Старый 26.03.2013, 12:40   #1
Exclamation Штатные параметры шин и дисков
Резина: R16, 215/65
О параметрах резины:
Диски:
вылет - ЕТ50
Ширина: 6.5
Кол-во отверстий для крепления и диагональное расстояние меж ними (PCD): 5x114.3
Диаметр: 16
диаметр ступичного отверстия (Dia): 66,1
О параметрах диска:
Параметры колеса C x B H2 ET PCD d , где
C - Ширина обода в дюймах, этот параметр влияет на ширину устанавливаемой шины
B - диаметр обода в дюймах
ET(Off Set) - Вылет в мм. Это расстояние от плоскости симметрии обода до плоскости прилегания к фланцу ступицы.
H2 - конструкция и количество полок (выступы)
PCD - Диаметр расположения и количество крепежных отверстий.
DIA (d) - Диаметр центрального отверстия.
Визуальный шинный калькулятор
шинный калькулятор - http://duster-clubs.ru/forum/attachm...1&d=1364291689
http://spirit.fiord.ru/tyrecalc/
Штатные болты:
Болт крепления колеса (литые диски) – 402227272R
Болты FEBI 36254 для литых штатных дисков.
Диск 403006520R
Порядок затяжки болтов
ID:	5544   Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: zip Калькулятор шин 0.2.zip (323.5 Кб, 4371 просмотров)
Последний раз редактировалось dg972; 01.11.2016 в 21:55.
Старый 06.04.2017, 18:49   #221
Rene Buaron
Rene Buaron Rene Buaron
В к&к нарыл,что крепление болтами от штамповки недопустимо! Диски сразу слетают с гарантии!
В тело ступицы,болт должен входить на 6-8 оборотов резьбы.
И, если вместе со стоковым КиКом, запаска на штамповке, как в дорестале, то 4 болта от штамповки должны где-то лежать "во впаренном" наборе ав-то-мо-би-ли-ста...
---------- Сообщение добавлено в 17:49 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 17:47 ----------
Нет?
P-R-N-D и.т.д...
"Жё, Антуан, жё..."(с))
Старый 06.04.2017, 18:53   #222
ДА
Вопрос близкий почти. В какой то момент времени класть этот комплект болтов перестали, правильно я припоминаю? А почему , кстати?
Чем в этом плане рестайлинг от старого отличается? Диски литые одинаковые, штамповка чёрная тоже, т.е. отличий нет, а болтов мне не дали к Ф2. У меня , конечно, остался от Ф1, но все же
Старый 06.04.2017, 19:30   #223
Rene Buaron
Субъективный фактор, связанный с личностью менеджера- продавца на этапе выдачи машинки или политика "уменьшения расходов" концерна?
P-R-N-D и.т.д...
Старый 06.04.2017, 20:15   #224
КоТэ
Чеширский кот
Аватар для КоТэ
Болтов же пять, не?
Старый 06.04.2017, 20:31   #225
Если оно должно быть точно, то отдадут и послезавтра. Скорее всего 2е ибо где-то помницца слышал, что теперь все одними болтами прикручивается и комплект болтов под запаску не положен
ЗЫ. Болтов конечно 5
Старый 10.04.2017, 21:04   #226
КоТэ
Чеширский кот
Аватар для КоТэ
Сообщение от Мышка-Татошка Посмотреть сообщение
Спасибо! Попрошу шиномонтажника обороты посчитать. Если до 6 не дотянем, куплю другие болты)))
В продолжение разговора.
Сегодня переобувался (сам) - специально посчитал: на всех 20 болтах от зацепления до затяжки получается 6.5 оборотов.
По 5 болтов на каждом из 4 колёс, если кто ещё путает
Итого 20 болтов, по 6.5 оборотов на каждом колесе.
Зимнее и летнее литьё у меня одинаковое - КиК КС632.
Старый 10.04.2017, 21:46   #227
Не переживайте, пятиболтовое соединение очень крепкое, причем один виток резьбы болта на 12мм, держит почти 100кг. Я езжу на китайских литых дисках NITRO(зимой), штатные болты закручены на 4-4,5 оборота. Скорости у меня на трассе не меньше 140.
И самое главное, штатные болты сделаны из нормальной стали в отличии от того, что вы купите.
Старый 25.09.2017, 21:10   #228
Bredikhin
Bredikhin
По умолчанию Подскажите
На халяву досталась зимняя резина на литье. Диск R16 5х114.3 вылет 40 ширина 6J. А резина 215/60 R16. Подскажите можно ли поставить на дастер, будут ли какие-то проблемы?
Bredikhin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.09.2017, 12:10   #229
RinGun
Аватар для RinGun
Ниже будет . Выпирать на 5 мм шире. Да и Уже 215 не советуют. По лету ,на асфальте...
На зиму я бы не поставил.
Вот здесь прикиньте.
Последний раз редактировалось RinGun; 26.09.2017 в 12:17.
Старый 20.10.2017, 16:08   #230
Диски от X-Trail подходят?
Старый 20.10.2017, 16:11   #231
А чего им не подойти, вылет только на сантиметр меньше.
Старый 20.10.2017, 16:28   #232
Влад, уверен в посадочном месте? Кол-во болтов такое жы?
Старый 20.10.2017, 16:30   #233
Уверен, Дим.
Старый 20.10.2017, 18:37   #234
Уверен, Дим.
Единственное, если речь идет о литых дисках с глухим центральным отверстием, то нужно замерить глубину этого ЦО и сравнить с выступающей частью наших ступиц, чтоб не упереться в них.
Старый 08.11.2017, 09:53   #235
Аватар для Jora
235/60R16 на родное литье подойдёт? Проблемы могут возникнуть какие-то?
Старый 08.11.2017, 10:06   #236
Выверни руль до упора и посмотри, по ширине 1 см остается зазора?
Лучше бы и подвеску при этом сжать, но это сложно сделать.
Других проблем не вижу, ну более раннее аквапланирование еще.
Старый 08.11.2017, 10:44   #237
Аватар для Jora
Strusto, а диск по ширине подойдёт?
Старый 08.11.2017, 10:48   #238
Подойдет, на ширину диска относительно ширины покрышки допуск обычно +/- дюйм, т.е. наши 6,5"-это минимально-рекомендуемая допустимая ширина для 235 мм.
Последний раз редактировалось Strusto; 08.11.2017 в 10:49.
Старый 13.09.2018, 13:40   #239
Вa-Ba-X!
Аватар для Вa-Ba-X!
Авто: 2.0 4*4 6МКПП 2012год
Вa-Ba-X!
Встанут нам такие? Есть небольшая разница вылета и ц/о.
Вa-Ba-X! вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.09.2018, 14:04   #240
диски Replica с ЦО 67,1 и вылетом 45 пользую с 12 года.
Текущее время: 00:42. Часовой пояс GMT +3.
