Старый 17.04.2017, 12:50   #161
Есть такая сварка(давно ее не встречал в продаже)которая выполнена в виде карандаша.
Может все-таки заварить? Что-то не очень доверяю эпоксидке на котле, во- первых давление изнутри, хоть и небольшое,
а во-вторых температура. А карандаши есть в продаже, может лучше ими заварить?
http://www.superweld.ru/catalogue7.html
Старый 17.04.2017, 13:25   #162
ambal70
Аватар для ambal70
Я конечно тоже больше за сварку. Хотя и температуру и небольшое давление эпоксидная заплатка переносит хорошо.
Но сварка более радикальна!
Теперь Дакар, дизель,109 л/с.
Последний раз редактировалось ambal70; 17.04.2017 в 13:28.
Старый 17.04.2017, 14:04   #163
А карандаши есть в продаже...
Никогда ими не работал, это сложно, хитрости есть?
Старый 17.04.2017, 15:00   #164
ambal70
Аватар для ambal70
Если есть навыки работы дуговой сварки,то ни каких.У меня(варю так себе)получилось с первого раза.
Старый 17.04.2017, 15:17   #165
А маска нужна?
Старый 17.04.2017, 16:05   #166
ambal70
Аватар для ambal70
Нет.Я варил без нее.Хотя точно не знаю.
---------- Сообщение добавлено в 15:05 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 15:00 ----------
В Ютубе много видео как он работает.Вот например.
https://yandex.ru/video/search?filmI...аш%20сварочный
Старый 17.04.2017, 19:03   #167
Срок службы АОГВ - 10 лет. Его пора меняить пока утечка газа не началась. Сам уже озадачился этим.
Старый 17.04.2017, 23:17   #168
Какие еще есть несложные варианты? И какую холодную сварку порекомендуете?
Самое простое в этой ситуации сделать большой хомут из металлической ленты и прижать через вулканизированную резину. Так остановил течь стояка на горячем водопроводе в 5-ти этажке 13 лет назад. До сих пор не течет.
Старый 17.04.2017, 23:22   #169
Хомут под вопросом, дверца и окно запальника, похоже, будут мешаться, да и большой диаметр, боюсь, трение, особо не даст стянуть.
Последний раз редактировалось Strusto; 17.04.2017 в 23:27.
Старый 17.04.2017, 23:26   #170
Сними ее.
Старый 17.04.2017, 23:33   #171
Я видел дверцу, там же лента пролезет под неё. Любая эпоксидка это максимум на 1месяц в условиях влаги, а ещё и разница температур, то вообще...
Кстати так 2 года назад починил прожженную трубу из сшитого полиэтилена для теплого пола, причем места, чтобы развернутся и подлезть, от стенки котла до стены дома было 15 см. Только с хомутом и влез практически одной рукой.
---------- Сообщение добавлено в 23:33 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 23:31 ----------
Главное мягкая резина, она сама затянет дырку, даже при не очень сильном сдавливании.
Старый 17.04.2017, 23:42   #172
Я видел дверцу, там же лента пролезет под неё..
В выхи поеду, погляжу на предмет хомута.
Старый 17.04.2017, 23:59   #173
Боюсь, что температурный режим отличается, и не слегка. Это у современных котлов температура ограничена до 85°С. Лучше заварить, по возможности газом (он мягче варит). Либо всё же напрячься и заменить ... автоматика то в каком состоянии?
Старый 18.04.2017, 10:18   #174
Дача весенне-летне-осенняя, поэтому температур больше 55...60 гр и не припомню, да и реально АОГВ горит не больше трех месяцев в году.
Это понятно, но в окружении пока не вижу человека с газовой сваркой, поэтому и писал про альтернативные варианты своими руками.
Здесь дело не только в деньгах, 20 тыр на котел найду, кстати, из Жуковских простеньких 11,6 что посоветуешь? И с какой автоматикой? И в квадратном Жуке есть смысл по сравнению с обычными круглыми?
Лениво переделывать подвод воды и газа, вытяжку менять, да и потом еще все это в газовой службе регистрировать.
Электромагнитный клапан работает, а температуру с рождения не держал, кмк, в сифоне керосина изначально не было , регулировкой пламенем вполне обходимся, обычно просто на минимуме стоит, порядка 40...45 гр.
Последний раз редактировалось Strusto; 18.04.2017 в 10:57.
Старый 18.04.2017, 12:19   #175
Влад, у меня "жук" 11 стоял 2х контурный.3 года вообще без проблем. После ремонта дома поменял. Его продал. У человека пашет вовсю ,круглый год. Газовщик приезжал только на поверку/чистку.
Надёжные они.
Старый 18.04.2017, 15:26   #176
По жукам ничего не скажу, они у нас спросом не пользуются. Я, ежели честно, их только в магазинах и видел. Полистал инет, поглядел. Если бы брал для себя, то взял бы 2-контурный, несмотря на довольно слабые показатели. Отопление, сама система, как я понимаю, сделана с естественной циркуляцией? Я бы врезал цирк/насос, через байпас. Минус только в потреблении электричества (эквивалент 1 лампы, 40-100 ватт, горящей круглосуточно). Плюс- меньший расход газа, и более сбалансированная система отопления: температуры подачи и обратки выравниваются.
Старый 18.04.2017, 15:32   #177
Если бы брал для себя, то взял бы 2-контурный, несмотря на довольно слабые показатели. .
Для воды стоит электрический бойлер, да и когда тепло, АОГВ отключаем, поэтому во 2-м контуре смысла не вижу.
Отопление, сама система, как я понимаю, сделана с естественной циркуляцией? .
Нет, переделали на тонкий пропилен с Грундфосом.
Старый 18.04.2017, 15:47   #178
Для воды стоит электрический бойлер, да и когда тепло, АОГВ отключаем, поэтому во 2-м контуре смысла не вижу...
Более выгоден бойлер косвенного нагрева со встроенными электротенами. Он, конечно, стоит дороже, но во время отопительного сезона греется от котла, и слегка догревается тенами. А если это частный дом, то разница в цене оправдывается за сезон. Да и к тому же, если система спаяна полипропиленом, то можно её слегка доработать. Образно, что бы понятнее ... сделать малый круг, где будет только бойлер, и большой, включающий в себя и всю систему отопления, и бойлер.
Старый 18.04.2017, 20:42   #179
SevenSky
Авто: Хундай Тусан
SevenSky SevenSky
брать рекомендую с итальянским блоком автоматики http://russia-kotly.ru/zhukovskii-ao...-3-universal-n
Старый 20.04.2017, 17:36   #180
Есть такая сварка(давно ее не встречал в продаже)которая выполнена в виде карандаша.Поджигается с торца,искрит как бенгальский огонь,и расплавляет стержень внутри и им варится нужное место.
Cамое забавное, что и я ее в продаже в Москве не нашел
Текущее время: 07:19. Часовой пояс GMT +3.
