трубки. Возможно что-то подложить.
Последний раз редактировалось ХОЧУ; 18.05.2017 в 23:07.
Старый 18.05.2017, 23:02   #143
Andy11
Аватар для Andy11
Авто: Authentic 4х4
Можно, но задняя дверь полностью не закроется. Надо что то проложить между дверью и холодильником (поролон и тд) и помнить, что при небольшом толчке дверь ( если ее не закрепить) легко поднимается.
Старый 18.05.2017, 23:50   #144
lorans
Сейчас привезли новый холодильник. Спросил у грузчиков как везти старый. Ответили - положить на боковую стенку, вытащить стекла и ящики. На новом месте поставить, но включать не раньше чем через сутки.
Старый 18.05.2017, 23:57   #145
Аватар для Jora
Я вот такой в салоне возил - https://market.yandex.ru/product/107...0594&nid=54965
Ещё было немного места свободного
Основная проблема в том что пассажирское сиденье в горизонтальное положение не складывается
Старый 19.05.2017, 01:12   #146
Про сутки - это они переборщили, но в цело - верно. Сам недавно переезжал и холодильник везли лежа - мне сказали часа 4-6 нужно подождать....
Старый 19.05.2017, 09:46   #147
без полок и ящиков. Ручки можно открутить...
Я обычно и дверцы снимаю, и поуже становится, и полегче и взяться удобнее за открытый проем.
Старый 19.05.2017, 10:08   #148
ХОЧУ
Аватар для ХОЧУ
Если везти на боку, есть шанс поцарапать.
Но если уж на боку, то петлями кверху. Многое зависит от конструкции решётки (конденсатора) на задней стенке. И ещё, при перевозке на боку есть опасность срыва компрессора, надо обязательно проверить его крепление. Отстояться после перевозки - хватит пару часов.
---------- Сообщение добавлено в 09:08 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 09:07 ----------
Проблема в "росте" перевезти надо 2-х метровый, а у вашего 167см.
Тоже идея хорошая, если в салон поместится всё остальное, иначе делать две ходки.
Старый 19.05.2017, 10:15   #149
Kermit
Аватар для Kermit
Авто: 2,0 4Х4 МКПП рестайл
Kermit
Переднее пассажирское максимально вперед, зад разложить, на пол пупырчатку, объект чуть по диагонали. Влезет.
Старый 19.05.2017, 10:54   #150
lorans
Сообщение от Kermit Посмотреть сообщение
Если переднее пассажирское сиденье сдвинуть вперёд, спинку опустить максимально и на нее положить холодильник? У меня сидушки с ПБ, без них было бы проще.
Старый 19.05.2017, 11:56   #151
Kermit
Аватар для Kermit
Kermit
Так и надо.
Старый 19.05.2017, 12:16   #152
Аватар для Jora
Так и надо, но не факт что 2 метра так и влезет
Холодильник это не лыжи, по диагонали не положишь
Если бы спинку пассажирского сиденья совсем снять, то вопросов не было бы. А так она слишком круто наклонена остаётся чтобы на неё холодильник ложить
Последний раз редактировалось Jora; 19.05.2017 в 12:18.
Старый 19.05.2017, 12:30   #153
Карета
Тут фото вкладывали перевозки листов поликарбоната-у меня ну ни как не вошло,чтоб двери закрыть-и так и сяк-ни как. Привязал дверцу багажника и со свистом на дачу )))
Старый 19.05.2017, 14:30   #154
Спинка водительского будет мешать положить холодильник по диагонали, а чисто от торпеды перед пассажиром до багажника не влезет скорее всего. Это Лейно не 2м-лыжи, а ещё 60-60см большая фигня
Старый 19.05.2017, 15:38   #155
cap obvious
Авто: Duster Фаза-2 109 dCi
Возил холодильник с упаковочными размерами 1470*660*680. Запаса по длине практически не остается: надо учитывать, что салон сужается кверху, особенно сильно вдоль продольной оси -- задняя дверь-то не вертикальная плоскость.
Примерно, чтобы представлять: оставшегося места между задним стеклом и коробкой холодильника хватило, чтобы проложить пару свернутых в трубку пенок в один слой. При этом, трубки были сплющены.
Последний раз редактировалось cap obvious; 19.05.2017 в 15:39.
Старый 19.05.2017, 21:53   #156
lorans
Фантастика!!! Холодильник 200х60х60 влез в Дастер! Даже крышка багажника закрылась. Завтра сделаю фотоотчет.
Старый 19.05.2017, 23:02   #157
ХОЧУ
Аватар для ХОЧУ
Надо бы сегодня...
Старый 20.05.2017, 10:24   #158
Kermit
Аватар для Kermit
Kermit
Практика побеждает теорию...
Старый 20.05.2017, 10:48   #159
Старый 20.05.2017, 12:48   #160
lorans
Надо бы сегодня...
На даче интернет никакой, фото загружу только из дома.
Было так:
-переднее пассажирское сиденье сдвигается вперёд, спинка опускается назад и обязательно снимается подголовник.
- заднее сиденье полностью складывается
- холодильник кладется трубками в сторону стекол
- чтобы дальше продвинуть по горизонтали, в багажник подкладывал пенопласт и канистру (у меня моноприводный с ямой вместо запаски)
- сдвигается вперёд, обязательно контролируя чтобы дальний правый угол не вошёл в потолок. Сдвинули так что до фонаря салона осталось 2 см.
- под все углы надо подкладывать картон чтобы не повредить салон и стекла!
Ехал 130 км. ночью, чтобы машин было поменьше. С правой сторону зеркало плохо видно.
Текущее время: 22:59. Часовой пояс GMT +3.
