Старый 01.10.2016, 21:07   #1
По умолчанию Полезные вещи с Алиэкспресса
Делимся опытом покупок для дома и Дастера на Алиэкспрессе.
При этом не забываем, что нам подходят некоторые примочки от Логан, Сандеро.
Погружной насос на 12 Вольт
okcell 9 В 800 мАч USB
Пипетка для каплей
Ловушка для рыбы
Конвертор напряжения
понижающий преобразователь
Starline E90 чехол
старлайн А61 чехол
Защитная пленка на пороги
Резиновая накладка на задний бампер
Elm327 Bluetooth OBD2 V1.5
Чехол для собаки на сиденье
Недорогие "брови" на зеркала,
Блок питания 30В 5А
Батарейки АА
Пеногенератор для минимоек высокого давления
Шикарный магазин наклеек на Али
ЛЕВЫЙ рычаг подрулевого переключателя для Dacia Dokker Duster Lodgy Logan Sandero 251682 8201167988 681726046R 255405056R 255400337R
Для тех кто часто пользуется интернет магазинами, имеет смысл зарегистрироваться на Кешбек сервисах.
В интернет-торговле под термином «кешбэк» подразумевается скидка в виде возврата части стоимости покупки на счёт покупателя в личном кабинете кешбэк-сервиса. Вывести деньги можно на мобильный телефон, банковскую карту, Яндекс. Деньги, PayPal, Webmoney и т. д.
ePN CashBack
Получаю с Али 4,73 процента в долларах. Вывести средства можно начиная с 1$. С отечественных магазинов кешбек - в рублях. Минимальная сумма вывода - 500р.
Магазины, работающие с этим сервисом можно посмотреть тут.
LetyShops
С Али - 3,3 процента. Выплата в рублях. Минимальная сумма - 500р
megabonus
С Али - 3,27% в $.
Обзор моих покупок
Последний раз редактировалось dg972; 02.04.2021 в 11:21.
Старый 10.05.2017, 00:13   #221
На ходой конец пойдут стабилизаторы напряжения. Стабилизатор тока надо считать под конкретную сборку дидов.
Старый 10.05.2017, 00:52   #222
Борян
Аватар для Борян
Борян
Сообщение от Petrovich47 Посмотреть сообщение
Схемка никуда не годится, диод не нужен, только уменьшит входное напряжение.
7809 на выходе 9в, а у 78L09 еще и мизерный ток. Входное нужно не менее 15в.
Для питания светодиодов используют не стабилизаторы напряжения, а стабилизаторы тока. иногда называют драйверами.
Обычно ДХО уже собраны с ограничителями тока и расчитаны на 12v, но в бортовой сети напряжение скачет до 14,2v , вот Poluektov и хочет продлить им жизнь стабилизируя именно напряжение .
Старый 10.05.2017, 01:41   #223
Poluektov
Poluektov
А что именно стабилизируют стабилизаторы тока? Ампераж? Думаю для аккумулятора авто это не проблема - у него этих ампер дофига, если он уж стартер крутит. А диоды маломощные много не берут - им всегда должно хватить тока по-моему. Они же больше нужного не возьмут? Или возьмут? Вот этот стабилизатор тока исправит ситуацию? Там вроде и вольтаж ограничивается тоже
я использовал вот такие стаблизаторы напряжения
для вот таких ДХО. Подключены через обычное 4-х контактное реношное реле с замыканием от зажигания.
Напрямую работают отлично, а поставил стабилизатор - не тянут совсем. (можно не говорить про "китайское барахло" сам знаю. это осознанный выбор).
Спустя два года один ДХО замерцал и через неделю потух (без стабилизаторов), и вот еще через пару месяцев второй замерцал. Купил такие же ДХО (так как они во всем остальном меня полностью устраивают), слышал, что стабилизатор напряжения поможет им жизнь продлить, ну не простой конденсатор же ставить в конце концов. Я не электротехник, в теме не разбираюсь, выходной вольтаж не мерил - но диоды едва едва теплятся через них. По мне так это явный недостаток напруги.
Соответственно поискал альтернативы. Вот это, к примеру сгодится ? Или нужно что-то посерьезнее искать? По каким параметрам?
проблема еще в том, что любой стабилизатор будет понижать напряжение на пару вольт на выходе, насколько я понял, а у меня на входе 12-15 от стандартного акумулятора дастера потенциально, а на выходе всегда 12В для таких диодов должно быть, а не 10-11
Последний раз редактировалось Poluektov; 10.05.2017 в 02:07.
Poluektov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.05.2017, 11:01   #224
Petrovich47
Аватар для Petrovich47
Авто: Duster dCi 1.5 4x4
Petrovich47 Petrovich47
Сообщение от Poluektov Посмотреть сообщение
Форумчане, а посоветуйте стабилизаторы напряжения (не преобразователи!) простенькие DC 12В-12В - чтобы ДХО подключить и светодиоды не перегорали.
В любом ДХО, внутри, уже встроена схема питания светодиодами и проблема в том что косоглазые братья часто питают светодиоды повышенным током не обеспечивая достаточное их охлаждение. Вся проблема в превышении тепловых режимов, да и сами светодиоды разнятся по качеству. Нормальный срок службы КАЧЕСТВЕННЫХ светодиодов при ПРАВИЛЬНЫХ режимах не менее 30000-50000 часов. Покупайте фирменную продукию (Филлипс и тд). Покупая дешевую китайскую будьте готовы к тому, что она прослужит год-два.
Сам ставил дешевые кукурузины в подсветку в фары,а также в противотуманки; прослужили года полтора и замерцали. После этого поменял на дорогие и проблем нет. Скупой платит дважды (это я о себе)
Старый 10.05.2017, 13:32   #225
waleko
waleko
Таких стабилизаторов не бывает.
У любого стабилизатора Uвх=Uвых+Uпадения на регул. элементе (как минимум 3V).
Petrovich47 дал дельный совет!
Старый 10.05.2017, 13:55   #226
Юрий1976
Юрий1976
Сообщение от waleko Посмотреть сообщение
зато бываю преобразователи DC - DC
типа такого - https://ru.aliexpress.com/item/5pcs-...477387161.html
DC-DC Step-Up Module
Напряжение питания: 2V - 24V
Max Output Current:2A
Input Voltage: 2V - 24V
Conversion Efficiency:> 93%
---------- Сообщение добавлено в 18:55 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 18:53 ----------
или вот https://ru.aliexpress.com/item/DC-DC...582634964.html
Входное напряжение:7~40V
Выходной ток:8A Max
Выходное напряжение:1.2~35V
Старый 11.05.2017, 13:52   #227
sokol1dv
Аватар для sokol1dv
Только что пришел чехольчик на брелок старлайна А61: сел как влитой и приятный на ощуп.
https://ru.aliexpress.com/item/B9-B6...608.0.0.6Mpseq
Единственный минус - это отсутствие защитного покрытия стекла, но, как я понимаю, без этого нельзя, так как именно через это отверстие брелок в вставляется в чехол.
Пришел быстро, что сам не ожидал: заказывал в конце апреля.
что не сгорит - то сгниёт
Старый 11.05.2017, 18:32   #228
mik180
Аватар для mik180
Авто: Тракторок 1.5dci
mik180
Заказал для старлайн Е95 подошел идеально https://ru.aliexpress.com/item/New-A...608.0.0.iotUQl
mik180 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.05.2017, 07:15   #229
По умолчанию На aliexpress скакнули цены
Добрый день всем!
Я не являюсь постоянным покупателем на aliexpress, но вот заказываю иногда то то, то сё, и мне не так часто приходилось сталкиваться с ценами и прочим. Я тут как то заказал там мышь компьютерную беспроводную с 8 клавишами под маркой tecknet, заказ пришел, качество сенсора мыши, материалов понравилось и я решил заказать ещё одну, немного другой конфигурации и по цене где-то 600 руб. с бесплатной доставкой, ссылку на время сохранил, но зайдя на следующий день хотел заказать и тут глянул на цены - они были выше ровно вдвое, где ещё больше на мыши именно заказываемой марки. Я охренел немного, интересно получается у китайцев, видимо они держат руку на "пульсе" спроса. Кто мне объяснит механизмы подобного ? И вернется ли цена обратно ? Просто интересно.
---------- Сообщение добавлено в 06:14 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 06:09 ----------
Блин - захожу через полчаса, уже опять цены ополовинились - скидка 50%, что за хиромантия ?!
---------- Сообщение добавлено в 06:15 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 06:14 ----------
Вот например:
мышь tecknet
Старый 30.05.2017, 12:08   #230
У кого какие мысли по поводу китайских инверторов? Например такой?
Стоит связываться или купить у нас?
Старый 30.05.2017, 12:15   #231
Заказов маловато - у другого на порядок больше..... и отзывов тоже ....
PS на мой взгляд они и тут (в России) все китайские...
PS2 -
Но есть и альтернативное мнение -
ID:	71233   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось baddy; 30.05.2017 в 12:21.
Старый 30.05.2017, 13:02   #232
Юрий1976
Юрий1976
Чайник и болгарка - это очень разные по пусковому току нагрузки.
Не говоря о том, что чайник (лампочки и прочие нагреватели) это чисто активная нагрузка.
А электродвигатели, ещё и индуктивная!
Старый 30.05.2017, 13:39   #233
Аватар для Jora
Кому в здравом уме может прийти в голову запитывать от аккумулятора автомобиля болгарку
У меня вот такой инвертор - http://www.dns-shop.ru/product/9c9b4...ter-ht-e-350s/
Ноутбук тянет, больше пока и не надо
Что приятно в комплекте провода как для подключения к аккумулятору напрямую так и через прикуриватель
Последний раз редактировалось Jora; 30.05.2017 в 13:55.
Старый 30.05.2017, 15:24   #234
Ну нннада было человеку быстренько замочеГ пильнуть...
Мне нужен для киловаттного насоса. А то нынче не комильфо ведрами воду таскать из колодца, когда РЭС свет в деревне гасят на целый день.
Старый 30.05.2017, 16:04   #235
Такс, решено. Беру этот
Тем более сейчас кешбек сервисы letyshops.ru и epn.bz возвращают 10% от суммы до 31 мая.
Старый 30.05.2017, 17:54   #236
Лис
Лис
Может всетаки лучше генератор, он и для другого электроинструмента пригодится?
Я честно говоря иногда использую старый APC, сдохшие акб выкинул, подключаю к автомобильному. У упрса есть неоспоримое преимущество - он выдает не модифицированную синусойду, можно смело индуктивную нагрузку подключать. (APC халявный, кто-то выбросил из за дохлых внутренних акб)
Старый 07.06.2017, 15:39   #237
Unblooder
Unblooder
А я вот такое заказывал, где-то повторы, где-то нет. На что-то делал обзоры
https://ru.aliexpress.com/item/New-S...750546548.html
Тонировочная пленка
https://ru.aliexpress.com/item/50x30...522128460.html
https://ru.aliexpress.com/item/Car-R...727445996.html
ELM327
https://ru.aliexpress.com/item/ELM32...608.0.0.bcPpkf
Unblooder вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.06.2017, 16:25   #238
Аватар для Jora
Сообщение от Unblooder Посмотреть сообщение
А меня отговорили от любых накладок на задний бампер, говорят зимой будет намерзать снег и царапать пятую дверь
Старый 07.06.2017, 17:11   #239
Unblooder
Unblooder
Не заказывал, но закинул в пожелания, дабы не потерялись ссылки:
Преобразователь напряжения из 12В в 5В.
https://ru.aliexpress.com/item/High-...471887867.html
Таблетки-концентрат для стеклоомывайки. Как говорится "просто добавь воды"
https://ru.aliexpress.com/item/6pcs-...472474839.html
Сопли для очистки салона
https://ru.aliexpress.com/item/Car-s...806573176.html
Наклейки рено
https://ru.aliexpress.com/item/Excel...796412884.html
Держатель карт на солнцезащитный козырек с возможностью оставить номер телефона
https://ru.aliexpress.com/item/Car-s...680870145.html
Head-Up дисплей ODB2 (а-ля проекция)
https://ru.aliexpress.com/item/Unive...710154724.html
Фонарик в бордачек/богажник
https://ru.aliexpress.com/item/Porta...686978521.html
https://ru.aliexpress.com/item/900D-...639385152.html
Сетка для мелочевки на заднюю часть сиденья в багажник
https://ru.aliexpress.com/item/1PCS-...800897782.html
Откидной столик для пассажира для перекуса
https://ru.aliexpress.com/item/Unive...723498291.html
Последний раз редактировалось Unblooder; 07.06.2017 в 17:12.
Старый 07.06.2017, 17:39   #240
Аватар для Jora
В бардачок фонарь на солнечной батарее)))))))))))
Текущее время: 21:56. Часовой пояс GMT +3.
