Старый 25.12.2012, 14:17   #1
aGt
Аватар для aGt
aGt aGt aGt
Штатная батарея:
Дополнительно:
Общее о АКБ.
АКБ зимой – ответы на вопросы
Кубик вскрыл АКБ.
Советы Петровского АЦ
Дренажная трубка АКБ
Фото дренажной трубки
Нормальный ток покоя (утечки)
Таблица заряда АКБ.
Тип файла: pdf РЭ для аккумулятора Иста.pdf (192.1 Кб, 4077 просмотров)
Последний раз редактировалось dg972; 26.07.2019 в 23:08.
Старый 25.04.2017, 19:05   #1301
aGt
Аватар для aGt
aGt aGt aGt
Вот и я про то же...Давайте не навязывать свое мнение. Первое для владельца инструкция,второе религия...Кто во что верит,так и поступает.
Старый 25.04.2017, 19:29   #1302
А какая разница ? Вам шашечки или ехать ?
Ехать, естественно, но на древних Жигулях регулярно мониторил плотность 1,27, а за 4 с лишним года у Дастера больше 1,24 не наблюдал, т.е. поддерживаю идею, что на машине с ее 14,5в аккумулятор полностью не заряжается, хотя и оставшихся 75...80% емкости вполне достаточно, особенно учитывая, что для запуска исправного двигателя нужно не более 1 Ач
Старый 25.04.2017, 19:40   #1303
aGt
Аватар для aGt
aGt aGt aGt
Сообщение от phoenix_tk Посмотреть сообщение
Добрый день,
На Duster рестайл 2.0 4х4 2017 г. стоит вот такой аккумулятор:
АКОМ, 12v - L3 70Ah, 720EN
24410 6558R
Где про него можно информацию узнать? В первую очередь нужны правила по зарядке (напряжение/токи).
Не нашел маркировки этого аккума - Pb/Ca или Ca/Ca
Добавил в первый пост
Старый 25.04.2017, 19:46   #1304
Ecliz
Авто: Duster1.6 4х4, бенз+ГБО
Ecliz
У сегодняшних АКБ пластины натыканы столь плотно, что наливная батарейка по-немногу становится похожа на АГМ. Электролит слабо перемешивается и кислота сосредатачивается в намазках, а вверху плещется водичка. Это одна из возможных причин почему плотность в АКБ может быть ниже, чем должна. Один из способов выровнять плотность - прокипятить АКБ. Только зачем вам кислота не в намазках?
Очень зря. На этот вопрос очень легко ответить. Берёте АКБ, заряжаете до скольки вы там считаете нужным, скажем до 16В. Делаете КТЦ - записываете ёмкость. Опять заряжаете, теперь до 14.4В (пока ток не упадёт до мА). Опять делаете КТЦ. Сравниваете. Размышляете.
Старый 25.04.2017, 21:57   #1305
Опять делаете КТЦ.
Мда... цикл - наше всё...
Ехать, естественно,
Коллега, скока лет твоей батарейке?
Дим, 50 капель, боюсь, нет помогут, лучше их в другое место залить
Я про дистиллят, а ты про чо?
Старый 25.04.2017, 22:04   #1306
Всего фыфыре с лишним, 12-го года, месяц выпуска так и не смотрел.
Последний раз редактировалось Strusto; 25.04.2017 в 22:06.
Старый 25.04.2017, 22:16   #1307
Аналогично. Ты же не думаешь, что батарея, при постоянной подзарядке извне проживет еще столько же. Наши с тобой батареи по этой зиме сдохнут. Надо готовиться.
А вот интересно, как ты ухаживаешь за своим аккумулятором? Я, попервости однажды, его позаряжал перед зимой и пару раз подливал по 50 капель в банки и всё. Какой у тебя пробег, где больше - город или трасса?
Старый 25.04.2017, 22:37   #1308
Аналогично. Ты же не думаешь, что батарея, при постоянной подзарядке извне проживет еще столько же. Наши с тобой батареи по этой зиме сдохнут. Надо готовиться...
Я вообще против подзарядки от ЗУ без крайней необходимости.
Четыре года совсем не срок, хотя наши Исты и любят банки коротить, готовиться к замене заранее не хочу, у мну удачные аккумуляторы и 9 и 12 с лишним лет жили.
Последний раз редактировалось Strusto; 25.04.2017 в 23:10.
Старый 25.04.2017, 22:51   #1309
Перво-наперво слежу за чистотой верхней поверхности и мониторю плотность, уровень, напряжение. Где-то через полгода после покупки отвернул пробки и увидел пониженный уровень и плотность 1,24 после длительной поездки. Уровень поднял доливкой электролита 1,27, естественно, на плотность это практически не повлияло. Четыре года с АКБ ничего больше не делал, только год назад долил водички, осенью, поддавшись всеобщему ажиотажу, разрядил на лампочку и зарядил.
Пробег очень маленький, 33 т.км, машинка дачно-отпускная, города не более 5% и крайне мало запусков, уж ежели завел, то километров на 100, не меньше
Старый 25.04.2017, 23:02   #1310
Серёга-73
Аватар для Серёга-73
корытыша можно в любой момент на ударной нагрузке с отдачей по кузову авто поймать... например выбоина, проезд лежачего полицейского... или езда по гусиничному следу на грунтовке и тому подобное...
Старый 25.04.2017, 23:12   #1311
Ecliz
Ecliz
Да, потому что нет других способов точно узнать ёмкость АКБ.
Это у вас естественный КТЦ получается Неглубокие разряды с последующим зарядом. Благодатный режим для любой АКБ. Так она и правда может проработать долго.
Вот нарыл видео внутренностей АКБ Мутлу.
Можно лицезреть что такое просечно-растяжная технология Ca/Ca, используемая сегодня где только не лень.
https://www.youtube.com/watch?v=K9XJUEpP0HI
Старый 07.05.2017, 19:21   #1312
ЯРОСЛАВ
Аватар для ЯРОСЛАВ
ЯРОСЛАВ
Вот и меня постигла кончина батарейки. Приехал в гараж- через 10 мин заводиться, а не тут то было-10,6В. Но все-таки завелся и поехал по магазинам искать ак. не глуша двиг. Замкнула 3и 4 банка- не кипят при зарядке. АК-26.09.12г. вып.
Да ты не очкуй, Славик
ЯРОСЛАВ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.06.2017, 20:13   #1313
Sergio-67
Аватар для Sergio-67
Sergio-67
Всем привет! Мноие говорят чтобы аккум не садился надо отключать сигналку когда долго стоит авто. У меня такое бывает часто а машина стоит во дворе частного дома . Вопрос как быстро ее отключать и потом не забывать включать? На днях сел аккум почти в ноль на кануне в воскресенье заехал а во вторник полный ноль ни одна лампочка не горит. Зарядил я его сейчас вроде всё нормально. Понимаю может был недозаряженный но почему его так наглухо что то высосало это конечно буду детально выяснять вплоть до поездки к дилеру.
Старый 01.06.2017, 20:22   #1314
92600 аккумулятору идет 4й год. Ни разу не заряжал. Один раз разрядил автохолодильником. Дал постоть 1.5 часа и запустил двигатель.
Заряжается только от генератора. Банки даже не вскывал. Максимум мою вместе с двигателем. Жду когда откажет, самому интересно.
Старый 01.06.2017, 20:26   #1315
Сообщение от Sergio-67 Посмотреть сообщение
У меня такое бывает часто а машина стоит во дворе частного дома . Вопрос как быстро ее отключать...
А что мешает во дворе частного дома клемму скидывать?
Старый 01.06.2017, 20:28   #1316
аккумулятору идет 4й год. Ни разу не заряжал..
Почти аналогично, первый раз зарядил в начале 5-го года
Старый 01.06.2017, 20:29   #1317
Ecliz
Ecliz
Ca/Ca АКБ после такой просадки обычно в утиль уходят. За 3 дня нормальную АКБ не высадить сигналкой. Подозреваю, что у вас там ёмкости осталось с гулькин нос. Простая зарядка не поможет избавиться от сульфатации. Рекомендую готовится к скорой замене. А пока скидывайте клемму.
А зачем ? Вы в среднем проезжаете более 80 км в день. Достаточно с головой для поддержания АКБ в полностью заряженном состоянии.
Старый 01.06.2017, 20:32   #1318
Бывало, что машина стояла более месяца без движения. Езжу я не каждый день. В основном только выходные, и то не каждые.
Старый 01.06.2017, 20:41   #1319
Sergio-67
Sergio-67
Я так понимаю что он у меня ещё на гарантии. поеду к дилеру будем посмотреть что скажут. А какие нибудь они мне могут предьявить претензии по по эксплуатации батарейки? Типа неподзаряжал во время...
Последний раз редактировалось Sergio-67; 01.06.2017 в 20:43.
Старый 01.06.2017, 20:57   #1320
Ecliz
Ecliz
Ну значит за выходные лупите сотни км, т.о. полностью восстанавливая заряд АКБ.
Предъявить могут что угодно. Только доказать вряд ли смогут.
акб, аккумулятор, дастер.
Текущее время: 12:44. Часовой пояс GMT +3.
