Старый 16.10.2014, 23:12   #1
NoZZy
Аватар для NoZZy
Авто: Duster, Captiva, 21053 (Passat4, 2141)
NoZZy
По умолчанию Замена катушек свечей.
Вот так написано в мануале по ремонту F4R:
"Нанесите валик состава FLUOSTAR 2L диаметром 2 мм по внутренней окружности колпачков высокого напряжения четырех катушек зажигания."
Их аналоги прямо не находятся но Эти смазки есть в каждом большом автомаге.
Это всё аналоги DIELECTRIC SILICONE GREASE
- General Motors 12345579
- Renault 8200168855
- Beru 0890300029 или Beru ZKF 01
- FLUOSTAR 2L
- DoneDeal SILICONE DIELECTRIC GREASE (DD6807/56_г)
- Ford Electrical Grease, Part No.: F8AZ-19G208-AA;
- SLIPKOTE 220-R DIELECTRIC SILICONE COMPOUND или SLIPKOTE 220-R Silicone DBC Grease;
Если не находятся то в двух словах:
1, Это смазка без применения металлов.
2, Верхний темпереатурный дапазон 200-300 °С, а Нижний для этого применения не важен.
Мне понравилось описание на drive2.ru/l/424651/ (не реклама журнал не мой, но в нём тоже есть мой ответ.)
dg972:
Катушки зажигания BERU
Катушка зажигания оригинал– 8200568671
первичные обмотки катушек зеркальных цилиндров (1-4 и 2-3), соединены последовательно. И каждая такая пара управляется своим силовым ключом (оба ключа находятся внутри блока управления). Два технических бюллетеня по этой ссылке почитал. http://www.carmanscan.ru/info/tsb78/ и http://www.carmanscan.ru/info/tsb79/.
те и те катушки работать будут нормально.Просто рекомендация ставить одного производителя в зеркальные цилиндры.Не раз видел на стареньких Меганах с ИКЗ, замена проводилась именно по этому принципу.
Последний раз редактировалось dg972; 05.06.2017 в 11:14.
NoZZy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.04.2017, 16:30   #41
e-mail-yanenko
Аватар для e-mail-yanenko
Авто: Двухлитровый 4х4
e-mail-yanenko e-mail-yanenko
Жду катушку, менять буду с компрессометром. Отпишусь
Старый 08.04.2017, 17:00   #42
e-mail-yanenko
Поставил новую катушку вместо подозреваемой, стер ошибку и поехал.
Старый 08.04.2017, 22:36   #43
Opora
Космонавт-разведчик
Аватар для Opora
Opora Opora Opora Opora Opora
e-mail-yanenko, компрессия в норме?
Старый 09.04.2017, 12:36   #44
e-mail-yanenko
Opora, не получилось замерить, оказался не исправным прибор. Поэтому просто заменил катушку.
Старый 09.04.2017, 12:52   #45
Opora
Космонавт-разведчик
Аватар для Opora
e-mail-yanenko, не настаиваю, конечно, но.... Заедь в любой сервис, померь компрессию.
Меня ребята из АлексАвто "вылечили" и ценник был адекватный у них, спасибо им за это большое. Но ну его на фиг такие приключения. А тем более, не дай Бог такое на трассе....
Старый 10.04.2017, 21:00   #46
rubin1967
rubin1967 rubin1967 rubin1967
Хорошо, что если все решилось "малой кровью")))
Старый 11.04.2017, 02:07   #47
e-mail-yanenko
Opora, не вижу смысла, троить перестала, едет хорошо, что даст замер компрессии кроме дополнительных расходов?
Старый 11.04.2017, 06:56   #48
rubin1967
Для успокоения души замерь все же. Я на свой мерю при каждой смене масла)))
Старый 11.04.2017, 07:54   #49
KOSH
KOSH KOSH KOSH KOSH KOSH
А у меня пробег 60к. На всякий пожарный купил запаснаю катушку ибо бывают дальние поездки, а корректировать планы по пустякам не хочется.
Старый 11.04.2017, 08:23   #50
Аналогично, катушка катается в машине вместе со свечами
Старый 11.04.2017, 11:35   #51
e-mail-yanenko
для успокоения души rubin1967?
Старый 05.06.2017, 10:27   #52
В шапке темы какая то чушь. Что за номера смазок? на кой они там, когда нет самого главного.
Номер наших катушек 8200568671 ?
Старый 05.06.2017, 11:12   #53
Катушка зажигания – 8200568671
Топикастера интересовали смазки в первую очередь.
Старый 05.06.2017, 15:48   #54
aGt
Аватар для aGt
aGt aGt aGt
Это не чушь.Смазка вылезла из скрытых тех.нот Рено для офсервисов. Двигатели(Меган) F4R ранее комплектовались и выходили с разными поставщиками катушек зажигания. При обращении владельца, из-за возникновении проблем с плавающей неисправностью у катушек одного из поставщиков на конвейер (не помню какой именно фирмы, вот подобное https://www.drive2.ru/l/8373000/),это была обязательная процедура. Так же, катушки индивидуально по обращению менялись по гарантии,если неисправность не уходила.К сожалению,текст тех нот не сохранился....
Последний раз редактировалось aGt; 05.06.2017 в 16:25.
Старый 16.11.2017, 23:22   #55
Мончик
Авто: Privilege 2.0 4WD
Мончик
Вроде человек писал, что от посудомоечной машины. Теперь найти не могу это сообщение. Тогда не интересовало)))) У меня просто одна катушка "умерла" от воды в колодце. Сейчас вроде много воды не попадает, но кольца эти мне доверия не внушают. На ВАЗе 16-ти клапанном там кольцо тоще и держит, что катушку иногда не выдернешь))) Они по диаметру подходят от ВАЗа, одеваются на катушку, но вставить в колодец не получится.
От 16ти клапанной 12ки подходят. Я себе недавно поставил, они комплектом продаются 8 шт: 4 больших и 4 маленьких. Те, что маленькие - подходят. Родные чутка подрастянулись и потеряли свои свойства, но их тоже оставил.
ID:	74643   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	74644   Нажмите на изображение для увеличения
Мончик вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.07.2018, 16:51   #56
lorans
lorans lorans lorans lorans
Заметил что на катушке 3 цилиндра есть 2 трещины по бокам. Замотал изолентой. На сколько хватит?
Старый 10.07.2018, 22:47   #57
KOSH
lorans, ого... Что-то новенькое. Может и не заметит, но запасную есть смысл купить.
Старый 10.07.2018, 22:59   #58
lorans
Я тут влип в Абхазии...
Старый 18.09.2018, 17:09   #59
Вa-Ba-X!
Аватар для Вa-Ba-X!
Авто: 2.0 4*4 6МКПП 2012год
Вa-Ba-X!
Приветствую всех! При прогреве авто(пробег 132000) дергается -протраивает движок-ехать невозможно-как на не прогретом моторе классики, после прогрева все норм и на горячем моторе при холостых то же слегка "попердывает" в глушителе(обороты 750+/-,ошибок нет,тяга нормальная на прогретом)! Поменяю на днях все прокладки впуска(уже заказаны 4 кольца коллектора+кольцо идущее между коллектором и клапанной крышкой и оба кольца на дросселе ).
Вопрос: могут ли мондить катушки зажигания на не прогретом двигателе? Свечи новые, фильтр заменен.
В Мыслях:1 Прокладки впуска на днях поменяю,
далее: 2 не по меткам выставлен ГРМ(проверю)
3 чистить форсунки(машина с региона- мож дерьмо лили)
4 проверка катушек и возможно замена(вода в колодец 3 цилиндра
поступала на протяжении 130000 пробега у предыдущего владельца-
сейчас загерметизировал)
Кто , что скажет?
Вa-Ba-X! вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.09.2018, 17:31   #60
Сообщение от Вa-Ba-X! Посмотреть сообщение
Т.е. сейчас воды нет? У меня такое было именно из-за воды. Может колпачки катушек прошивают?
Текущее время: 13:18. Часовой пояс GMT +3.
