#21 |
Приветствую форумчан!
Новый Duster 2017г.в. максимальная комплектация, бензин 2.0, автомат Периодически выскакивают ошибки ESP и подушка! С периодичностью 1-2 раза в неделю. Всем коллективом вместе с оф.диллером гадаем в чём может быть причина. Москва однозначного ответа так и не дала! После нескольких поездок к дилеру - пишу на форум. т.к. до сих пор никто не знает точного ответа на эту "фантомную" ошибку. Загорается только в момент завода, затем спустя 2-3 часа гаснет и может снова загореться в этот же день или спустя несколько суток. Автомобиль январской сборки 17''. Если кто знает способ решения или тоже сталкивается с такой проблемой, просьба дать о себе знать, дабы совместно решить проблему |
#22 |
Добрый день! У меня такая же проблема, правда больше месяца ошибок не было. Juster3d подскажи сигнализация установлена у тебя?
#23 | |
Авто: 1.6L 4×4 чип.в поиске
#24 |
#25 | |
Уже 2-ю неделю ошибка не выскакивает, тоже не знаю в чём может быть причина, но точно знаю, что скоро появится опять |
#26 |
Я так понимаю, что у кого установлена Starline, у тех и выскакивают ошибки Esp и подушки безопасности. Или я не прав?
#28 |
![]() Имя: Константин
Авто: New Duster Luxe Privilege 2,0 4х4, МКПП6, ESP
#29 |
Конечно, не обязательно должны выскакивать ошибки у кого установлена Starline. Я имел ввиду у кого-нибудь выскакивали ошибки, а сигналки нет или установлена другой фирмы?
#30 |
Lerych1980, У меня установлена StarLine A63 + модуль M31 (gsm gps)
Неужели из-за сигналки??? Наудивление вторую неделю не загораются ошибки, думаю связано с климатом, особенно часто загоралось в межсезонье, когда были скачки температуры из минуса в плюс |
#31 |
Установлен StarLine Е-95 с gsm и гбо альфа 4S.Периодически загорается подушка,есп. При включении круиза горит пила,круиз и лимитер не работают
.Снятие клеммы помогает, все работает. Реношники говорят что сигналка, надо разбираться.Поеду на 1е то,займусь этим вопросом. Сигналку устанавливал в сервисе StarLine-Кемерово. Проскакивает ошибка U0402,видно ее в меню сигналки,сама пропадает. Дастер 2016 декабрь полная комплектация.
#32 |
Все также.
---------- Сообщение добавлено в 19:23 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 19:14 ---------- У меня тоже самое,подушка,есп, при включении круиза пила(круиз не работает).Снятие клеммы помогает. Старлайн Е-95 и ГБО Альфа 4 с.Также проскакивает ошибка в меню сигналки U0402
#35 |
![]() Имя: Виктор
Авто: Дакар Дизелёк 1,5л 4х4
Подскажите где искать предохранитель на Ф2 дизель для предпускового подогрева(свечи накаливания). Книг две, а его нет.
#37 |
![]() Имя: Борис
Авто: DUSTER 4x4
CAN CLIP активация БК Ф2 и Террано от2016+часы,у кого нет, Круиз активировать,Подсветка приборки,Дезактивация зад.дворника,Камеру прописать к медианаву Ф1,Ф2,Автозапирание Ф1 2012-13 и т.п. |
#38 |
Тут на холодном моторе выскакивали ошибки 300 и 303( пропуски зажигания).
Менял свечи, катушку. Чистил дроссель. Не помогало. Дилеры нашли проблему - барахлит одна форсунка. Переливает на холодном. Только не понятно - какая из 4-х. Третий день ищут... |
#39 |
![]() Имя: Виктор
Атос, Рено, дача, дастер. Передний и полный привод, с 2011 года "мир автокниг. " Двигатели 1,6; 2,0; 1,5dCi И DUSTER модели с 2010 г с бензиновым и дизельным К9К(1,5л), 2013г.
---------- Сообщение добавлено в 11:21 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 11:08 ---------- turun, Верхняя схема у меня во второй книге есть. Блок под капотом как открывать? По ходу надо ещё и крыло открутить. Дилер не стал отвечать на этот вопрос пригласив всегда к ним обращаться. У меня в общем то вопрос возник из-за того, что на машине 2012г лампа накаливания загоралась всегда, при включении зажигания. А на машине 2017г, только при первом запуске, пока холодная, потом не загорается. Вот и думаю, где правильно? Или везде правильно, не хрен свечи палить на прогретом двигателе. Последний раз редактировалось Саблинский; 11.01.2018 в 10:23. |
#40 |
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста почему может выскакивает ошибка df1012 на рено дастер фаза2 дизель 2015 года.
