Старый 16.10.2014, 23:12   #1
NoZZy
Аватар для NoZZy
Авто: Duster, Captiva, 21053 (Passat4, 2141)
NoZZy
По умолчанию Замена катушек свечей.
Вот так написано в мануале по ремонту F4R:
"Нанесите валик состава FLUOSTAR 2L диаметром 2 мм по внутренней окружности колпачков высокого напряжения четырех катушек зажигания."
Их аналоги прямо не находятся но Эти смазки есть в каждом большом автомаге.
Это всё аналоги DIELECTRIC SILICONE GREASE
- General Motors 12345579
- Renault 8200168855
- Beru 0890300029 или Beru ZKF 01
- FLUOSTAR 2L
- DoneDeal SILICONE DIELECTRIC GREASE (DD6807/56_г)
- Ford Electrical Grease, Part No.: F8AZ-19G208-AA;
- SLIPKOTE 220-R DIELECTRIC SILICONE COMPOUND или SLIPKOTE 220-R Silicone DBC Grease;
Если не находятся то в двух словах:
1, Это смазка без применения металлов.
2, Верхний темпереатурный дапазон 200-300 °С, а Нижний для этого применения не важен.
Мне понравилось описание на drive2.ru/l/424651/ (не реклама журнал не мой, но в нём тоже есть мой ответ.)
dg972:
Катушки зажигания BERU
Катушка зажигания оригинал– 8200568671
первичные обмотки катушек зеркальных цилиндров (1-4 и 2-3), соединены последовательно. И каждая такая пара управляется своим силовым ключом (оба ключа находятся внутри блока управления). Два технических бюллетеня по этой ссылке почитал. http://www.carmanscan.ru/info/tsb78/ и http://www.carmanscan.ru/info/tsb79/.
те и те катушки работать будут нормально.Просто рекомендация ставить одного производителя в зеркальные цилиндры.Не раз видел на стареньких Меганах с ИКЗ, замена проводилась именно по этому принципу.
Последний раз редактировалось dg972; 05.06.2017 в 11:14.
NoZZy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.11.2015, 10:42   #21
Интересно, у меня есть смазка для направляющих суппорта тормозного, пока не вижу причин ее не использовать для катушек.
Старый 20.11.2015, 14:05   #22
Я б литом смазал, был бы толк...
но нужен все таки "Диэлектрический смазочный материал"
вот еще нашел Смазка контактов системы зажигания Beru - 0 890 300 029 тут 10 грамм
нашел Permatex 22058 Dielectric Tune-Up Grease - 85 (9гр) на emex нашел за 183р
LM-7643 Смазка для электроконтактов Batterie-Pol-Fett.
думаю и термопаста КПТ-8 судя по составу и как наносить
Последний раз редактировалось Неугомонный Ездец; 20.11.2015 в 14:41.
Старый 20.11.2015, 14:32   #23
fluorine grease приблизительный перевод фторосодержащая смазка
Но неужели расфасованный по 100 грамм технический вазелин столько стоит?
https://www.emex.ru/f?detailNum=8200168855&packet=-1
ведь всё за то что это он) для контактов... защита от воды
http://www.ngpedia.ru/id304557p1.html
Или я что-то не понимаю... поправьте?
Дык, написано же...."Технический вазелин УН является защитной смазкой и состоит из петрола-тума, парафина, церезина и минеральных масел. Защитное действие технического вазелина состоит в создании на защищаемой поверхности водонепроницаемого и водостойкого слоя, препятствующего проникновению агрессивных агентов. Недостатком смазки является сравнительно низкая температура каплепадения: при температурах выше 35 - 40 С технический вазелин начинает сползать с защищаемых поверхностей и оголяет их. На автомобилях техническим вазелином смазывают клеммы аккумуляторов. "
---------- Сообщение добавлено в 14:32 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 14:21 ----------
Производство таких фторосодержащих смазок очень затратное и дорогое- с малым выходом конечного продукта, и технологически это очень долгий процесс.
Последний раз редактировалось Sane; 20.11.2015 в 15:22.
Старый 20.11.2015, 15:42   #24
У нас такси 2009г Логан с мотором 1.6 .
Ничем никогда не где не мазано.
Вот тут вопрос. Вы херней занимаетесь, или Вам реально делать не хера?
Последний раз редактировалось Ky6uk; 01.04.2017 в 21:21.
Старый 01.04.2017, 19:27   #25
e-mail-yanenko
Аватар для e-mail-yanenko
Авто: Двухлитровый 4х4
e-mail-yanenko e-mail-yanenko
Други! Затроил мотор. Не свечи (поменял). ОБД сканер пишет пропуск воспламенения в 4 цилиндре. Поменял катушки 4 и 2 цилиндра. Ошибку показывает ту же: про 4 цилиндр... При этом, если снимать колодки с катушек, то из всех мертвой не найдется, каждая реагирует и троить начинает еще сильнее.
Что делать? Официал далеко, а наугад деталей не напокупаешься...
Буду признателен за любую подсказку...
Старый 01.04.2017, 21:09   #26
rubin1967
rubin1967 rubin1967 rubin1967
e-mail-yanenko, Надо проверить модули зажигания разрядником. Там две секции, одна с зазором 15мм, другая 5мм. Проверяемый модуль при заводке двигателя должен нормально пробивать 15мм. Если проверять при прокрутке стартером то смотрим секцию в 5мм.
---------- Сообщение добавлено в 22:04 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 22:02 ----------
До кучи замер компрессии. Если компрессия в норме, и модули тоже, копаем в сторону форсунок. Блин, это азы диагностики.
---------- Сообщение добавлено в 22:09 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 22:04 ----------
+1
Старый 01.04.2017, 21:14   #27
rubin1967
Вот таким разрядником
Старый 01.04.2017, 21:18   #28
rubin1967
Если конечно косяк в первичной цепи управления модулями, тут не много по сложнее, тут осцилограф в помощь. Хотя в большинстве случаев обхожусь простым двух диодным пробником.
---------- Сообщение добавлено в 22:18 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 22:16 ----------
e-mail-yanenko, Посетите лучше нормального диагноста.
Последний раз редактировалось rubin1967; 01.04.2017 в 21:17.
Старый 02.04.2017, 00:20   #29
e-mail-yanenko
rubin1967, Вам в культурной столице Поволжья проще, а в наших окраинах таких девайсов отродясь не видывали... На счет азов диагностики согласен, только предпочел бы отдаться в руки опытного реномастера, так надежнее...
Старый 02.04.2017, 08:11   #30
rubin1967
Эх, был бы по ближе, помог бы конечно.
---------- Сообщение добавлено в 09:00 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 08:55 ----------
А вообще, мастер мастеру рознь. Был у меня Пыжик 206 недельки три назад. Была девчонка у двух диагностов, ей два раза модуль (он там общий) приговорили проблема не решилась. Попала ко мне, приговор вылет 1 форсунки. Сделал, поздравил девушку с приобретением двух запасных модулей стоимость один типа оригинал в районе 7000, второй что то в районе 4 с чем то. Бедолага аж прослезилась.
---------- Сообщение добавлено в 09:01 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 09:00 ----------
e-mail-yanenko, Вопрос такой. Когда менял модули местами отсчет цилиндров вел от коробки?
---------- Сообщение добавлено в 09:05 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 09:01 ----------
Спрашиваю потому что, многие диагносты даже этого не знают, отсюда получается запутанная ситуация, и не верное определение не исправности. Было уже, сталкивался, потом люди удивлялись и чего это я так все быстро нашел))))))
---------- Сообщение добавлено в 09:11 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 09:05 ----------
Да не проще))). Люди хотят ездить, но платить ни кто ни за что не хотят. Лезут сами в свое авто. В результате попадают к нам, а там уже такого наворотили, как в чудной сказке блин. Ну и удивляются, а почему так дорого то)))) Ну в тему конечно. Наболело просто уже.
Последний раз редактировалось rubin1967; 02.04.2017 в 08:07.
Старый 02.04.2017, 13:46   #31
e-mail-yanenko
rubin1967, насколько известно, четвертый от сцепления, то есть по нашему - первый. Я, меняя катушки местами, расчитывал, что ошибка "съедет" на другой горшок. Однако, смена мест никак не отразилась на характере работы, и сканер по прежнему показывает на пропуски в четвертом цилиндре. Да, кстати, в четвертом колодце единственная свеча была со следами коррозии, остальные - чистые. Кстати, пробег на заводских свечах составил 150 тыщ и, как оказалось, дело не в них...
Прихожу к выводу, что кроме высокого напряжения на характер "троения" может повлиять только форсунка, а это точно - к дилеру. Правда еще не измерял компрессию... боюсь...
Старый 02.04.2017, 15:54   #32
rubin1967
Компрессию надо обязательно замерить. Насчет форсунки, если это она, то ОД скорее всего съедет, сказав что дело в плохом топливе.
---------- Сообщение добавлено в 16:53 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 16:48 ----------
А вообще, там форсы снимаются на раз-два. Есть в доступности стенд для проверки форсунок? Снять самому, и отвезти на проверку.
---------- Сообщение добавлено в 16:54 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 16:53 ----------
Просто ШОК.
Старый 02.04.2017, 15:54   #33
e-mail-yanenko
rubin1967, да мне бы отремонтировать - не важно, сколько это стоит.
Старый 02.04.2017, 16:15   #34
rubin1967
e-mail-yanenko, Смотри. Компрессомер есть практически в любом авто магазе. Не надо брать дорогой набор. Я сам пользуюсь простым компресомером который вкручивается в свечное отверстие. Купи его, и с помощником сделай замер, только прогрей двигатель сначала до рабочей температуры.
---------- Сообщение добавлено в 17:15 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 17:11 ----------
В принципе не имея разрядника можно модуля проверить. Возьми толстый кусок провода. Один конец в модуль, другой удерживая пассатижами (диэлектрическими) зафиксируй в 15 мм от массы, а помощник пусть заведет двигатель. И так можно будет проверить каждый модуль.
Старый 02.04.2017, 17:00   #35
e-mail-yanenko
rubin1967, модулем ты называешь катушку?
Старый 02.04.2017, 17:33   #36
rubin1967
Ну да)))
Старый 02.04.2017, 20:44   #37
rubin1967
e-mail-yanenko, По возможности отпишись пожалуйста по решении проблемы, если не трудно.
Старый 03.04.2017, 00:06   #38
e-mail-yanenko
rubin1967, все понял, спасибо, отпишусь
Старый 03.04.2017, 01:03   #39
Opora
Космонавт-разведчик
Аватар для Opora
Opora Opora Opora Opora Opora
e-mail-yanenko, друг, ПРОВЕРЬ КОМПРЕССИЮ!!!
---------- Сообщение добавлено в 01:59 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 01:56 ----------
Почему так пишу - было то же самое. Вердикт - искривление тарелки клапана, только у меня в первом цилиндре. Да-да... Ремонт обошелся нормально так. А что делать? Короче, пляши от компрессии! У меня было по 12 в трех, а в первом.. 6!!!! Благо ребята из АлексАвто рядом и все оперативно исправили. Нет Инета нормального, не могу нормально подробно все расписать.
---------- Сообщение добавлено в 02:03 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 01:59 ----------
Перед тем как снимать голову и катушки меняли, и форсунки чистили, и даже меняли их, свечи само собой. Катушки меняли на новые вообще все! Форсунки тоже меняли, свечи .. Но... Короче, пляши от компрессии и наберись мужества, так сказать, ну, и копи денежки... Только так. Зато потом, когда проблема позади... Такой кайф испытываешь, закачаешься. И Маха просто шепчет и летит, летит....))))
Старый 03.04.2017, 07:18   #40
rubin1967
Все же давайте надеяться на лучшее. Но, готовым надо быть(((
Текущее время: 14:06. Часовой пояс GMT +3.
