Старый 21.02.2015, 15:42   #1
По умолчанию Сцепление
- Устройство сцепление.
- Прокачка гидропривода сцепление.
- Снятие "корзины" и ведомого диска сцепление.
- Снятие узла рабочего цилиндра гидропривода и подшипника выключения сцепление.
- Снятие главного цилиндра гидропривода сцепление.
- Замена шланга и трубки гидропривода сцепление.
Коды комплектов (диск+корзина):
Комплект оригинал: 7701 474 519 (200мм, 26 зубцов)
1.6 4х4 (Двигатель K4M 606 16V, КПП TL8 002 )
Комплект оригинал: 7701 479 126 (220мм, 21 зубец)
SACHS - 3000 951 986 (220мм)
LUK - 622 3127 09 (220мм)
QH - QKT4138AF (220мм)
KRAFT - W14215F9 (220мм)
SASIC - 5104046 (220мм)
Диск оригинал: 8200 641 189
LUK - 320 0359 10
ASAM - 30325
FENOX - CP61038
Корзина оригинал: 8200 749 475
LUK - 120 0285 10
Выжимной оригинал: 7700102781
LUK - 500 0758 10
ASAM - 30174
MAPCO - 12100
MECARM - MR8349
2.0 4х4 (Двигатель F4R 400 16V, КПП TL8 003 )
Комплект оригинал: 302059157R
Выжимной: 306204287R
SACHS - 3000 950 648 (225мм)
VALEO - 828448 (225мм)
dci 4х4 (Двигатель K9K 894, КПП TL8 000 )
Комплект оригинал: 7701 479 161 (215мм, 26 зубцов)
SACHS - 3000 951 128 (215мм)
VALEO - 828012 (215мм)
SASIC - 5104040 (215мм)
MAPA - 004215709 (215мм)
JAPANPARTS - KF-1041 (215мм)
Диск оригинал: 8200 228 341
SACHS - 1878 600 649 (215мм)
ASAM - 30900 (215мм)
Корзина оригинал: 8200 211 302
SACHS - 3082 600 568
Выжимной оригинал: 306202899R
Valeo 804544
Последний раз редактировалось dg972; 14.04.2020 в 15:07. Причина: исправил
Старый 27.03.2017, 12:27   #101
Мне тоже кажется оно долго ходит на 2.0. В сервисах говорят, что много меняют на 1,6.
У меня более 180 тыс. полет нормальный. Посмотрим когда закончится))) Обязательно напишу.
Когда в 50 тык, начало дергаться при трогании, думал, долго не выходит.
Щас 103 тык. и дерганья пропали совсем (обкаталось ).
Появилась уверенность, что действительно оно долговечное.
Старый 27.03.2017, 12:37   #102
алекс
Аватар для алекс
Авто: привеледж дизель
алекс
Ну у меня тоже деигалось трясло тысяч с 50 временами то вообще забывал то неделями не прекращалось...
Старый 27.03.2017, 20:38   #103
Aluksander
Аватар для Aluksander
Я на старом машине как поменял весь комплект (там маховик, сцепление, выжимной) так через раз трогался с расколбасом все 60к пока не продал.
Все было фирменное от од. Фиг знает почему
Старый 27.03.2017, 21:59   #104
ddaddA
Авто: Expression 2.0 4x4
ddaddA
могло масло попасть на рабочую поверхность. Ставили в замасленых перчатках.
ddaddA вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.03.2017, 22:04   #105
steplogan
steplogan steplogan
Сообщение от ddaddA Посмотреть сообщение
Хреново отцентровали.
Старый 27.03.2017, 23:34   #106
Седой60
Седой60 Седой60
Там хреново отцентрировать не получится, потому что диск ставится на первичный вал только в одном положении. По другому не поставишь. Тут скорее на маховике плоскость в своё время было перегрета или небольшая не соосность накладок на диске, такое тоже встречалось, ну и как выше написали сальными руками измазали накладки на диске и они пригорели. Хотя
Aluksander,написал что менял маховик тоже, так может в нём была причина .
Старый 14.04.2017, 23:37   #107
Newzubok
Аватар для Newzubok
Newzubok
Я так понял, "провалилась педаль сцепления" - это распространенная болячка у Дастеров? Со мной сегодня произошло такое чудо. Ехал себе, никого не трогал... При переключении передачи вдруг бац... и педали сцепления под ногой просто нет! Случилось это уже в глубоких сумерках, на фарах уже ехал, так что смотреть там нечего. Надо же такому случиться, произошло это километрах в полутора от сервисного центра, в котором машинка на гарантии. Причем, только позавчера прошел ТО№3! Я педальку потрогал, у меня вообще такое ощущение, что она только на оси болтается... как маятник! Вообще никакого сопротивления. В темноте не разобрал. Созвонился с менеджером, который мне автомобиль продавал... В результате тронулся с 3-й передачи, загнал автомобиль к Рено-автоцентру и бросил там возле сторожа, завтра к открытию центра поеду, будут разбираться что к чему. Автомобиль на гарантии, пробег 45 тысяч...
Newzubok вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.04.2017, 11:49   #108
Newzubok
Аватар для Newzubok
Newzubok
Докладываю... Позвонили из автоцентра, автомобиль пока не видел, но по телефону сказали, что там к главному гидроцилиндру идет какой-то шток (или тяга), который крепится защелкиванием. Он пластиковый, или наконечник пластиковый... В общем, защелкнули, сказали приезжать за машиной, но приняли решение менять этот шток по гарантии. Детали в наличии нет, нужно ждать несколько дней, пока можно поездить, а потом заехать в сервис для замены.
Старый 15.04.2017, 13:18   #109
Mavlanik
Аватар для Mavlanik
Авто: Дастер 1,6 4х2
Mavlanik
Newzubok, какой у вас Дастер? У меня тоже пробег 45 тыс., гарантия в мае закончится... Интересно, у всех Дастеров такие пластиковые защёлки? Может заранее закрепить как-то эту тягу, а не менять её на такую же?
Mavlanik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.04.2017, 00:51   #110
Newzubok
Аватар для Newzubok
Newzubok
Сообщение от Mavlanik Посмотреть сообщение
У меня Дастер 2015 года рождения, 1,5 cdi. Сегодня доехал до сервиса. Оторвавшийся шток мне закрепили, сказали, что на несколько дней должно хватить... Был выбор: либо оставлять машину в сервисе, либо забирать до среды, пока привезут запчасти... А менять по гарантии будут главный гидроцилиндр сцепления в сборе с этим штоком...
Старый 16.04.2017, 15:13   #111
игорьиванов
игорьиванов
Mavlanik, вчера у меня соскочила тяга с педали сцепления на светофоре , правда быстро сообразил где смотреть защелкнул и поехал дальше, перед этим был непонятный щечок на педали км за три вызвавший недоумение, дальнейшая езда была в напряге т.к. тяга периодически отщелкивалась пока еще не смотрел ,кто знает может меняется ,пробег 58 тык
игорьиванов вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.04.2017, 20:35   #112
ДОВОЛЬНЫЙ Слон
Аватар для ДОВОЛЬНЫЙ Слон
Сообщение от игорьиванов Посмотреть сообщение
Фиксатор выскочил наверное..
всё меняется, http://www.renault-duster.dv13.ru/sc...da-scepleniya/
Старый 16.04.2017, 23:06   #113
игорьиванов
игорьиванов
не хотелось бы из-за одной защелки менять весь цилиндр
---------- Сообщение добавлено в 22:06 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 22:03 ----------
попробую что-нибудь смастырить если получится поделюсь
Старый 17.04.2017, 06:25   #114
rubin1967
rubin1967 rubin1967 rubin1967
Сообщение от Newzubok Посмотреть сообщение
У меня так, плохо была затянута трубка которая идет в резиновый шланг в штуцере. Снял все нормально затянул. Все хорошо. Пока......
Старый 17.04.2017, 08:46   #115
У меня так, плохо была затянута трубка которая идет в резиновый шланг в штуцере..
А можно подробнее, желательно с картинками.
Спасибо
Старый 18.04.2017, 00:18   #116
Newzubok
Аватар для Newzubok
Newzubok
Это песТня не про ту болячку! У Вас беда в протечке гидравлики, а у меня в банальном отрывании штока, идущего от педали сцепления к главному цилиндру.
Старый 21.04.2017, 23:08   #117
алекс
Аватар для алекс
алекс
Блин чудеса!!! Буксовать вроде перестала .,но тронуться нормально огромная проблема., схватывает в самом конце, трогаюсь как бы с двумя нажатиями чуть сдвинул машину с места выжал сцепление , отпустил газ , отпустил сцепление нажал газ., Продолжаю копить на замену., Вот думаю мож пока прокачать попробовать? Или без толку ?
Последний раз редактировалось алекс; 21.04.2017 в 23:11.
Старый 26.04.2017, 21:57   #118
Валерий-1975
Аватар для Валерий-1975
Авто: Privilege дизель 4х4
Валерий-1975
Пробег 100500 км , сегодня заметил что при трогание машина дёргается, нет плавности начала хода машины, особо это заметно на задней передачи под нагрузкой (в горку ) , скажите к чему готовится ? И как скоро ?
Валерий-1975 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.04.2017, 00:19   #119
алекс
Аватар для алекс
алекс
Ну готовится к замене сцепления., Я вот коплю....
Старый 27.04.2017, 13:34   #120
Валерий-1975
Валерий-1975
Комплект ? корзина + диск + выжимной ?
Текущее время: 05:22. Часовой пояс GMT +3.
